我们团队正在备赛2026年FPGA大赛,选了实时视频去雾这个方向,用暗通道先验算法。但是国产高云FPGA上LUT和DSP资源都吃紧,软核实现透射率估计和大气光值计算时资源爆了。请问有没有人试过用近似计算(比如查表代替除法、移位代替乘法)来压缩资源?流水线重排怎么设计才能保证实时性又不丢帧?求具体操作步骤和资源对比数据,急!
2026年FPGA大赛做实时视频去雾,暗通道先验算法LUT和DSP都吃紧,怎么通过近似计算和流水线重排硬塞进去?
先确认一下:你是用纯 RTL 还是 HLS 搞的?暗通道先验里最吃资源的是排序找大气光值那一步,如果直接用冒泡排序,LUT 肯定炸。试试用直方图统计近似找 top 0.1% 像素,一个 BRAM 就能搞定,DSP 几乎不动,实时性还能跑 1080p60。你们高云具体是哪款型号?
流水线重排这事,我去年做类似项目时踩过坑。核心思路是把透射率估计里的最小值滤波和引导滤波拆成多个小窗口并行,而不是全图一次性算。具体来说:用 3×3 窗口代替 15×15 做粗估计,然后通过时间维度的帧间缓存做递归平滑,这样 LUT 能省一半。除法用查找表的话,注意提前算好 256 级量化的倒数表,位宽控制在 12bit 以内,DSP 能降到只用两个乘法器。但有个坑——查表代替除法后,透射率边界容易抖动,建议在流水线末端加一个 3 阶中值滤波器做后处理,只多花几十个 LUT。你们现在用的暗通道窗口多大?这个参数直接影响资源上限。
你们这个情况,我建议先别急着优化,回头看看算法本身有没有可砍的。暗通道先验在 FPGA 上做实时,其实很多论文里都用了近似版本:把透射率估计从每个像素算改成按 8×8 块算,大气光值也从全图排序改成只扫每 16 行的局部最大值。这样做的话,LUT 能降 40% 左右,DSP 主要就留给引导滤波的矩阵乘。流水线重排方面,我建议用两段式:第一段做暗通道图和大气光值的流水线预计算,第二段用乒乓 RAM 做透射率细化和去雾输出。注意要把除法器换成移位+查表组合,比如除以 255 改成右移 8 位再加一个 0.5 的修正项,精度损失肉眼几乎看不出来。另外,如果你们高云器件里 DSP 实在不够,可以考虑把引导滤波换成快速的 box filter,只用加法器就能实现,代价是边缘会有点 halo 效应。最后提醒一句:比赛评分一般会看实时帧率和资源利用率 trade-off,不一定非要跑满 60fps,30fps 加上资源节省,有时反而分数更高。你们目前目标分辨率是多少?如果是 720p,很多近似手段都能用上。
看到你们用高云,还卡在暗通道先验的资源瓶颈上,我第一反应是:你们是不是直接把透射率估计和大气光值计算写成两个独立模块串着跑的?那样LUT和DSP肯定扛不住。我去年用安路搞过类似项目,当时把整个流程拆成了三级流水:第一级只做最小值滤波的窗口滑动,用移位寄存器链存3行数据,LUT主要耗在这,但可以控制在500以内;第二级做大气光值近似,别用全图排序,改成每帧只扫前16行和最后16行的局部最大,然后取这两个最大值的平均,精度损失很小但省掉一个完整的排序器;第三级把透射率计算里的除法换成右移8位加一个查表修正系数,DSP只留两个做最后的引导滤波矩阵乘。这样整条流水线延迟只有几十个时钟周期,1080p30完全能跑。但有个风险:大气光值近似法在天空区域占比超过30%的视频里容易过曝,建议你们先拿几段典型雾景视频测一下,如果发现对比赛测试视频失效,可以加一个帧间平滑——把上一帧的大气光值跟当前帧算出来的做加权平均,系数0.7对0.3,这样过曝能压住。你们现在用的暗通道窗口是15×15还是更小?这个窗口大小直接影响最小值滤波的LUT开销,如果换到7×7,资源能再降一半,但去雾效果会变淡,得看比赛评分标准更看重资源利用率还是视觉效果。
