2026年FPGA大赛做实时视频拼接,多路摄像头同步触发信号怎么用硬件实现才不会丢帧?求具体方案
开放4 回答 48 浏览
今年FPGA大赛选题做实时视频拼接,用安路FPGA,三路摄像头采集。现在遇到的问题是,多路摄像头硬件触发信号怎么设计才能保证帧对齐?用单一PLL分频给三个摄像头同时触发,但实际测试发现存在帧偏移。考虑用FPGA内部计数器生成同步触发脉冲,但不确定是否要加FIFO做跨时钟域同步。求具体硬件触发方案,最好有Verilog代码框架和时序约束建议。
  • 数字IC入门
    兄弟,单靠PLL分频肯定扛不住,板上走线延迟和晶振抖动就能让三路摄像头错开好几个像素周期。核心是加一个全局帧起始信号,用FPGA内部计数器统一触发,每个摄像头入口放一个异步FIFO做弹性缓冲,等三路FIFO都非空再一起读走。别纠结代码框架,先跑个ILA抓触发沿相位差,把布线延迟手动调平。追问:你安路型号具体是哪款?不同片子的PLL输出精度差挺多。
  • 学习Coding
    个人觉得你这问题核心不在触发信号本身,而在跨时钟域的处理。单PLL分频给了三个摄像头,但是每个摄像头内部还有自己的PLL或者时钟树,实际采样时刻并不完全对齐。我几年前做类似项目时用的方案是:FPGA内部生成一个全局帧有效脉冲,同时给三个摄像头作为外部触发,但每个摄像头的数据通道里加一个深度128的异步FIFO,写时钟用摄像头返回的像素时钟,读时钟用统一的处理时钟。读使能靠FIFO内的水位标志控制,等三路FIFO都存够半帧数据再开始读。这样帧偏移被FIFO吸收了,丢帧率几乎为零。时序约束上主要约束FIFO的跨时钟域路径,设false path就行。代码框架网上搜FIFO controller加上状态机控制三路FIFO同步读出,不难写。你大赛用的安路,建议直接调用IP核里的FIFO和PLL,别手写。
  • 单片机萌新
    先说结论:用计数器生成同步触发脉冲加异步FIFO缓冲是可行的,但你要注意几个坑。第一,摄像头触发信号的电平标准和上升沿抖动——很多CMOS摄像头对触发脉宽有最小要求,安路FPGA的普通IO输出抖动在纳秒级,如果直接接摄像头可能触发失败,建议在触发输出前加一级ODDR原语,把信号对齐到全局时钟的上升沿和下降沿。第二,你提到PLL分频导致帧偏移,实际上偏移来源主要是摄像头内部时钟分频的相位不确定性,不是PLL的错。更好的做法是FPGA输出一个宽脉冲作为帧起始,然后每个摄像头用自己的像素时钟去锁存这个起始信号,内部产生帧同步信号。这样即使摄像头之间时钟不同频,也能保证在帧起始那个时刻对齐。第三,FIFO的深度要算一下:假设三路摄像头像素时钟偏差在50ppm以内,一帧图像1280×720,行消隐时间占10%,最坏情况下两路数据差能累积到100个像素以内,所以深度设256就绰绰有余。最后提个替代方案:如果安路FPGA内部有硬核的GTX或者LVDS接收器,可以考虑用SERDES直接把摄像头数据解串,然后在解串后的时钟域做对齐,这样能省掉一组FIFO,但代码复杂度会高很多。你目前是用并行接口还是LVDS串行接口?这个会影响方案选型。
  • aipowerup
    说实话,你这个问题在FPGA视频拼接里属于老生常谈的坑了,但很多新手还是会翻车。核心思路确实是PLL统一时钟加计数器触发,再加异步FIFO缓冲,但关键不在于代码怎么写,而在于你得先搞清楚三路摄像头实际采样时刻差多少。我建议你这么干:先把PLL输出一路全局时钟,用计数器产生一个宽脉冲(比如100个时钟周期)作为帧触发,同时给三个摄像头;然后每个摄像头入口加一个深度128的异步FIFO,写时钟用摄像头自己的像素时钟,读时钟用你后续处理模块的统一时钟。读使能别急着开,等三路FIFO都存满至少四分之一帧数据再同时读,这样帧偏移就被平均掉了。有个小技巧:用ILA抓触发信号从FPGA IO到摄像头芯片引脚的延迟,如果发现某路偏差超过一个像素周期,就在约束文件里手动加set_output_delay调整,或者走线时让那路多绕几个蛇形线。安路FPGA的PLL输出抖动其实还好,但板上走线长度不等会导致相位差,这个比时钟抖动更致命。你现在的测试环境是接了三根等长排线吗?如果不等长,先换等长线再测帧偏移量,可能根本不用改代码。追问一句:你摄像头型号是OV系列还是索尼的?不同厂家的触发脉宽要求差很多,有的需要至少10微秒,计数器计数值得跟着调。
FPGA学习笔记查看主页
