我们队伍今年参加FPGA大赛,选了安路FPGA做实时AI语音识别,MFCC加CNN架构,结果DSP资源爆了,只剩20%。导师说可以用时分复用和LUT乘法器替代,但具体怎么操作?比如卷积层怎么拆分时间片,LUT怎么实现乘法器,时序会不会崩?求有经验的大佬分享具体步骤和代码片段,急!
2026年FPGA大赛做实时AI语音识别,用安路FPGA时DSP资源不够用,怎么通过时分复用和LUT乘法器硬挤出来?求具体步骤
先别慌,DSP剩20%其实还有操作空间,关键是别把LUT乘法器当成万能药。你提到的卷积层拆分时间片,核心思路是把一个乘累加操作拆成多个时钟周期里的小步走,比如原本一个时钟算完的8位乘累加,拆成4个时钟分别算2位乘累加,最后拼起来。具体做法是:先把输入数据和权重按位宽切片,比如8位乘8位,你可以用LUT实现一个2位乘2位的小乘法器(查表法,256深度LUT直接存结果),然后按位权移位累加。时序方面,安路FPGA的LUT延迟比DSP大,建议你把拆分的周期数控制在4到6个以内,否则组合逻辑链太长会跑不到大赛要求的100MHz以上。代码上,用状态机控制累加过程,每个状态只算一个部分积,最后输出结果前加一个寄存器打拍。另一个容易踩的坑是MFCC的FFT部分,如果用了DSP也尽量换成LUT和BRAM实现的流水线FFT,能省下不少DSP。你们现在还剩20% DSP,建议优先留给最后一个全连接层或者激活函数里精度敏感的乘加,卷积层全换成LUT乘法器。时序约束上,记得对LUT乘法器路径加set_max_delay,不然综合工具会按默认频率优化,容易崩。对了,你们这次用的安路具体是哪个型号?不同系列的LUT结构和BRAM大小差别挺大,能说下吗?
时分复用这块,我建议你先从卷积层的数据流入手,别一股脑全拆。比如3×3卷积,传统做法是一次读9个像素并行算,但DSP不够就改成每个时钟只读一个像素,用移位寄存器缓存中间结果,这样每个乘法器可以复用9次。具体代码里,写一个循环展开的状态机,每个状态读一个像素并累加到对应输出通道的寄存器里,等9个像素算完再输出。LUT乘法器的话,小位宽比如4位乘4位,直接写个case语句让综合工具自动生成LUT,别自己手画真值表,那样代码可读性差还容易出bug。时序问题主要出在累加路径上,建议把累加结果寄存器化,每算完一个部分积就存一次,这样综合工具容易收敛。另外提醒一句,MFCC的三角滤波器和DCT也吃乘法,如果DSP不够,这两部分也能用LUT乘法器替代,但注意精度损失,语音识别对低频部分敏感,建议保留高位宽。你们现在还剩20% DSP,是全留给全连接层还是分给某些卷积层?这会影响你后续的拆分粒度。
你这情况我去年带学生打比赛也遇到过,安路FPGA的DSP确实金贵。先说核心思路:别想着把卷积一次性算完,而是把一次乘累加拆成多个时钟周期,用LUT做小乘法器,再用状态机串起来。具体到卷积层,比如3×3卷积,输入8位、权重8位,传统做法是同时读9个像素并行乘加,但DSP不够就改成每个时钟只读一个像素,用一个移位寄存器缓存之前的结果。你写一个状态机,比如IDLE、READ、ACCUM、OUTPUT四个状态。IDLE等数据有效,READ状态读一个像素和对应权重,然后进ACCUM状态,这时用LUT乘法器做乘法,结果累加到一个寄存器里,累加完检查是不是已经处理了9个像素,是就跳到OUTPUT输出结果,否则回到READ读下一个像素。这样每个乘法器可以复用9次,DSP用量直接降到原来的九分之一。LUT乘法器怎么实现?对于8位乘8位,你可以拆成四个4位乘4位的部分积,每个部分积用查表法。写一个always块,case语句里枚举所有4位输入组合,输出对应的乘积,比如输入a和b都是4位,case {a,b} 输出 ab,综合工具会自动用LUT实现。注意,LUT乘法器的延迟比DSP大,所以状态机里每个部分积计算要单独一个时钟,算完四个部分积再按位权移位相加,最后寄存输出。时序方面,安路FPGA的LUT组合延迟大概在几纳秒,如果你拆成四个周期,每个周期只做一次查表和一次加法,100MHz时钟周期10ns,一般能收敛。但累加路径容易成为关键路径,建议每次部分积相加后立刻寄存,不要等四个都算完再一次性加,那样组合逻辑太长。另外,MFCC里的三角滤波器也能用LUT实现,把滤波器系数存到BRAM里,查表代替乘法,能省更多DSP。你们还剩20%的DSP,建议留给最后的全连接层或者对精度敏感的DCT部分。追问一句:你们大赛要求的最高工作频率是多少?安路的具体型号是哪个?不同型号的LUT延迟差别挺大,这个会影响你拆分的周期数选择。
