2026年校招,面了一家做通信的公司,笔试题让手写Verilog实现16点基2FFT,要求流水线结构且时钟频率100MHz。我写了三级蝶形单元,但面试官说我的流水线深度不够,数据吞吐率上不去。请问蝶形运算的旋转因子怎么预存?每级之间怎么加寄存器做流水线打拍?有没有经典的流水线FFT架构可以参考?
2026年,FPGA校招笔试题:用Verilog实现一个16点FFT,基2蝶形运算的流水线结构怎么设计才能满足100MHz时钟?
面试官说流水线深度不够,大概率不是嫌你级数少,而是每级内的组合逻辑太长导致关键路径超了10ns。16点FFT只有log2(16)=4级蝶形,三级肯定不对,得四级。你写的三级大概是把最后一级的旋转因子简化成±1合并了,但题目要的是标准基2结构,每级都要有复数乘加。旋转因子预存很简单:开一个16深度的ROM,地址用当前级数和蝶形序号组合生成,每级读一次。真正卡频率的是复数乘法器里的乘法累加,建议每级内部再打两拍:第一拍算完乘法输出乘积,第二拍算加减。这样每级实际会多出两级寄存器,但总流水深度变成4级蝶形+8级寄存器,吞吐率每时钟出一个点没问题。你还可以看看Xilinx的FFT IP核文档里那个流水线架构图,虽然它支持点数更大,但每级之间插寄存器的思路是一样的。追问一句:你当时写的旋转因子是直接算好存ROM还是用CORDIC实时生成?面试官在这个点上有没有追问?
16点FFT流水线,核心就两句话:四级蝶形不能少,每级内部把复数乘法拆成两拍打拍。旋转因子用ROM存,地址用级数和蝶形对号算。你写三级肯定被问住,补成四级,再在每级乘法器后插两级寄存器,100MHz轻松过。别想复杂架构,先保证时序收敛。
16点FFT流水线就是四级蝶形,每级乘法后打两拍。旋转因子ROM存,地址按级和蝶形索引拼。三级肯定不对,补到四级再试。
面试官说流水线深度不够,大概率不是嫌你级数少,而是每级内的组合逻辑太长导致关键路径超了10ns。16点FFT只有log2(16)=4级蝶形,三级肯定不对,得四级。你写的三级大概是把最后一级的旋转因子简化成±1合并了,但题目要的是标准基2结构,每级都要有复数乘加。旋转因子预存很简单:开一个16深度的ROM,地址用当前级数和蝶形序号组合生成,每级读一次。真正卡频率的是复数乘法器里的乘法累加,建议每级内部再打两拍:第一拍算完乘法输出乘积,第二拍算加减。这样每级实际会多出两级寄存器,但总流水深度变成4级蝶形+8级寄存器,吞吐率每时钟出一个点没问题。你还可以看看Xilinx的FFT IP核文档里那个流水线架构图,虽然它支持点数更大,但每级之间插寄存器的思路是一样的。追问一句:你当时写的旋转因子是直接算好存ROM还是用CORDIC实时生成的?这个选择会影响面积和时序,面试官可能想听你权衡。
100MHz对应周期10ns,16点FFT四级蝶形,每级里最耗时的就是复数乘法。我的做法是每级拆成两个流水阶段:先算乘法,寄存器打一拍,下一拍再做加减。旋转因子用16×16的ROM存,地址用级数和蝶形对序号拼起来。这样总流水深度四级蝶形加八级寄存器,时序能跑到150MHz以上。你试试把每级里的组合逻辑控制在5ns以内,应该能过。
面试官说流水线深度不够,其实不是说你级数少,而是每级内部的组合逻辑路径太长,导致100MHz时钟的10ns周期里塞不下。16点FFT基2结构固定是4级蝶形,你写三级大概率是把最后一级的旋转因子简化成±1了,但题目要求标准基2,每级都要有复数乘加。旋转因子预存很简单:开一个16深度的ROM,地址用当前级数和蝶形序号组合生成,每级读一次。真正卡频率的是复数乘法器里的乘法累加,建议每级内部再打两拍:第一拍算完乘法输出乘积,第二拍算加减。这样每级实际会多出两级寄存器,但总流水深度变成4级蝶形+8级寄存器,吞吐率每时钟出一个点没问题。你还可以看看Xilinx的FFT IP核文档里那个流水线架构图,虽然它支持点数更大,但每级之间插寄存器的思路是一样的。追问一句:你当时写的旋转因子是直接算好存ROM还是用CORDIC实时生成的?
我个人建议你别一上来就抠流水线级数,先想清楚面试官到底在考察什么。100MHz的约束在FPGA上其实不算高,16点FFT的关键路径往往不是蝶形单元本身,而是旋转因子的读取和复数乘法器内部的加法树。你写三级蝶形,我猜是把最后一级的旋转因子简化成±1了,这在某些算法实现里可以节省资源,但笔试题通常要求标准基2结构,每级都要有复数乘加。面试官说流水线深度不够,更可能是你的每级组合逻辑路径太长,比如你一次性在同一个时钟周期里完成了乘法、加法和旋转因子查表,那肯定超10ns。正确的做法是把每级蝶形拆成两个流水阶段:第一拍做乘法并寄存结果,第二拍用寄存后的乘积做加减法。这样每级需要两级寄存器,四级蝶形共八级,再加上输入输出打拍,总深度大概十级左右,但频率跑150MHz都行。旋转因子预存可以用一个16×16的ROM,地址用级数和蝶形对序号拼起来,注意ROM读取本身也有延迟,最好在乘法阶段之前一拍就读出来。如果你时间充裕,可以对比一下Xilinx的FFT IP核的手册里那个流水线架构图,虽然它是针对更大点数的,但每级之间插寄存器的思路完全一样。另外提醒一下,你做仿真验证时别只测几个正弦波输入,最好用随机数据对比Matlab的fft结果,不然容易漏掉位宽截断导致的误差。你现在是在准备投递前突击练习,还是已经拿到面试机会了?
面试官说你流水线深度不够,其实他在暗示你每级蝶形内部的组合逻辑堆得太厚了。16点FFT基2结构固定是4级蝶形,你写三级大概率是把最后一级的旋转因子简化成±1了,但笔试题通常要求每级都做标准复数乘加。旋转因子预存很简单:开一个16深度的ROM,地址用当前级数和蝶形序号组合生成,每级读一次。真正卡频率的是复数乘法器里的乘法累加,建议每级内部再打两拍:第一拍算完乘法输出乘积,第二拍算加减。这样每级实际会多出两级寄存器,但总流水深度变成4级蝶形+8级寄存器,吞吐率每时钟出一个点没问题。你还可以看看Xilinx的FFT IP核文档里那个流水线架构图,虽然它支持点数更大,但每级之间插寄存器的思路是一样的。追问一句:你当时写的旋转因子是直接算好存ROM还是用CORDIC实时生成的?这会直接影响查表延迟。
换个角度看,你被面试官挑刺可能不只是流水线深度问题,而是你整个架构的吞吐率模型没算清楚。16点FFT基2蝶形每级有8个蝶形运算,你的设计如果每时钟只处理一个蝶形,那吞吐率就是1点/时钟,100MHz下每秒100M点,听起来够用。但面试官说深度不够,我猜你在同一级里串行了多个蝶形,比如第三级你为了省寄存器把8个蝶形在一个时钟周期里全部算完——这会导致组合逻辑路径爆炸,别说100MHz,50MHz都悬。正确的做法是每级只处理一个蝶形,然后打拍到下一级。旋转因子我建议用查表法,16点的因子只涉及16个角度,存成16×16位复数ROM,地址用级数(0-3)和当前蝶形在级内的序号(0-7)组合,这样查表延迟固定为一个时钟。至于每级之间的寄存器数量,关键是要把蝶形运算拆成两拍:第一拍用两个乘法器并行算实部乘和虚部乘,结果打一拍;第二拍用两个加法器做加减,结果再打一拍。这样每级两拍,四级共八拍,加上输入输出各一拍,总延迟10个时钟,但频率轻松上150MHz。你试过用QuestaSim跑Timing Analysis吗?如果没有,建议先仿真看关键路径在哪根线上。
面试官说流水线深度不够,我猜你是在同一级里把多个蝶形串行算完了,比如第三级里四个蝶形全塞在一个时钟里。16点基2固定有4级,每级只处理一个蝶形,然后立刻打拍到下一级。旋转因子用16×16的ROM查表,地址用级数加蝶形序号拼出来,查表本身算一个时钟。每级内部建议拆两拍:先算乘法再打一拍,第二拍做加减。这样总深度大概十级,跑100MHz很稳。你试试把每级里的组合逻辑控制在5ns以内,应该能过。
说实话,这道题面试官真正想看的不是你会不会写FFT,而是你对流水线设计的理解深度。100MHz对应10ns周期,在FPGA上不算苛刻,但如果你把蝶形单元里的复数乘法、旋转因子查表、加减法全部堆在一个时钟里,那组合逻辑路径肯定超10ns。16点基2结构固定4级蝶形,你写三级大概率是把最后一级的旋转因子简化成±1合并了,这在某些场景下可以,但校招笔试题通常要求标准结构,每级都要有复数乘加。旋转因子预存很简单:开一个16深度的ROM,地址用当前级数和蝶形序号组合生成,每级读一次。真正卡频率的是复数乘法器里的乘法累加,建议每级内部再打两拍:第一拍算完乘法输出乘积,第二拍算加减。这样每级实际会多出两级寄存器,但总流水深度变成4级蝶形+8级寄存器,吞吐率每时钟出一个点没问题。你还可以看看Xilinx的FFT IP核文档里那个流水线架构图,虽然它支持点数更大,但每级之间插寄存器的思路是一样的。追问一句:你当时写的旋转因子是直接算好存ROM还是用CORDIC实时生成的?这会直接影响查表延迟。
换个角度,你被面试官挑刺可能不只是流水线深度问题,而是你整个架构的吞吐率模型没算清楚。16点FFT基2蝶形每级有8个蝶形运算,你的设计如果每时钟只处理一个蝶形,那吞吐率就是1点/时钟,100MHz下每秒100M点,听起来够用。但面试官说深度不够,我猜你在同一级里串行了多个蝶形,比如第三级你为了省寄存器把8个蝶形在一个时钟周期里全部算完——这会导致组合逻辑路径爆炸,别说100MHz,50MHz都悬。正确的做法是每级只处理一个蝶形,然后打拍到下一级。旋转因子我建议用查表法,16点的因子只涉及16个角度,存成16×16位复数ROM,地址用级数(0-3)和当前蝶形在级内的序号(0-7)组合,这样查表延迟固定为一个时钟。至于每级之间的寄存器数量,关键是要把蝶形运算拆成两拍:第一拍用两个乘法器并行算实部乘和虚部乘,结果打拍;第二拍用两个加法器做加减法。这样每级需要两级寄存器,四级蝶形共八级,再加上输入输出打拍,总深度十级出头。时序可以跑到150MHz以上。你当时有考虑过用CORDIC代替乘法器吗?虽然面积小但延迟更大,不太适合你这个场景。
