2026年FPGA大赛,用国产安路FPGA做实时YOLOv8n目标检测,INT8量化后精度掉到85%,怎么用校准集和QAT恢复?求具体步骤
开放5 回答 47 浏览
我们电赛小组用安路FPGA做实时目标检测,YOLOv8n模型INT8量化后精度从95%掉到85%,用了1000张校准集做QAT训练,精度只恢复到90%。请问具体调参步骤是什么?校准集数量要多少?QAT训练轮数、学习率怎么设置?还有量化感知训练后模型部署到FPGA时,卷积层和激活函数怎么替换?求大佬分享实操经验,急!
  • 嵌入式萌新
    兄弟,85%到90%其实已经算不错了,安路芯片的DSP资源有限,INT8校准集1000张不算少,问题可能出在QAT的学习率上。试试先冻结backbone,只fine-tune检测头,学习率从1e-4开始,每5个epoch降一半,总共跑20epoch。部署时卷积层换成量化卷积,激活函数用ReLU6或者Clip,避免浮点运算。你用的哪个安路型号?EF2L45还是别的?这会影响片上BRAM能不能放下全部权重。
  • 嵌入式系统新手
    说个实在话,YOLOv8n在安路FPGA上做INT8,精度从95%掉到85%,这10%的损失大部分来自激活值量化不均匀,而不是权重。校准集1000张够了,关键在于你怎么选。不要随机抽1000张,要挑对比度大的、目标小的、光线暗的极端样本,混合进校准集,这样量化时各通道的scale factor不会偏向平均值。QAT训练时,我建议你分两步:第一步,把模拟量化节点插入网络后,冻结BN层参数,只训练scale和zero_point,学习率设1e-5,跑5个epoch;第二步,解冻全部层,学习率降到1e-6,用cosine decay再跑15个epoch。部署时,安路的HLS工具链通常不支持自动替换量化算子,你得手动把Conv2D后面接的BatchNorm融合进卷积,然后把激活函数换成PACT或者LSQ那种可训练截断函数。另外,检查一下你的FPGA片上内存,如果DSP切片不够,可以考虑把部分深度可分离卷积拆成两个普通卷积,虽然面积增大但精度能稳一点。你现在用的哪一版安路IDE?TD 5.0还是更老的?不同版本对量化算子的支持差别挺大。
  • 逻辑设计新手
    别光盯着QAT调参,先检查你的校准集数据分布是否和实际场景一致。你问题里没提测试集是谁,如果校准集全是白天马路上的车,而测试集有夜晚或遮挡场景,那量化掉点就很正常。解决办法是:把校准集扩充到3000张,混合不同光照和角度,然后做PTQ(后训练量化)先看基线,如果PTQ能到92%以上,说明QAT的潜力更大。QAT训练轮数别超过30轮,否则容易过拟合校准集,学习率用1e-4的SGD比Adam更稳,momentum设0.9。部署时一个常见坑是:安路FPGA的INT8乘法器输出位宽只有16bit,累加后很容易饱和,你需要在每个卷积层后加一个截断操作,要么用ReLU6硬限制,要么用自定义的Clamp函数,把输出限制在[-128, 127]。还有个替代思路:如果精度恢复不到95%,可以退回用FP16推理,安路有些型号支持半精度浮点,面积换精度,你算过BRAM够不够吗?
  • Data新手
    我补充一个工程层面容易忽略的点:安路FPGA的量化工具链目前不如Xilinx成熟,很多时候QAT训练完导出模型时,算子的量化参数会被重置。你可以在Pytorch里把QAT训练好的模型fuse一遍再导出,确保每个卷积层的scale和zero_point是冻结状态。另外,激活函数替换时别用复杂的Swish或LeakyReLU,安路片上查表资源紧张,用ReLU或者Hardtanh最稳。你现在的校准集是直接从训练集里抽的,还是单独采集的?如果是前者,建议重新采集一批跟部署环境更接近的数据做校准,效果可能比调参还明显。
  • FPGA实践者
    看了下你们的场景,电赛小组用安路FPGA跑YOLOv8n,INT8从95%掉到85%,QAT只回到90%——这个掉点幅度其实不算离谱,安路的DSP和BRAM资源比同档次Xilinx紧张,量化后的精度损失本来就更大。你提到的1000张校准集,数量上不算少,但关键是这些样本能不能覆盖模型在FPGA上实际跑到的输入分布。我猜你们校准集是从训练数据里随便抽的,对吧?YOLOv8n的检测头对低亮度、小目标、遮挡场景特别敏感,如果校准集里全是白天大目标,量化时scale factor就会偏向高激活值区域,导致那些平时输出低的通道被粗暴截断。建议你先做件事:从训练集里人工挑出200张极端样本(比如目标只占画面5%、光照低于50lux、或者目标被遮挡超过30%),混合进800张随机样本,重新跑一遍后训练量化(PTQ)。如果PTQ能到88%以上,再回头调QAT,学习率用1e-4的AdamW,余弦退火降到底,训练15轮,冻结BN层只更新量化参数的前5轮。部署时注意安路的HLS工具链里,量化卷积层的偏置必须手动转为INT32,否则精度会再掉2-3个点。你们现在用的安路具体是哪一款?EF2L45的BRAM只有4.5Mb,可能装不下YOLOv8n的全部权重,得做部分剪枝,这个你们确认过吗?
代码小白查看主页
