今年FPGA大赛想做个实时AI语音降噪,用的安路FPGA,模型推理时DSP资源爆了。听说可以用移位寄存器替代乘法器来省DSP,但不确定具体能省多少,而且移位寄存器实现乘法会不会引入精度损失?语音降噪对实时性要求高,有没有大佬分享下具体怎么用移位寄存器替代乘法器,以及如何保证精度?
2026年FPGA大赛用国产安路FPGA做实时AI语音降噪,DSP资源不够,用移位寄存器替代乘法器能省多少?具体怎么实现?
省 DSP 肯定能省,但安路这块的 DSP 数量本来就少,移位替代乘法器大概能省掉模型里 30% 到 50% 的 DSP 块,具体看你的权重位宽。精度损失主要在量化后的系数移位次数上,建议先用 MATLAB 或者 Python 扫一遍系数,看哪些乘法能直接转成移位加。
我去年也用安路做过类似的项目,DSP 不够的时候确实试过移位寄存器代替乘法器。省 DSP 的效果很明显,尤其是权值位数小的时候——比如 8 位权值,很多乘法拆成 4 次移位加就能搞定,一个 DSP 都不占。但代价是 LUT 和寄存器消耗会涨,你得先算清楚安路芯片的 LUT 余量。精度方面,纯移位乘法跟原乘法比,误差主要来自系数的小数部分没法精确表示,比如 0.3 转成移位加就得近似成 1/4 + 1/16,差几个 LSB。语音降噪这种场景,人耳对低频噪声敏感,高频的少量量化误差其实不太听得出来。建议你先把模型里的权重做一次 CSD(规范符号数字)编码,这样可以把乘数里连续的 1 合并,减少移位次数。另外别忘了流水线——安路的逻辑单元速度一般,你移位加如果串行做太多级,时序可能崩,加几级寄存器插在中间,时钟频率能稳住。最后提醒一句:大赛评委可能更看重效果和资源利用率的平衡,别为了省 DSP 把 LUT 撑到 95% 以上,那样反而容易出问题。你目前模型大概多少层?权重位宽设了多少?
别急着全换成移位寄存器。你先跑一次 Vivado 或者安路自己的 IDE,看看具体是哪几层卷积或者全连接吃掉了大部分 DSP。很多时候模型里大部分乘法集中在第一层和最后一层,中间层权重小,完全可以换成移位加。我的建议是:先挑出权重绝对值小于 0.5 的乘法,用 2 的幂次移位代替,精度损失可控;剩下的权重超过 0.5 的,可以用查找表把常见系数存成 ROM,查表加移位,比纯移位更准。这样操作下来 DSP 省个七成没问题,而且语音降噪的实时性只要延迟控制在 10 毫秒以内,流水线加进去完全扛得住。你安路芯片的具体型号是什么?不同系列的 LUT 和寄存器数量差挺多,这会影响你换方案的激进程度。
先把模型里权重小的乘法挑出来,比如系数绝对值小于0.5的那些,用移位加代替。安路FPGA的DSP块本来就少,语音降噪模型第一层和最后一层乘法密集,中间层很多系数可以转成右移加,一个DSP都不占。精度损失主要在小数部分,比如0.3近似成1/4+1/16,误差几个LSB,人耳对高频不敏感影响不大。建议你先用Python扫一遍系数,看看哪些能直接移位,再补几级流水线稳住时序。你安路芯片具体型号是哪个?不同系列的LUT余量差挺多,这决定你换方案的激进程度。
省DSP肯定能省,但别指望全换移位寄存器一步到位。做法上建议分三步:先做CSD编码,把系数里连续的1合并,减少移位次数,比如0.75转成1-1/4比1/2+1/4省一次加法;然后对权重绝对值大于0.5的乘法,用查找表把常见系数存成ROM,查表加移位,精度比纯移位高;最后跑一次Vivado看LUT消耗,安路的逻辑单元速度偏慢,移位加如果串行太多级时序容易崩,中间插几级寄存器就能解决。语音降噪实时性要求延迟低于10毫秒,这套方案流水线搭好完全扛得住。精度方面,低频噪声敏感的部分用原乘法器保留,高频段用移位加近似,听感上差别很小。其实还可以考虑把模型里全连接层的权重直接量化成2的幂次,省DSP又省LUT,代价是训练时得微调一下。你模型是纯CNN还是带了RNN?不同结构对DSP的需求差异挺大,得先算清楚哪层最吃资源。
