2026年FPGA大赛用国产高云FPGA做实时AI语音降噪,DSP不够用,怎么通过时分复用和查找表替代乘法器硬挤出来?求具体步骤
开放5 回答 49 浏览
我们团队在备赛2026年FPGA大赛,用高云FPGA做实时AI语音降噪,DNN模型里乘法器太多,DSP资源直接爆了。我查了资料说可以用时分复用让一个DSP轮流算多个乘法,或者用查找表加移位来近似乘法。但具体怎么在Verilog里实现时分复用调度?查找表替代乘法器精度会不会掉太多影响降噪效果?求有经验的大佬给个具体操作步骤,最好能贴个伪代码或状态机设计思路,我们只剩两周了急!
  • Byte新手
    高云FPGA的DSP块确实少,但两周时间搞时分复用调度器有点危险,我建议你优先把查找表替代乘法器这条路走通,精度损失用定点量化+后训练补偿就能压到可接受范围,降噪效果不会崩的。状态机调度留给后续优化。
  • 嵌入式开发萌新
    两周时间很紧,我说句实话,别两个方案都做,先只做查找表替代乘法器这一条。具体步骤:先用Python把DNN里所有乘法操作的输入范围统计出来,比如输入是8bit定点,范围[-128,127],那你就把每个权重对应的乘法结果预计算好,存进ROM。Verilog里例化一个单端口ROM,地址线接输入值,数据线直接出乘法结果。一个乘法器就变成了一个查表操作,一个时钟周期出结果,不占DSP,不卡流水。精度损失主要来自量化,你可以在训练阶段就用INT8量化+QAT(量化感知训练),推理时再配合查找表,降噪效果基本不掉。高云的IP核生成器支持ROM,直接生成就行。状态机调度那个方案,你要做的是让一个DSP在多个时钟周期里轮流算不同层或不同通道的乘法,需要设计一个多周期状态机,每周期切换乘数寄存器,最后累加中间结果。这个对时序要求高,两周内调通风险大,而且DSP一旦复用,吞吐量下降,实时性可能反而保不住。我建议你先把查找表方案跑通,如果还有余力,再考虑在查找表覆盖不到的大动态范围乘法上用DSP做兜底。追问一句:你们的DNN模型权重是训练后固定还是比赛现场要在线更新?如果是固定的,查找表就是最优解。
  • 嵌入式学习者
    时分复用这个思路在理论上是成立的,但两周时间做调度器容易翻车。我建议你换个角度:先把模型中乘法次数最多的那几个层挑出来,用查找表替换掉,剩下的乘法再用DSP分时计算。具体来说,用Verilog写一个三段式状态机,IDLE状态等待启动信号,CALC状态依次读取不同乘数对并送入DSP,DONE状态输出累加结果。每个乘法分配固定周期数,比如4个周期,这样调度逻辑简单,不会跑飞。高云的DSP有流水级数,你要在状态机里对齐延迟。查找表那块,精度损失可以通过在训练时就把查找表建模进去来补偿,这叫查表感知训练,网上有公开实现。别想着一步到位,先让一个子模块跑通,再复制到其他层。你现在最缺的是验证时间,不是理论方案。
  • 嵌入式小白成长记
    先做查找表那条路吧,两周时间真不够你折腾复杂调度器。具体来说,把DNN里每个权重的乘法结果提前算好,用高云IP核生成器生成单端口ROM,输入值当地址,一个时钟周期直接出结果。精度损失靠训练时做INT8量化感知训练来补偿,降噪效果基本不掉。你第一周先跑通一个层的查找表替换,第二周扩到整个模型。别两个方案一起搞,验证不过来。你目前用的DNN输入是几比特量化?
  • EE新生
    我个人感觉你现在的处境,与其纠结时分复用还是查找表,不如先算一笔账:你们DNN总共需要多少次乘法,高云那块芯片有多少个DSP,每个DSP跑多少MHz,一个乘法要几个周期。如果DSP数量乘以频率再除以每周期乘法数,还是不够,那时分复用也没用,必须混合使用两种方法。具体建议:先挑出乘法次数最集中的前三个卷积层,用查找表替换,因为查表一个周期出结果,不占DSP。剩下的稀疏层或全连接层,用状态机调度一个DSP轮流算,每层固定分配比如8个时钟周期,调度逻辑做成简单的轮询,不要搞优先级的复杂仲裁。查找表那块,输入范围如果太大,ROM会爆,你可以把输入做截断或分段查找,比如8bit输入就拆成高4bit和低4bit,两张小表加起来。精度损失方面,你可以在训练时模拟查找表的量化误差,用直通估计器反向传播,网上搜QAT with table lookup有现成代码。最后提醒一句:高云的开发工具对时序约束比较敏感,查找表路径短还好,状态机调度那部分一定要在综合后看时序报告,跑不到目标频率的话,降噪延迟会超标。你们现在DNN模型大概多少层?输入是16bit还是8bit?
算法小白查看主页
