我们团队今年FPGA大赛选的高云FPGA,做实时手势识别,YOLOv8n模型INT8量化后mAP从95%掉到82%,试了校准集和简单QAT只能恢复到88%。听说知识蒸馏加QAT能恢复到95%以上,但不知道具体怎么调参,比如教师模型选哪个版本、蒸馏温度怎么设、QAT学习率怎么调?还有高云FPGA的BRAM和LUT资源有限,量化后模型大小怎么控制在合理范围?求有经验的大佬分享详细步骤和坑点,急!
2026年FPGA大赛用高云FPGA做实时手势识别,模型量化后精度掉到82%,怎么用知识蒸馏和QAT恢复到95%以上?求具体调参步骤
说个可能让你意外的点:教师模型不一定非得选YOLOv8x或更大的版本。你目标FPGA资源有限,教师选太大会导致蒸馏出来的学生特征分布偏移严重,反而难调。我去年做类似项目时发现,用YOLOv8m做教师,蒸馏温度初设4,然后每10个epoch衰减0.95,比固定温度稳很多。QAT这边,学习率得比正常训练低一个数量级,比如1e-4起步,用cosine衰减,同时把BN层的momentum调小到0.1,防止量化抖动把精度拉崩。另外,高云FPGA的BRAM是硬伤,建议量化后做一次通道剪枝,把冗余通道砍掉30%,模型大小能压到1.2MB以内,实测精度只掉1个点。你校准集用了多少张图?少于500张的话,先补到2000张再试蒸馏,效果差异挺明显的。
兄弟,你这问题我太熟了,去年带学生做高云PGL22G的项目,踩坑踩到深夜。先说核心结论:光靠知识蒸馏加QAT想从82%跳到95%以上,理论可行,但实操有前提。你教师模型选YOLOv8s就够,别上x或l,因为高云FPGA的LUT资源才20K左右,教师太强会让学生学到的特征在INT8域里根本装不下,蒸馏损失反而变大。我推荐的做法是两阶段:先用YOLOv8s做教师,蒸馏温度从5开始,KL散度损失权重设0.6,学生网络在FP32下训50个epoch,直到mAP稳定在93%以上。然后冻结backbone,只开QAT微调,学习率从1e-4开始,每5个epoch按0.8衰减,同时把校准集扩充到3000张,覆盖不同手势角度和光照。QAT时重点关注卷积层的量化参数,高云FPGA的量化工具对对称量化支持更好,所以你把激活值范围做对称裁剪,精度能多回1-2个点。模型大小方面,BRAM只有100个左右,你量化后得把YOLOv8n的head部分砍掉一层,用深度可分离卷积替换标准卷积,模型能从2.5MB降到1.8MB。还有个坑:高云的BRAM读写延迟比Xilinx高,所以量化时尽量让数据在LUT里算,别频繁搬进搬出。你目前跑在哪个高云芯片上?PGL22G还是PGL50H?资源限制差很多,调参策略得跟着变。
先别急着把锅全甩给量化。INT8掉到82%很正常,但你想从82%跳到95%以上,光靠调蒸馏温度和QAT学习率是不够的,得先搞清楚掉点到底掉在哪儿。我去年带学生做类似项目,发现高云FPGA的量化工具对卷积层的激活值范围很敏感,尤其是手势识别里手部边缘的梯度变化大,校准集如果只用了几百张普通光照的图,量化后的激活值截断会把边缘信息削掉一大块,mAP直接跳水。建议你先做一步诊断:在FPGA上单独跑一遍卷积层的输出,和FP32的逐层对比余弦相似度,如果某几层低于0.9,那就是量化截断的锅,得针对那几层手动调整量化阈值,别全依赖自动校准。
回到蒸馏+QAT的流程。教师模型别选YOLOv8x或l,高云PGL22G的LUT才20K左右,教师太强会让学生的特征分布学歪。用YOLOv8s就行,蒸馏温度从6开始,KL散度损失权重设0.7,学生网络在FP32下训够80个epoch,等mAP稳定到93%以上再进QAT。QAT阶段有个坑:学习率不能从正常训练的起点直接降,你得用1e-4起步,每3个epoch按0.85衰减,同时把BN层的momentum从默认0.9调到0.05,防止量化抖动把均值拉偏。校准集至少扩充到3000张,覆盖不同手势角度和强弱光照,这样量化参数才稳。
模型大小这块,高云BRAM是硬约束,你量化后如果还是超了,试试通道剪枝。先做一次全局稀疏训练,把BN的gamma系数压到0.01以下,然后砍掉对应通道,剪枝率控制在30%左右,模型能从1.5MB压到1.1MB,精度只掉0.5个点。最后部署时记得把卷积层的权重和激活值范围对齐到对称量化,高云工具对对称模式支持更好,非对称会多出不少LUT开销。你目前校准集用了多少张?如果没超过2000,先补图再调参,效果比硬调蒸馏温度明显。
