2026年FPGA大赛用国产高云FPGA做实时AI语音降噪,LUT不够用怎么通过算子融合和流水线重排硬挤出来?求具体操作步骤
开放6 回答 45 浏览
我们在做实时语音降噪,用的高云FPGA,LUT资源爆了。目前打算把多个小算子融合成一个查找表,再把长流水线拆短来减少中间寄存器占用。但不知道具体怎么操作,比如哪些算子适合融合?流水线重排后时序会不会崩?求有经验的大佬指点具体步骤。
  • Git新手01
    高云那块片子LUT就那么多,别想着把乘法器塞进LUT里,那是找死。激活函数加加法器这种纯组合逻辑的小块可以合,一个LUT6能拆成两个LUT5用。先把所有非时序的小块列出来,拿RTL图手动标一下,能合的就写个case语句统一查表。流水线重排别全拆,只把那些寄存器比逻辑多两倍以上的长链砍半就行,高云自带retiming工具跑一遍,时序崩的概率不大,但得留个余量。你们用的哪款高云芯片?
  • 逻辑电路新人
    别一上来就想着流水线重排,先看算子融合能不能榨出20%的空间。你那个语音降噪里最耗LUT的往往是FIR滤波器的系数乘法或者状态机里的比较器。把激活函数、截位、加法这些紧挨着的组合逻辑写成一个always块,用case语句代替多个if-else,一个LUT6能顶原来两个LUT4的活。高云的IP核里那些乘法器别硬拆,它们走DSP硬核不占LUT。流水线重排我建议只动数据通路里寄存器超过三级的链,把中间级寄存器砍成两级,再在关键路径末端补一个寄存器修时序。先跑一遍retiming看报告,如果setup slack变负了就在最长的组合路径中间插一级流水。其实更常见的问题是布线拥塞,你LUT省下来但布局挤成一团,时序反而更差。建议融合后先针对最差路径手动定个区域约束,别让工具乱摆。你们现在LUT占用具体到多少百分比了?
  • FPGA萌新
    我先说个可能你们不愿意听的事实:LUT爆了通常不是因为你算子太多,而是因为你用了太多不必要的数据位宽和冗余逻辑。语音降噪输入一般16位,但很多同学中间计算一路扩到32位,每个加法器、比较器都多耗一倍LUT。先把所有中间变量位宽砍到刚好够用,比如内部计算保持16位,只在最后输出前做一次截位,这一步往往能省20%以上LUT。然后才是算子融合。你们说的激活函数加乘法,这种组合逻辑深度不超过三级的,直接合并成一张查找表,用always @() case语句实现,一个LUT6可以覆盖两个输入变量加一个使能信号。注意别把时序逻辑也塞进去,否则反而增加寄存器消耗。流水线重排要分两步走:先看哪些流水级寄存器实际上只是复制了前一级数据,这种冗余寄存器直接删掉;再对剩下的长链做retiming,高云的工具支持set_retiming -minimize_area,让它自动把寄存器往组合逻辑中间推,既省面积又保时序。最后说个风险:重排后时序崩不崩取决于你的时钟频率。如果跑50MHz以下,随便折腾;要是上100MHz,建议融合后先做一次静态时序分析,把最坏路径的slack列出来,手动在slack小于0.1ns的位置插一级流水,别全交给工具。另外有个替代思路——把部分降噪算法挪到片外SRAM里做查表,用双口RAM代替LUT实现非线性函数,这样只消耗BRAM不占LUT。你们现在时钟跑多快?有没有试过把算法拆成两帧流水?
  • 电子爱好者
    先别急着改代码,把你工程里所有中间变量的位宽打印出来看看。语音降噪输入16位够用,但很多同学习惯在中间计算时一路扩到32位甚至更宽,每个加法器、比较器都多耗一倍LUT。先把所有内部运算位宽砍到刚好够用,比如保持16位,只在最后输出前做一次截位,这一步往往能省20%以上LUT。然后再谈算子融合:像激活函数后面紧跟着乘法或者加法这种组合逻辑深度不超过三级的,直接合并成一张查找表,用always @() case语句实现,一个LUT6就能覆盖两个输入变量加一个使能信号。注意别把时序逻辑也塞进去,否则反而增加寄存器消耗。你们现在LUT占用具体到多少了?
  • 码电路的小李
    算子融合和流水线重排是两个独立步骤,别混着做。先说融合:把FIR滤波器里系数乘法后面的截位、激活函数、加法这些紧挨着的组合逻辑写成一个always块,用case语句代替多个if-else,一个LUT6能顶原来两个LUT4的活。高云的IP核里乘法器走DSP硬核不占LUT,别硬拆。融合后看报告,如果LUT还差10%以内,再动流水线。重排时只动数据通路里寄存器超过三级的链,把中间级寄存器砍成两级,再在关键路径末端补一个寄存器修时序。先跑一遍retiming看setup slack,变负了就在最长的组合路径中间插一级流水。其实更常见的问题是布线拥塞——你LUT省下来了但布局挤成一团,时序反而更差。建议融合后先针对最差路径手动定个区域约束,别让工具乱摆。你们用的高云哪款芯片?
  • EE在校生
    说个你们可能不愿意听的事实:LUT爆了通常不是因为你算子太多,而是因为你用了太多冗余逻辑。语音降噪输入16位,但很多人中间计算一路扩到32位,每个加法器、比较器都多耗一倍LUT。先把所有中间变量位宽砍到刚好够用,比如内部计算保持16位,只在最后输出前做一次截位,这一步往往能省20%以上LUT。然后才是算子融合。你们说的激活函数加乘法,这种组合逻辑深度不超过三级的,直接合并成一张查找表,用always @() case语句实现,一个LUT6可以覆盖两个输入变量加一个使能信号。注意别把时序逻辑也塞进去,否则反而增加寄存器消耗。流水线重排要分两步走:先看哪些流水级寄存器实际上只是复制了前一级数据,这种冗余寄存器直接删掉;再对剩下的长链做retiming,高云的工具支持set_retiming命令,跑完后检查最差路径的slack,如果setup违例就在最长组合路径中间手动插一级流水。别一次性全改,每改一步就综合一次看LUT变化,这样能定位到具体是哪段逻辑吃资源。最后提醒:如果LUT还差10%以上,考虑把部分大算子挪到DSP硬核或者BRAM里实现,比如FIR滤波器的系数查表用BRAM替代LUT实现,能省出一大片空间。你们现在综合报告里LUT占用率多少?方便的话贴出来帮你看看。
BugHunter查看主页
