我们小组正在备赛2026年FPGA大赛,用安路FPGA做实时YOLOv8n目标检测。模型INT8量化后mAP从原来的88%掉到了70%,掉了18个点,资源倒是够了但精度太差。我们试了QAT训练,但校准集只用了几百张图片,效果不明显。有没有大佬分享下QAT的具体调参步骤,比如学习率怎么设、蒸馏温度怎么调,才能让mAP恢复到85%以上?
2026年FPGA大赛,用安路FPGA做实时YOLOv8n目标检测,INT8量化后mAP掉了18个点,用QAT和蒸馏能恢复到85%吗?求具体调参步骤
说实话,QAT加蒸馏把mAP从70%拉到85%是个硬仗,不是调几个参数就能稳拿的,但方向是对的。你们现在校准集只有几百张,这是第一个瓶颈——官方建议至少1000张,而且最好是从训练集里均匀抽出来的,覆盖各种光照、角度和遮挡场景,别只挑好识别的。蒸馏温度设在4到6之间,我习惯先固定到5试一轮,如果教师模型输出太软(概率分布太平),就往4降,太尖就往6升。学习率从1e-4开始,用余弦衰减或者阶梯式衰减,每10个epoch降一半,大概跑30到50个epoch,早停法看着val loss来。教师模型一定要用FP32的原始YOLOv8n,别用你们自己微调过的版本,否则知识本身就有偏。另外,蒸馏损失里软标签的权重建议设成0.7到0.8,硬标签0.2到0.3,别让教师把学生带偏太多。还有一个常见坑:安路FPGA的INT8量化工具可能对某些层的对称/非对称量化有默认设定,比如对ReLU后的输出用了对称量化,导致负值区域被截断,这也会掉点。你们可以先把每一层的量化误差打印出来,看看是不是集中在某几层,如果是,那就在QAT训练时给这些层加更大的学习率或者单独做微调。最后,如果资源有余量,试试混合精度:把对精度敏感的头几层保留FP16或FP32,后面用INT8,这样mAP能多回1到2个点。总结就是:扩校准集到1500张、蒸馏温度调5、软标签权重0.75、学习率1e-4余弦衰减跑40epoch,再修量化截断问题,85%有希望但不敢打包票。你们目前安路芯片型号和开发板具体是哪款?不同型号的量化工具对算子支持有差异,这会影响恢复上限。
别只盯着QAT参数,先把校准集质量拉起来——从训练集里按类别均匀抽2000张,数据增强别太猛,否则分布偏移。蒸馏温度设4.5,软标签权重0.8,学习率用1e-4加余弦衰减,跑50epoch。另外检查安路量化工具对YOLO的C2f模块有没有特殊处理,有些工具会把残差连接的INT8量化对齐搞错,导致精度暴跌。如果还差一点,把前两层和最后一层输出层保留FP32,其他全量化,能救2到3个点。你们现在跑YOLOv8n在安路上帧率多少?如果帧率有余裕,牺牲一点速度换精度也划算。
说实话,你们这个情况在FPGA大赛里挺典型的——INT8量化后mAP从88%掉到70%,核心问题大概率不是QAT参数本身,而是校准集质量太差。你们只用了几百张,而且很可能没注意类别均衡和场景覆盖。建议第一步先停掉所有调参,回头重新做校准集:从训练集里按每个类别均匀抽2000张左右,保证包含不同光照、角度和遮挡情况。如果训练集本身标注分布不均,可以适当过采样少数类。数据增强别太猛,随机翻转和轻微颜色抖动就够了,太重会引入分布偏移。第二步再考虑QAT加蒸馏。教师模型一定要用原始的FP32 YOLOv8n权重,别用你们自己微调过的版本,否则教师本身的偏差会污染学生。蒸馏温度设4到5之间,我习惯先固定到4.5试一轮,看教师输出的软标签概率分布——如果太平(接近均匀分布)就往6升,如果太尖(几乎变成one-hot)就往4降。软标签权重0.7到0.8,硬标签0.2到0.3。学习率从1e-4开始,用余弦衰减或阶梯式衰减,每10个epoch降一半,跑40到50个epoch,配合早停法看验证损失。还有一个你们可能踩过的坑:安路的量化工具对YOLOv8n的C2f模块可能有特殊处理,有些工具会把残差连接的INT8量化对齐搞错,导致精度暴跌。建议检查一下量化日志,如果发现某些层的输出统计异常,手动把前两层和最后一层输出层保留FP32,其他全量化,通常能救2到3个点。如果还差一点,可以牺牲一点速度——比如把检测头部分保留FP16,或者适当增加输入分辨率。你们现在跑YOLOv8n在安路上帧率多少?如果帧率有余裕,用这些换精度是划算的。
其实你们现在最该做的不是死磕蒸馏参数,而是先确认量化工具对YOLOv8n的残差连接有没有特殊处理。很多团队的精度暴跌都是因为工具把C2f模块的INT8量化对齐搞错了,导致特征图在残差相加时失配。建议先跑一轮只量化前向传播不更新参数,看每一层的输出分布是否合理,如果有明显异常层,手动保留FP32。在这个基础上再调QAT和蒸馏,温度设4.5,软标签权重0.8,学习率1e-4加余弦衰减,跑50个epoch,mAP应该能回升到80%以上。如果还想冲85%,可以考虑把检测头部分保留FP16,或者增加输入分辨率。你们安路板子的片上资源还剩多少?这决定了你还能牺牲多少速度换精度。
我个人觉得你们现在最该做的不是急着调QAT参数,而是先停下来把校准集重新搞一遍。你说只用了几百张,这个数量对于YOLOv8n这种在COCO上训出来的模型来说,校准分布根本不够覆盖你的赛题场景。建议从你们自己的数据集里,按每个类别均匀抽2000到3000张,保证包含不同光照、角度和遮挡情况,数据增强只做随机翻转和轻微颜色抖动,别加太多裁剪或马赛克,否则分布偏移反而会让量化误差更大。校准集做好之后,再开始做QAT加蒸馏。教师模型一定要用原始的FP32 YOLOv8n权重,千万别用你们自己微调过的版本,因为微调过的模型已经对你们的场景有了偏,用它当教师会把这种偏也教给学生,反而限制恢复上限。蒸馏温度我建议先在4.5试一轮,观察教师输出的软标签概率分布:如果太平(接近均匀分布)就往6升,如果太尖(几乎变成one-hot)就往4降。学习率从1e-4开始,用余弦衰减,每10个epoch降一半,跑30到50个epoch,配合早停法看val loss。软标签权重设0.7到0.8,硬标签0.2到0.3,别让教师把学生带偏太多。如果你能按这个流程走一遍,mAP回到80%以上问题不大,但要冲85%,可能还需要把检测头的前几层或者第一个卷积层保留FP32,或者试试在QAT阶段把输入分辨率从640提升到768——代价是帧率会掉,但如果你帧率有余裕,这个交易是划算的。你们现在跑YOLOv8n在安路上帧率大概多少?如果帧率已经卡在30帧以下,那提升分辨率这条路就走不通了,得从蒸馏和校准集质量上再抠细节。
