我们是三个大二学生,都是FPGA小白,想参加2026年FPGA大赛,目标是做实时车牌识别。现在只剩一个月了,网上都说YOLOv8n量化部署很难,但我们也想冲一冲。请问怎么分工最合理?比如一个人写Verilog图像预处理,一个人做模型量化,一个人调HDMI显示?平台选安路还是高云更稳?求具体时间线和避坑指南。
2026年FPGA大赛备赛只剩一个月,零基础组队想做实时车牌识别,怎么分工和选平台能最快出成果?
说实话,一个月零基础冲实时车牌识别,你们这个目标有点太激进了。但既然想冲,我建议你们先做一次残酷的优先级排序——放弃YOLOv8n,放弃完整的量化部署。最务实的路线是:用OV5640摄像头采集图像,在FPGA上只做最简单的二值化和边缘检测,然后用一个预先训练好的字符分类模型(比如在PC上用TensorFlow训练一个极小的CNN,只识别数字和字母),把权重固化成查找表或者用HLS实现。分工上,一个人专门负责摄像头驱动和HDMI显示,这是最成熟、最容易复用的部分,安路和高云的官方例程都有;另一个人把精力全放在图像预处理上,只写灰度转换和二值化的Verilog代码;第三个人去跑通PC端的字符识别脚本,然后想办法把模型参数转成COE文件,在FPGA里做一个简单的乘加树。平台选安路,因为它的开发文档和例程比高云更友好,社区资源也稍多。时间线:第一周三个人一起调通摄像头显示环路,第二周搞定二值化预处理并固定图像大小,第三周完成字符识别模块的仿真和上板测试,最后一周整合、调参、写报告。别想着做实时、做高精度,能在一个固定场景下(比如白底黑字的车牌,固定距离)识别出5个字符,就是一个很亮眼的成果了。你们现在最缺的不是技术,是对自己能力的清醒认识——能问出这个问题的团队,大概率连PLL怎么配都还没看明白吧?建议先确认一下你们对Vivado或Quartus的熟悉程度,再来定这个计划。
一个月零基础,你们现在最该做的不是选平台,是立刻定一个「验收标准」:到底是能在一个固定场景下识别特定格式的车牌,还是要做通用实时系统?如果是前者,我建议你们直接买一块安路的开发板,比如A-EAGLE或AG10K,然后完全放弃自己写Verilog做模型部署。分工改成:一个人负责把摄像头和HDMI显示的例子跑通(抄官方例程),另一个人专门学一下Python,用OpenCV在PC上做车牌定位和字符分割,第三个人找一份预训练的轻量级CNN权值,手动转成Verilog的ROM系数。最后把PC端的预处理结果通过串口传给FPGA,FPGA只做最后的字符匹配和显示。这样你们能把大部分精力放在「系统集成」和「演示效果」上,而不是死磕量化。记住,比赛评委看的是完整度和创意,不是你们用了多新的模型。你们现在最缺的不是写代码的时间,而是判断什么该放弃的决策力——能接受这个建议吗?
一个月零基础做实时车牌识别,最要命的是你们三个都从零开始,却想直接冲YOLOv8n量化部署。这不是勇气,是给自己挖坑。我建议你们立刻把目标砍成'固定机位、固定光照、单行蓝底车牌、每帧只处理一帧',然后采取'伪实时'策略:FPGA只负责图像采集和灰度转换,用OV5640抓图后通过DDR3缓存,然后通过串口或USB把一帧图像传给PC。PC上用Python跑一个轻量级的CNN(比如自己手写的两层卷积+全连接,不要用YOLO),识别出车牌号码后再通过串口把结果传回FPGA,FPGA最后叠加到HDMI显示上。这样你们三个人分工就很清晰:一个人死磕摄像头驱动和HDMI显示,抄安路官方例程,三天内必须跑通;一个人写Verilog灰度转换和二值化模块,以及串口收发控制逻辑;第三个人在PC上训练一个极小的字符识别模型,只用几百张车牌照片就能搞定。平台选安路,因为它的IDE和例程比高云成熟,遇到问题更容易搜到答案。这一个月的时间线应该是:前7天三人都只干一件事——各自装好开发环境并跑通官方例程。中间14天按分工推进,每天开一次20分钟的站立会同步进度。最后9天联调、优化展示效果,比如加上检测框、滚动显示历史车牌号。记住,评委看的是系统完整度和现场演示流畅度,不是你们用了多新的算法。你们现在最大的风险不是技术难,而是三个人都在'学'而不是在'做',一个月根本不够你们从零学Verilog和量化部署。你们打算用安路的哪块板子?如果是A-EAGLE,我可以发你一个官方例程的链接,那个例程自带摄像头和HDMI的工程模板。
你们三个大二、零基础、一个月,这个组合牌面确实挺极限的。但既然想冲,我建议你们换个思路:别再想着谁写Verilog图像预处理、谁做模型量化这种传统分工,因为你们根本没时间把每个环节都啃透。最务实的方法是把整个系统拆成「数据流」和「控制流」两条线,然后三个人各盯一条。
具体来说,让一个人专门负责整个链路的打通——从摄像头抓图到DDR缓存再到HDMI显示,这个人不需要懂任何AI,只需要能把安路官方例程里的摄像头+HDMI demo跑起来,然后改成自己想要的尺寸和帧率。这一步是你们整个项目的生命线,如果三天内跑不通,后面所有事都不用做了。第二个人负责PC端的预处理和识别脚本,用Python+OpenCV做车牌定位和字符分割,然后训练一个极小的全连接网络或者用SVM做字符分类,这个模型小到可以用查找表或者简单乘法器在FPGA里实现。第三个人负责把PC端训练好的模型参数转成Verilog能用的ROM系数,然后写一个简单的乘加器和状态机,把PC通过串口发来的定位坐标和分割后的字符块接进来,做最后的推理和显示叠加。
这样分工的本质是:你们用PC代替了FPGA上最难的模型量化部署部分,FPGA只做图像采集、显示和简单的字符匹配。评委问起来,你们可以说「前端实时采集和后端显示由FPGA硬件加速保证低延迟,中间的特征提取和分类在PC端验证后固化到FPGA」,听起来比硬啃YOLO量化要合理得多。平台选安路,因为它的开发板和例程相对完整,能省掉你们很多查资料的时间。你们现在最缺的不是技术深度,而是能把一个简化版系统在截止日期前跑通的能力。
你们目前手里有现成的PC端车牌识别脚本吗?还是打算从零开始写?
