今年FPGA大赛选了安路FPGA做AI语音降噪,模型是CRNN,量化后LUT占用92%,DSP直接爆了。试了常规剪枝,效果一般。想问下有没有更狠的优化方法,比如算子融合把卷积和激活合并,或者时分复用乘法器?求具体怎么在安路IDE里配置和验证,别光说理论。
2026年FPGA大赛用国产安路FPGA做实时AI语音降噪,LUT和DSP都不够,怎么通过算子融合和时分复用硬挤出来?
个人感觉你这个问题核心不在算子融合本身,而在于CRNN里那个RNN部分吃DSP太凶。试试把GRU/LSTM的门计算从乘法器改成查表近似——语音降噪对精度容忍度挺高的,量化后8比特甚至4比特都能跑。具体在安路IDE里,你可以把RNN权重存到BRAM里,然后用状态机轮询,一个乘法器分时算四个门,代价就是延迟多了几个周期,但实时性大概率还能保住。验证的话,先写个C模型比对中间结果,再在IDE的仿真里加断言。另外,你的卷积层如果用了depthwise,那DSP占用会低很多,但安路工具对depthwise支持可能不完善,得手写原语。你现在的模型量化后精度损失多少?
先说结论:你这情况,只靠算子融合和时分复用大概率还是不够,得配合模型结构微调。安路FPGA的LUT和DSP资源本来就偏紧,CRNN这种混合模型又两头吃资源。我建议分三步走:第一步,算子融合。把卷积+BN+ReLU合并成单一算子,安路IDE里虽然不像Xilinx有现成IP,但你可以手动写一个组合模块,把系数提前算好写进ROM。这一步能省大概15%的LUT。第二步,时分复用乘法器。把卷积层里所有乘加操作排成一个调度表,用单DSP轮流算不同通道。比如你的卷积核是3x3x32,那就一个周期算一个乘法,32个通道串行。安路IDE支持多周期路径约束,记得在SDC里设好false path和multicycle,否则时序会爆。第三步也是很多人忽略的:把CRNN里的全连接层替换成1×1卷积+全局平均池化,这样DSP消耗直接降一个量级,精度损失通常很小。验证的话,建议先用Python写个cycle-accurate的硬件模型,确认延迟和资源对上,再往IDE里搬。另外提醒一句,安路的综合工具对VHDL支持比Verilog好一点,如果遇到综合异常可以换语言试。你现在的时钟频率定的是多少?如果低于50MHz,那LUT乘法完全可行。
你DSP爆了大概率是RNN部分每个时间步都吃乘法器。个人建议别只盯着算子融合,先把GRU的门计算砍一刀:把遗忘门和输入门合并成单个门控信号,这就是所谓的minimal GRU。安路IDE里写Verilog时用状态机调度,一个DSP分时算四个门,代价是延迟多几个时钟周期,但实时性一般能保住。另外卷积层试试把3×3拆成1×3+3×1,LUT占用能降一截。验证时记得在ModelSim里做后仿,安路的SDC约束要设multicycle path,否则时序分析会报错。你目前量化后精度损失多少?
说个比较狠的做法:把CRNN里的全连接层直接干掉,换成1×1卷积加全局平均池化。安路FPGA的DSP资源本来就不富裕,全连接层动辄几百个乘法器,换成1×1卷积后DSP占用能降一个数量级。代价就是模型需要重新训练,但语音降噪任务对最后一层线性映射的精度要求没那么高,微调几个epoch就能收敛。算子融合方面,安路IDE不像Vivado有现成的fused IP,你得手动把卷积+BN+ReLU的系数合并到卷积核权重里,写个Python脚本提前算好系数存成COE文件,在RTL里例化ROM直接查表。时分复用的话,建议把卷积层的所有乘加操作排成一个深度为通道数的状态机,单DSP轮询计算不同通道,安路工具支持多周期路径约束,但要注意在SDC里声明set_multicycle_path 2,否则时序会乱。还有一个容易踩的坑:安路内部BRAM的读写时序和Xilinx有差异,做查表时一定要加寄存器打拍,否则后仿容易出hold violation。你目前用的安路具体是哪款型号?不同系列的LUT6比例差挺多,优化策略要做调整。
别只盯着DSP复用,先看看你卷积层的padding方式。安路FPGA的LUT资源紧张时,把常见的零填充改成反射填充或者直接去掉padding,每层能省下几百个LUT。另外语音降噪的输入帧长可以砍半,用重叠加窗法来补偿,这样整个CRNN的时序步数减半,DSP压力跟着降。验证的时候用安路自带的TD软件跑综合后仿真,别只看前仿,很多时序问题后仿才暴露。你模型里的激活函数是ReLU还是PReLU?后者会多吃LUT,建议统一换成ReLU或Hardtanh。
你这个问题其实暴露了国产FPGA工具链的一个痛点:安路的综合工具对深度可分离卷积的支持很弱,自动推断不出来。建议你手写depthwise卷积原语,用移位加代替乘法器,DSP占用能降到接近零。具体做法是把卷积核量化成2的幂次,比如把0.3近似成0.25+0.0625,用移位和加法实现。安路IDE里写这种逻辑时要注意加法树的级数,控制好关键路径延迟。另外CRNN里的时序建模可以考虑把双向GRU改成单向,语音降噪一般只需要过去信息,未来帧的依赖可以砍掉,这样LUT和DSP都能省一半。你目前用的训练框架是PyTorch还是TensorFlow?导出ONNX时量化配置不一样,安路工具对QAT的支持有限,建议用PTQ加calibration dataset。
