我正在准备2026年的FPGA大赛,项目是用国产紫光FPGA做实时视频拼接,需要四路摄像头同步采集。现在遇到的问题是,多路摄像头的帧同步很难保证,硬件触发信号设计上总是有偏移,导致拼接画面错位。请问有没有成熟的硬件触发方案,比如用FPGA的PLL输出同步信号,或者用外部触发芯片?另外,帧对齐后怎么在FPGA内部做行缓冲对齐和时序校准?求具体的设计思路和代码框架,最好能给出时序约束的写法。
2026年FPGA大赛用国产紫光FPGA做实时视频拼接,多路摄像头同步采集时硬件触发怎么设计才能保证帧对齐?
看到你说用紫光FPGA做四路视频拼接,我去年也折腾过类似的东西。硬件触发其实不用搞太复杂,紫光PLL精度够用,没必要额外加触发芯片。我的做法是:选一个主摄像头输入vsync作为全局触发源,输入到FPGA后先通过IBUFG进全局时钟网络,再用PLL产生四路同频同相时钟分别供给摄像头,这样PLL输出的skew通常在几百皮秒级别,远小于一行的时间。关键点是每个摄像头的触发信号要用同一个PLL产生的时钟来寄存,避免跨时钟域采样导致不确定延迟。至于行缓冲对齐,建议用紫光内部的分布式RAM或Block RAM搭FIFO,在每一帧开始前清空FIFO,然后用像素时钟写入,用主摄像头的行同步信号作为读使能,这样即使某路摄像头有行偏移,FIFO也能自动做缓冲对齐。时序约束方面,你需要在SDC里把外部触发输入和PLL输出的路径设置成set_false_path,因为它们是单脉冲信号,不用关心建立时间,再对跨时钟域的数据总线加set_max_delay约束。最后提个风险:紫光PLL的jitter比Xilinx稍大,如果摄像头要求非常严格的曝光窗口,最好在触发信号上再加一级同步寄存器过滤毛刺。你目前用的是紫光哪款型号?不同系列的PLL锁定时间差别挺大的。
直接拿一路摄像头的帧同步信号做全局触发,剩下的摄像头全设成硬件触发模式,输入同一个trigger就行。偏移主要是走线差异和PLL相位没对准,用PLL的phase shift微调每条路径就好了,不用上外部芯片。行缓冲用FIFO最稳,代码量也少。
关于多路摄像头同步,我先帮你把问题拆两层:第一层是硬件触发信号的同步,第二层是像素数据在FPGA内部的时序对齐。硬件触发方面,紫光PLL配外部晶振的方案完全够用,但有个前提——摄像头必须支持硬件触发模式且trigger input delay是确定值。实战中我踩过最大的坑是不同摄像头的trigger to exposure start latency不一致,即使同一型号也会有1-2个像素周期的差异。解决办法不是靠PLL精度,而是在每路摄像头的输出端加一个SMALL FIFO,深度设成一行像素数,用主摄像头的行同步信号作为读指针复位,这样能自动消除延迟差异。代码框架大致如下:1)PLL输出100MHz给所有摄像头和FPGA内部逻辑;2)选第一路vsync做global trigger,用三拍同步器消除亚稳态后分发给各摄像头;3)每路摄像头像素时钟域内写FIFO,用本地hsync作为写使能;4)主摄像头的hsync经过跨时钟域同步后,统一作为所有FIFO的读使能。时序约束是容易忽略的地方:外部trigger输入路径要设set_input_delay -clock [get_clocks pll_out] -max 5 -min 2 [get_ports trigger_in],同时把trigger_in到pll_out的路径设成set_false_path,因为它是单拍信号无需检查setup。如果你用的是紫光Logos系列,注意PLL的VCO频率上限是1.2GHz,输出时钟频率不要超过摄像头规格书的上限。另外问一下,你四路摄像头是用LVDS还是MIPI接口?接口不同,数据对齐时的比特对齐处理差很多。
我猜你用的是紫光PGL系列或者类似的中低端型号,这类器件的PLL输出抖动和skew在datasheet上通常标的是几百皮秒,单纯靠PLL做四路时钟分配,板级走线不匹配的话,实测偏移可能到纳秒级,对像素时钟来说问题不大,但触发信号的setup/hold margin会变紧。我的建议是不要把所有摄像头都挂在同一个PLL输出上,而是用一个PLL产生基准时钟,然后每路摄像头单独用ODDR原语输出一个相位可调的时钟,这样你可以在板上实测每路触发到像素数据的延迟,然后通过调整ODDR的phase来补偿。行缓冲对齐我推荐用紫光内部的DPRAM搭异步FIFO,写时钟用各自摄像头像素时钟,读时钟用主路像素时钟,深度设成2048就够1280×720一行。时序约束的关键是set_false_path从触发输入到FIFO写使能,因为触发信号已经是同步到主时钟域后再分发的,不需要再分析跨时钟域路径。另外,大赛评委很看重设计文档里有没有分析过板级走线等长和PLL输出扇出能力,建议你在方案里留一笔。想问一下你用的摄像头是全局快门还是卷帘快门?这个对触发信号时序要求差别挺大的。
硬件触发说白了就是给所有摄像头同一个脉冲,但走线延迟和PLL相位差会导致实际触发时刻不同。你可以在FPGA内部用一个计数器生成触发脉冲,然后用PLL产生的同步时钟寄存后再输出,这样脉冲的边沿就对齐到时钟上升沿了。每路摄像头数据进来后,用一个深度为一行像素的FIFO做缓冲,写使能用各自的行同步,读使能用主路的行同步复位FIFO读指针,这样帧内偏移就消除了。时序约束只需要对触发输出路径设个output delay就行,不用搞太复杂。
四路同步其实没那么玄乎,PLL分四路时钟,每路加个可编程延迟单元微调,数据进来后用FIFO对齐行同步,完事。时序约束主要管好触发信号的setup time,别的让工具自动推就行。你板子画了吗?
