我们团队正在备赛2026年FPGA大赛,用安路FPGA做实时视频目标检测,YOLOv8n模型量化到INT8后mAP从0.85掉到了0.78,主要是小目标检测精度下降明显。尝试了简单的PTQ校准,效果有限。请问有经验的同学,怎么用QAT(量化感知训练)和校准集(比如COCO子集)来恢复精度?具体步骤是什么?需要修改模型结构吗?BRAM和DSP资源有限的情况下,怎么平衡精度和资源?急求,比赛只剩两个月了!
2026年FPGA大赛用安路FPGA做实时YOLOv8n目标检测,INT8量化后精度掉到78%,怎么用QAT和校准集恢复?求具体步骤
说实话,你这个情况我去年备赛时也遇到过,PTQ掉点很正常,尤其小目标。QAT是正解,但别指望一步到位。核心思路是:保留FP32权重做训练,只在前向推理时插入fake-quant节点模拟INT8行为,反向传播依然用全精度更新权重。具体步骤建议:第一,先确认你的校准集和训练集分布一致——很多人直接用COCO全量,但其实挑几百张包含小目标的子图效果更好,安路的EDA工具一般支持校准集输入,你就用这个子集跑一遍PTQ拿到初始scale和zero_point。第二,在Pytorch里用torch.ao.quantization或Brevitas这类库把你的YOLOv8n模型包一层,对Conv和Linear插入QuantStub/DeQuantStub,重点关注检测头里的分类和回归分支——小目标精度低往往是这些层的量化损失累积。第三,训练时学习率调低到原来的0.1倍,只微调3~5个epoch,千万别训太久,否则过拟合校准集反而掉点。第四,资源紧张的话,建议对FPGA上不支持的算子(比如SiLU)先用ReLU或Hardswish替换,再量化,这样DSP占用能降不少。最后,安路的工具链对QAT支持可能不如Xilinx成熟,你得确认一下他们的量化工具是否支持导入QAT后的量化参数,如果不支持,那就只能手动导出scale和zero_point写到RTL里。追问一句:你们用的是安路哪个系列?PH1A还是SF1?不同系列的BRAM分布差异很大,会影响你卷积层量化后的权重存储策略。
别想太复杂,先试试把校准集里的小目标样本占比提到60%以上,用更小的batch size跑几个epoch的QAT微调,学习率设1e-5,通常就能涨回2~3个点。另外检查一下你的量化方案是不是per-tensor,改成per-channel能救不少小目标精度。
从工程角度说,两个月时间其实很紧,不建议从头搞完整的QAT训练流程,容易踩坑。一个更快的办法是:先做混合精度量化,把检测头那几层的关键通道保留为FP16或INT8+高bit,主体部分用INT8。这样精度能接近FP32,而且资源增加不多。具体操作上,用安路的IDE跑一遍硬件资源报告,确认哪些层占DSP最多——一般是C2f模块里的卷积,对这些层做per-channel量化并手动调一下clip范围。另外校准集别用随机选的,从COCO里挑出包含小目标(面积小于32×32像素)的图片,至少300张,跑PTQ时把calibration_batches设大一点。最后提醒一句:比赛评审更看重实时帧率和检测效果的综合表现,如果78%的mAP能跑到30fps以上,可能比86%但只有15fps更有竞争力。你们现在目标帧率是多少?如果低于25fps,建议先优化DSP利用率再调精度。
你们还剩两个月,说实话,如果从零搭QAT训练流程可能来不及调通,尤其安路工具链对PyTorch量化后的模型导出支持不一定完美。换个思路:先别急着改模型结构,集中精力做两件事。第一,校准集要精挑,别随便从COCO抽几百张。小目标掉点严重,那就专门挑那些小目标占比高的图片——比如COCO里'鸟''风筝''手机'这类类别,面积小于32×32像素的目标多的图像,凑500张左右。用安路的IDE跑PTQ时,把calibration_batches设到512,同时手动把检测头层的scale缩小一点(比如乘0.8),让量化步长更细,小目标的激活值不容易被截断。第二,如果PTQ调完还差2~3个点,可以挑出检测头的最后两层做QAT微调:把这两层保留为FP32参与训练,其他层用PTQ后的INT8权重固定住。学习率设1e-5,只跑5个epoch,用COCO子集里的小目标图片做训练集,batch size设8。这样资源开销小,BRAM和DSP基本不变。风险在于安路工具链对混合精度的支持要看文档,如果IDE不支持部分层冻结,那就只能全模型跑QAT,但那样时间会翻倍。你们现在能跑通YOLOv8n的完整训练流程吗?还是只能在安路IDE里做后处理?这会决定QAT在哪一步插入。
你这个问题我备赛时也踩过,核心矛盾是:安路FPGA的DSP资源有限,YOLOv8n的C2f模块里卷积层占大头,INT8量化后小目标精度掉是因为那些微弱激活值被量化为0。QAT能救,但别搞错方向。具体步骤分三阶段。第一步,先确认你的校准集和训练集分布一致。很多人直接用COCO全量,其实挑300张包含小目标(面积<32×32)的图就够了,用安路IDE的PTQ跑一遍,生成初始scale和zero_point。注意:如果IDE支持per-channel量化,一定要选上,尤其对C2f里的卷积。第二步,在PyTorch里用torch.ao.quantization的prepare_qat接口,只对检测头(Head)的Conv层插入FakeQuantize节点,主干和Neck保持PTQ后的INT8固定。这是因为小目标精度损失主要来自Head的分类和回归分支,主干网络的特征提取能力其实对量化不敏感。训练时用SGD,学习率1e-5,跑10个epoch,loss用原始的CIoU加一个量化正则项(比如让fake-quant节点的scale尽量小)。第三步,导出时要注意:安路工具链可能要求ONNX,你需要在导出前用torch.ao.quantization.convert把fake-quant节点转成INT8算子。如果导出失败,常见原因是某些自定义算子(比如YOLOv8n里的SiLU激活)不被支持,可以手动替换成ReLU或Hardswish。资源平衡上,别动主干网络,因为C2f的参数量大,你改结构得不偿失,不如在Head里把通道数减半(比如从256降到128),这样DSP占用能降30%,精度损失用QAT微调补回来。最后提醒:比赛评审看的是端到端帧率和精度的trade-off,78% mAP如果能跑到40fps,比82%但只有20fps更有优势。你们目标帧率定多少?如果上35fps,可以适当降低输入分辨率到416×416,小目标精度反而会因为感受野匹配而回升。
小目标精度掉到78%,我猜你们PTQ用的是per-tensor量化吧?安路FPGA的DSP资源有限,但C2f模块里的卷积层对量化粒度很敏感。你可以试试这个折中方案:不动模型结构,只改量化配置。先跑一遍安路IDE的资源报告,找到占用DSP最多的几层——通常是C2f里的3×3卷积——对这些层强制使用per-channel量化,其他层保持per-tensor。per-channel能让每个输出通道有自己的scale,小目标那些微弱激活值就不容易被一刀切到0。校准集别偷懒,从COCO里专门挑出面积小于32×32像素的目标图片,凑够400张左右,用这些图跑PTQ,calibration_batches设到512。如果还差1-2个点,只把检测头最后的分类和回归卷积层拿出来做QAT微调:在PyTorch里用torch.ao.quantization的prepare_qat接口,给这两层插入FakeQuantize节点,其他层冻结成INT8,学习率设1e-5,跑50个epoch。这样资源几乎不增加,因为检测头卷积占DSP很少。你们现在安路的IDE版本是多少?有些旧版本对per-channel支持不完整,得先确认。
