2026年,FPGA工程师在自动驾驶领域主要做哪些工作?需要掌握哪些技能?
开放5 回答 37 浏览
我今年研二,研究方向是FPGA,但之前主要做通信基带处理。最近看自动驾驶很火,想往这个方向转。请问FPGA在自动驾驶里具体干什么?是做多传感器融合、激光雷达点云处理,还是做神经网络推理加速?需要额外学什么,比如深度学习、ROS、C++?希望有实际项目经验的师兄师姐指点一下,现在补还来得及吗?
  • 逻辑设计新人Leo
    其实FPGA在自动驾驶里最稳的落点是接口和预处理,而不是跑神经网络。传感器数据进来,比如激光雷达的点云、摄像头的MIPI信号,需要高速低延迟地接入、拼接、做简单的滤波或坐标转换,这些是FPGA擅长的。你通信基带的背景正好对口——时序约束、高速串行收发器、乒乓buffer这些技能可以直接平移过来。建议先别急着学深度学习,把Xilinx的DPU或者Vitis HLS的简单加速例程跑一遍,能理解数据流怎么从PL搬到PS就够了。ROS和C++属于系统集成层面,面试时能讲清楚怎么和ARM端交互就行,不用精通。来得及,但要把重点放在你能立刻变现的接口和流水线设计能力上。
  • 芯片初学者
    坦白说,自动驾驶里FPGA的岗位比纯软件少,而且很多公司倾向于用英伟达的GPU做推理,用TI的TDA4或者高通SA8650做整个域控。FPGA更常出现在激光雷达的接收端、摄像头GMSL解串器后面的预处理板、或者做时间同步的辅助芯片。你如果执意转,最现实的方向是传感器融合的硬件加速——比如把多路激光雷达的点云做初步的降采样和坐标变换,再传给后面的SOC。技能上,SystemVerilog验证和时序分析必须扎实,这是FPGA工程师的底线;另外推荐学一下Xilinx的DFX动态重构,因为自动驾驶有时候需要在线切换加速器。一个容易被忽视的点:你最好会看原理图,能读懂DDR4和SerDes的layout约束,因为实际项目中FPGA经常和板级调试绑在一起。补是来得及,但建议你先投实习,用真实项目倒逼自己学,别光看书。你目前做过哪些具体功能块的仿真?
  • 嵌入式开发小白
    我觉得你通信基带的底子其实是个优势,关键在于怎么重新包装。自动驾驶里面有个很头疼的问题叫传感器时间同步——激光雷达、相机、IMU各自有独立的时钟和触发方式,到了算法那边数据对不上,整个融合都是错的。这个问题的本质是跨时钟域数据对齐,正好是FPGA工程师的老本行。很多公司花大价钱招FPGA的人就是为了在硬件层面打一个精准的时间戳,或者用硬件触发器同时采样多路信号。另一个方向是激光雷达的波形处理——现在的FMCW激光雷达和传统ToF不一样,需要对拍频信号做实时FFT和CFAR检测,这和你在通信里做OFDM解调在数学上是同一套东西,只是换了个名字而已。所以你不需要从头学深度学习,反而应该把FIR滤波器、CORDIC算法、FFT这些基础模块的手写优化做熟练,然后学一下PetaLinux和AXI总线怎么把自定义IP挂上去。面试的时候,你如果能把'通信基带的帧同步'类比成'激光雷达的点云时间戳对齐',面试官会觉得你有系统思维。至于ROS和C++,了解节点通信的概念就够了,不用深究,因为FPGA工程师在量产项目里更多是写驱动层代码,而不是写自动驾驶的规划算法。你现在研二,还有一年时间,建议按这个顺序补:先拿一块Xilinx Kria或者Zynq开发板,跑通一个MIPI摄像头进PL然后经VDMA写入DDR的完整链路,再在这个基础上加一个简单的点云降采样模块,最后用Python把ROS的topic接过来显示一下。做完这些,简历上就有自动驾驶相关的项目经验了。你实验室现在有能调用的硬件平台吗?没有的话先买块便宜的国产Zynq板子也行。
  • Verilog入门生
    通信基带转自动驾驶FPGA其实比你想象中近,难点不在技术而在理解新场景。你熟悉的流水线设计、时序约束、高速接口在激光雷达点云预处理和传感器时间同步里直接能用。先别扑深度学习,把Xilinx的MIPI、GMSL接口参考设计跑一遍,比看书有用。
  • 电路设计新手
    个人感觉你现在的状态正好是公司喜欢的那种——有扎实的底层功底,缺的只是对应用场景的熟悉。自动驾驶里FPGA最实在的活其实是做数据搬运工:摄像头和激光雷达的原始数据进来,FPGA负责把不同协议、不同速率的数据整理成统一格式,再通过PCIe或以太网喂给后端SOC。这中间涉及的大量乒乓缓冲、跨时钟域同步、数据校验,跟你做通信基带时的信道编解码逻辑很相似。建议你先别碰ROS和深度学习,把SystemVerilog的断言和覆盖率写法练熟,面试时能讲清楚怎么在FPGA里做数据包解析和错误重传。另外学一下I2C/SPI的配置时序,因为很多传感器模组需要FPGA在上电时初始化寄存器。补肯定是来得及的,关键是你现在就开始把手头项目里的模块往自动驾驶数据流上套,比如把原来的OFDM符号对齐改成激光雷达的帧头检测。你实验室有没有能拿到的传感器开发板?
芯片新人查看主页
