2026年,孩子大二电子专业,想走FPGA方向,家长该让他先学Verilog还是先补数电模电?求具体时间规划
开放10 回答 98 浏览
孩子大二了,电子专业,对FPGA挺感兴趣,但基础一般。我们家长不懂技术,想问下2026年这个时间点,是该让他先学Verilog语法,还是先把数电模电基础打牢?有没有一个具体的大二到大三的时间规划路线?比如大二暑假是不是该集中搞项目,大三上学期要不要开始刷题准备秋招?希望得到具体可执行的建议,谢谢!
  • 零基础学AI
    数电模电是大二刚开还是快学完了?如果正在学,让他课上跟紧、课后找本《数字设计原理》把门级电路弄明白就行,不用专门停下Verilog——Verilog本身就是数电的实践载体,边写代码边补概念效率更高。大二暑假建议做个简单计数器或UART收发模块,比硬啃语法有用。
  • EE小白
    家长您好,我是做FPGA相关工作的工程师,说点实在的。2026年这个时间点,数电模电绝对不能跳过,但也没必要先死磕完再碰Verilog。正确做法是:数电重点章节(组合逻辑、时序逻辑、状态机)和Verilog同步推进,模电只需要懂基本概念(电阻电容充放电、运放基础)因为FPGA内部不涉及模拟设计。具体时间规划我建议这样:大二下(现在)先花一个月把数电里触发器、计数器、移位寄存器这些用Verilog写一遍,同时看B站《数字电子技术基础》视频补基础。大二暑假集中做两个小项目:一个是交通灯状态机(纯数字),另一个是数码管动态扫描(带简单分频),这两个做完基本能上手。大三上开始学时序约束、跨时钟域处理,顺便刷LeetCode的简单题(很多公司笔试考C或Python,不是Verilog)。大三寒假可以投暑期实习,简历上写那两个项目就够了。大三下全力准备秋招,找FPGA/数字IC方向的公司,重点复习setup/hold time、异步FIFO、亚稳态这些面试常考概念。家长不用太焦虑,FPGA方向对学历要求不算苛刻,只要大二大三积累两个像样的项目,秋招机会不少。对了,你们学校电子专业大二开Verilog课程吗?如果有的话可以让他直接跟课做实验。
  • 键盘学徒
    其实不用分先学哪个,因为Verilog语法本身很薄,两周就能写流水灯和计数器。真正花时间的是把数电里的时序概念对应到代码里——比如竞争冒险、建立时间保持时间这些,不看数电根本理解不了代码为什么跑飞。建议让他大二下每周抽两个晚上看数电课本,白天有空就写个小模块,两件事并行。大三上一定要开始看《硬件架构的艺术》这本书,很多面试题就是从里面改的。秋招的话,大厂FPGA岗一般大三下开始提前批,项目至少要有SPI或I2C控制器才够写简历上,别等到大三暑假才慌。
  • 嵌入式系统新手
    我的建议是并行。Verilog语法两周就能看完,但写出来的代码能不能综合、会不会产生latch,这全靠数电底子。让他在B站找个数电速成课,每天看一小时,同时用Verilog把刚看过的电路(比如D触发器、4位加法器)写出来。大二暑假别贪多,做一个UART收发模块就够了,这个项目能把状态机、时钟分频、跨时钟域全串起来。大三上开始看《硬件架构的艺术》前四章,同时刷LeetCode简单题。
  • 数字逻辑小白
    家长您好,我是一线FPGA工程师,带过几个实习生,说点可能会得罪人的大实话。您提到孩子基础一般,那最危险的心态是「先学Verilog,能跑起来就有成就感」。实际上Verilog和C语言完全两码事——C写错了多试几次能跑通,Verilog写错了可能综合出一堆莫名其妙的latch,时序不满足时板子根本不工作,新人debug根本无从下手。所以我建议您让孩子把数电的时序逻辑部分当成第一优先级,尤其是建立时间保持时间、亚稳态、同步复位异步复位这些概念,他必须能手画波形图解释清楚。模电倒不用深,知道上拉下拉电阻、RC充放电、三极管开关特性就够了,因为FPGA内部是纯数字,外部才涉及电平匹配。具体时间线:大二下(现在)用一个月把《数字电子技术基础》前六章过一遍,每看完一章就上Vivado写个对应的模块,比如看完加法器就写4位加法器,看完计数器就写分频器。大二暑假做两个项目:一个是状态机控制的交通灯(用开发板上的LED实现),另一个是SPI Master控制器。这两个做完,简历上就能写「独立完成SPI接口设计」了。大三上开学后立刻开始学跨时钟域处理和时序约束,同时刷牛客网的C语言和FPGA笔试题。大三寒假一定要投暑期实习,哪怕是小公司的FPGA岗,有实习经历秋招会轻松很多。最后问一句:孩子目前有FPGA开发板吗?是学校的还是自己买?这会影响暑假项目的选择。
    其实您不用太纠结顺序,但有一点要提醒:千万别让孩子一上来就报那种「三个月速成FPGA」的培训班。这类班大部分只教怎么调IP核、怎么跑官方例程,面试官一问到时序余量怎么算、CDC怎么做,孩子就答不上来。我的建议是让他先花两周把数电里最关键的几个电路(D锁存器、JK触发器、同步计数器)自己用Verilog写一遍,然后直接做一个小项目——比如数码管显示数字时钟。这个项目涉及按键消抖、分频、七段译码、动态扫描,几乎涵盖了FPGA入门的所有基础,而且网上开源代码很多,遇到问题能搜到答案。做完这个再决定要不要深入。另外提醒一下,大二暑假如果没找到实习,完全可以用开源项目替代,GitHub上搜tinyFPGA的UART或I2C控制器,自己复现一遍并写成博客,效果不比实习差。你们现在最需要的是让他先动手做出一个能亮的东西,有正反馈了才能坚持。孩子目前手边有开发板吗?没有的话建议买一块黑金AX7020或者正点原子的,别买太贵的,几百块足够用到毕业了。
  • 芯片设计新人
    家长您好,我站在一个带过校招生的角度说句实话:2026年这个时间点,数电模电和Verilog不是二选一的问题,而是怎么并行的问题。您孩子基础一般,最忌讳的就是先花三个月把《数字电子技术基础》从头啃到尾,结果一写代码发现连always块和assign怎么用都忘了。反过来,如果先学Verilog语法,他很快就能写出流水灯,但遇到时序违规、竞争冒险这些概念时,如果没数电底子,debug会完全没方向,甚至不知道报错信息在说什么。我的建议是:让他用一周时间看完Verilog最基础的语法(module、wire、reg、always、assign),然后立刻开始写一个4位二进制计数器,同时每天花半小时看数电里触发器和时序逻辑那两章。这样代码和理论能互相印证。大二暑假别贪多,做一个数码管动态扫描的数字时钟,这个项目能把分频、状态机、按键消抖全串起来。另外提醒一下,模电对纯数字FPGA岗其实用得很少,知道上拉电阻、RC充放电就够了,不用深究。您现在最需要的是让他先跑通一个计数器,看到波形图上计数器在跳,有了正反馈后面才学得下去。顺便问一句,孩子现在数电模电是大二正在上还是已经结课了?这个会直接影响时间规划的松紧。
  • 电路玩家新手
    家长,我直接给一张倒推的时间表,您让孩子照着做就行,不用纠结先学哪个。前提:2026年大二,那么大三下(2027年3月)开始投暑期实习,大四上(2027年9月)秋招提前批。所以从今天到2027年3月,满打满算还有12个月。这12个月里,数电核心概念(触发器、状态机、建立时间保持时间)必须完全吃透,因为面试官问CDC、亚稳态、时序约束时,考的其实是数电底子,不是Verilog语法。而Verilog语法本身,两周就能上手写简单模块。所以正确的路径是:现在到暑假前(约3个月),让他每周花3天晚上,每天1小时,用Vivado写一个数电课本上的经典电路——比如看完了JK触发器,就写一个JK触发器的Verilog模型;看完了同步计数器,就写一个模10计数器。这样数电和Verilog是同步学的,而且每写完一个模块都能仿真看波形,比纯看书强十倍。大二暑假(7-8月)集中做两个项目:第一个是UART收发器,这个项目能练状态机、波特率分频、跨时钟域处理,是FPGA入门的黄金项目;第二个是I2C控制器,能练双向总线、三态门、时序约束。这两个项目做完,简历上至少有两个可写的点。大三上(9-12月)开始刷题:LeetCode简单题(很多公司笔试考C语言或Python),同时看《硬件架构的艺术》前四章,重点理解跨时钟域、流水线、低功耗设计。大三寒假(1-2月)投暑期实习,如果没拿到面试,就继续做第三个项目——比如用FPGA驱动OV7670摄像头,或者做一个简单的RISC-V软核。这样到大三下,孩子至少有三个项目、数电底子扎实、笔试刷过题,秋招投FPGA岗是完全有竞争力的。最后说一句:模电真的不用花太多时间,知道电平标准和上拉电阻就够了,FPGA数字岗不考运放和放大器。
  • 新手程序员
    数电和Verilog必须同步学,因为Verilog就是数电的代码表达。建议先花三天看完Verilog最基础的语法,然后直接写一个D触发器,仿真看波形,这时候数电里建立时间的概念自然就理解了。模电不用深究,FPGA岗基本不考。
  • Byte新手
    家长您好,我说个可能跟其他回答不太一样的角度。您孩子基础一般,最怕的不是学不会,而是学错方向。2026年FPGA岗的招聘趋势是,面试官越来越看重跨时钟域处理(CDC)和时序约束的理解,而这两样东西恰好是数电和Verilog的结合点。所以我的建议是:别纠结先学哪个,而是让他直接做一个UART收发模块,从零开始写。这个项目天然包含波特率分频(数电的计数器)、数据采样(时序逻辑)、状态机(Verilog写法),做一遍比看两个月书都管用。大二暑假就集中攻这个,做完后自然知道缺什么理论,再回头补数电的建立时间保持时间、模电的电平匹配。大三上开始刷题时,重点刷CDC和时序分析类的题目,而不是死记语法。另外提醒一下,很多家长喜欢让孩子报培训班,但培训班教的那套调IP核的流程,面试官根本不买账,他们更想听孩子自己写的代码怎么处理亚稳态。您不如直接给孩子买一块正点原子的开发板,让他照着开源项目复现,遇到问题去知乎或CSDN搜,效果比上课好。追问一句:孩子目前有没有用过任何EDA工具,比如Vivado或Quartus?这个会影响他上手第一个项目的速度。
FPGA学徒查看主页
