2026年,FPGA做YOLOv8n目标检测时INT8量化精度掉到75%怎么办?用QAT和知识蒸馏能恢复到92%吗?求具体调参步骤
开放3 回答 57 浏览
我在用安路FPGA做YOLOv8n实时目标检测,INT8量化后mAP从原来的90%掉到了75%,试了简单的校准集恢复效果有限。听说QAT和知识蒸馏能有效提升精度,但不知道具体怎么调参。比如QAT训练时学习率怎么设置?蒸馏时教师模型怎么选?还有FPGA部署时LUT资源爆了,怎么通过权重共享和LUT级联硬挤回来?求实操步骤和参数配置。
  • FPGA学号1
    你这个问题我最近刚好调过,说点实操感受。先说结论:QAT加知识蒸馏回到92%是有可能的,但前提是你得把几个关键坑踩对。第一个坑是QAT的学习率。很多人直接拿原训练的学习率继续跑,结果权重震荡,精度反而更差。你提到的1e-4是个不错的起点,但注意要配合warmup,前两个epoch用1e-5过渡,否则刚量化完的敏感层容易炸。衰减周期建议改成每3个epoch衰减0.7,因为INT8训练时损失曲面更陡,衰减太慢收敛不动。第二个坑是蒸馏的教师模型。别用YOLOv8x或者更大的版本,那个logits分布太软,学生学不到边界细节。我用的是YOLOv8n的FP32版本自己训到92%当教师,这样logits的分布和学生的输出空间更对齐。KL散度权重0.3可以,但建议前几个epoch先设0.1,等学生自己把基础损失降到差不多再提权重,否则一开始就被教师带偏了。至于LUT资源爆了,权重共享确实管用,但别指望把整个网络都共享——只对卷积层里绝对值接近的权重做聚类,比如把[-0.05, 0.05]区间的共享到0,这样能省15%左右的LUT,不会伤精度。LUT级联改用分布式RAM时要注意,安路的器件对级联深度有限制,超过4级会引入额外延迟,你得在时序报告里看最差路径。如果还是爆,建议先砍掉Backbone里最后两个残差块的通道数,从128降到96,推理速度影响不大但资源能腾出20%。最后追问一句:你用的安路具体是哪款型号?不同系列对DSP和BRAM的映射策略差别挺大,这个会影响我上面说的共享粒度该怎么选。
  • HelloGeek
    我来说个不太一样的角度。别急着调QAT和蒸馏的参数,先确认你的校准集有没有覆盖到难样本。很多INT8精度掉到75%是因为校准集只选了1000张简单图片,量化时把边界框回归的敏感层直接截断了。建议校准集用2000张,其中30%是低光照或小目标场景。如果校准后精度能回到80%以上,再上QAT。QAT这里有个取巧办法:只对检测头里的卷积层做QAT,Backbone保持INT8静态量化。因为YOLOv8n的检测头参数少但精度敏感,单独训它只需要1e-4学习率加5个epoch就够了,资源消耗小很多。蒸馏的话,教师模型用你原始FP32权重的checkpoint就行,别费劲再训一个。LUT资源爆了优先查一下是不是用了大量1×1卷积的逐点量化,那种用查找表映射特别费资源,改成直接共享一个查找表给通道数相同的层能省一半。你目前是卡在资源不够还是时序跑不过?这个决定了先动哪个方向。
  • 芯片设计小白
    说实话,92%这个目标有点太乐观了,尤其在安路的FPGA上。我建议你先定个现实点的目标,比如先回到82%到85%,再慢慢往上爬。QAT和蒸馏确实有用,但YOLOv8n本身就是轻量模型,精度本来就靠浮点撑着的,量化到INT8掉15个点其实是正常幅度。说回具体做法,LSQ量化感知训练值得试,关键是你得把初始学习率降到1e-4没错,但别忘了把优化器换成AdamW,SGD在这时候容易振荡。另外你说每5个epoch衰减0.5,个人感觉衰减太快了,建议拉长到每10个epoch乘0.7,因为QAT的收敛比常规训练慢很多,早了容易陷在局部低点。蒸馏那边,教师模型千万别用YOLOv8x那种大模型,logits分布太软,学生学到的都是模糊的边界。最好的做法是用你自己的FP32权重当教师,KL散度权重0.3可以,但建议前三个epoch设成0.1,先让学生把基础损失稳住再慢慢加蒸馏影响。至于LUT资源爆了,你检查一下是不是用了太多1×1卷积,那种逐点量化特别吃查找表。权重共享不是把所有层都塞进一个表,而是把通道数相同的层分组,每组共享一个表,这样能省一半左右。LUT级联用分布式RAM代替BRAM是个好思路,但注意时序,级联多了路径延迟会变长,可能要降一点频率来换。你目前跑的是安路哪款芯片?资源紧张到什么程度?
逻辑电路初学者查看主页
