正在备战2026年电赛,想用安路FPGA做实时目标检测,选了YOLOv8n模型,INT8量化后精度从89%掉到了78%,直接没法用。听说可以用量化感知训练(QAT)和校准集来恢复精度,但不知道具体怎么操作。求大神分享QAT的完整流程,校准集需要多少张图片,训练时的超参数怎么调?FPGA端部署时还需要注意什么?
2026年电赛用FPGA做实时目标检测,YOLOv8n模型INT8量化后精度掉到78%,怎么通过QAT和校准集恢复?求具体步骤
校准集100-200张够用,但关键是覆盖你要检测的所有场景,比如不同光照、不同角度。YOLOv8n本身小模型,INT8掉点正常,QAT微调时学习率设1e-4左右,3个epoch足够,再多容易过拟合校准集。FPGA部署记得把BN层和前一卷积融合,不然硬件吃不消。
兄弟,你掉11个点其实在可接受范围内,YOLOv8n这种轻量模型精度本来就不高。QAT恢复精度的核心是让模型在量化后的数值范围内重新学分布,别指望全精度。步骤上:第一,校准集别偷懒,从训练集挑200张,确保每类目标至少出现5次,用验证集挑也行但别用训练集全量。第二,在训练框架里插入伪量化节点,安路工具链一般用ONNX转,建议先在PyTorch里做QAT,用torch.quantization的fuse_modules先把卷积+BN+激活融合,再插入QuantStub和DeQuantStub。第三,微调时学习率比原来小10倍,比如原本0.001就降到0.0001,优化器用SGD动量0.9,跑3个epoch,第一个epoch先冻结backbone只训练head,后面两个全解冻。第四,导出时逐个检查各层输出,看哪层量化后误差大,手动调scale或clip值。FPGA部署注意激活函数ReLU一般没事,SiLU或LeakyReLU需要查硬件是否原生支持,不支持就换成ReLU或硬Sigmoid。另外BatchNorm层一定要融合,不融合FPGA要额外做除法,延迟暴涨。还有个小坑:安路FPGA的片上存储有限,YOLOv8n的head部分参数量大,可能得分块加载,提前看手册里DSP48和BRAM用量。你现在用的什么量化工具?是安路官方PDS还是自己写的PTQ脚本?
QAT说白了就是让模型在训练时就意识到它将来要用INT8跑。你手动做的话,先把校准集整理好,150张足够,但要多角度多光照。然后重点来了:用PyTorch的torch.quantization.prepare_qat插入伪量化节点,训练时loss会变大一点,别慌,正常。学习率设1e-4,跑4个epoch,最后用torch.quantization.convert导出。FPGA部署时最容易被坑的是LeakyReLU激活函数,很多FPGA核不支持,要么换成ReLU,要么自己写近似IP核。BN层融合是必须的,工具链一般会自动做,但最好自己确认一下。你安路芯片是哪个型号?不同型号的INT8乘法器支持程度不一样,要提前查手册里的量化支持列表。
