我们团队正在备赛2026年FPGA大赛,用国产高云FPGA做实时AI语音关键词识别,但MFCC特征提取阶段DSP资源不够用,查表法能替代部分乘法器吗?具体怎么用时分复用和查找表来硬挤资源?求大佬分享优化步骤和代码思路。
2026年FPGA大赛做实时AI语音识别,MFCC特征提取时DSP不够,怎么用时分复用和查找表优化?
MFCC里的乘加操作很多,换成查找表确实能省DSP。先拿MATLAB把每个乘法输入的数值范围量化成定点,然后按地址查表出结果。配合时分复用,一个查表模块轮流处理多个乘法通道,关键是别让查表深度太大,否则BRAM又不够了。你们用的是高云哪款型号?BRAM容量够撑住查表吗?
说实话,查表法替代乘法器在MFCC里挺常见的,但很多人踩过坑——直接拿浮点系数做查找表,结果BRAM爆了,或者延迟太大。我建议你们先做一件事:把MFCC整个流程里的乘法操作分两类。一类是固定系数的,比如预加重系数、汉明窗系数、梅尔滤波器组的系数,这些完全可以用查找表,而且可以提前在MATLAB里量化成16位或12位定点,查一次表就是一个乘法。另一类是变化的乘数,比如FFT之后的幅度值与梅尔滤波器系数相乘,这时候可以用时分复用的思路:一个查找表模块配上几个寄存器轮流保存中间结果,分时去查,一个DSP都不用。具体做法是,设计一个状态机,把乘法时序切成几个槽位,每个槽位处理一对乘数,查表结果累加完再切到下一组。这样查表深度一般是2^N,N取8到10就能满足16位精度。但注意,梅尔滤波器的系数通常是对称的,可以只存一半来省BRAM。另外,高云FPGA的LUT也可以配成分布式RAM,如果BRAM紧张就切换过去。最后提醒一句,查表引入的延迟如果影响实时性,可以考虑流水线打一拍。你们现在MFCC单帧处理时间多少?能接受额外两三个时钟周期的延时吗?
查表+时分复用是标准打法,但我觉得你们更应该先检查一下算法级有没有浪费。比如说,MFCC里的对数运算能不能用近似公式代替?梅尔滤波器组的分辨率能不能降低一点?有时候DSP不够是因为滤波器组点数太多了,适当减少滤波器数量,DSP压力直接减半。查表法适合固定系数,但动态数据之间的乘法还是得靠DSP或者LUT做乘法器。你们可以先跑一个RTL仿真,看看每个阶段到底用了多少个乘法器,再决定哪些换成查表,别一上来就全改。工程上最怕优化过度,把时序搞崩了。
你们这个情况其实挺典型的,MFCC里乘法器消耗大头主要在梅尔滤波器组和FFT后的复数乘法。说个我当年做类似项目时踩过的坑吧——一开始我也想用查找表把固定系数全存下来,结果发现查表深度设到12位时BRAM直接爆了。后来换了个思路:不是所有乘法都要查表,只把那些乘数范围有限且重复度高的操作换成查表。比如梅尔滤波器系数,因为它们是预先算好的固定值,而且通常对称,你可以只存一半,查表时根据对称性做一次地址映射。这样查表深度从2^12降到2^9,BRAM占用立马下来。时序上配合时分复用,一个查找表模块分时处理多个乘法通道,关键是状态机设计要卡好节拍,别让后续累加器等数据。还有一点,你们最好先在MATLAB里做定点量化,看看误差能接受的范围。一般来说16位定点配8位查表地址就够,但如果你们识别任务对精度敏感,可能要测一下误识率变化。忘了问,你们高云片子具体是哪款?BRAM和DSP数量不一样,优化策略差别挺大的。
