我们团队今年备赛2026年FPGA大赛,选了安路FPGA做实时YOLOv8n目标检测,模型量化到INT8后mAP直接掉了12个点,从原来的83%掉到71%。试了校准集和QAT,但恢复效果不明显。请问有没有具体的调参步骤,比如学习率、epoch数、校准集大小怎么设,才能让精度恢复到接近浮点水平?
2026年FPGA大赛用安路FPGA做实时YOLOv8n目标检测,INT8量化后mAP掉了12个点,用QAT和校准集能完全恢复吗?求具体调参步骤
先说结论:完全恢复到浮点精度的83%很难,但通过合适的QAT配置把mAP从71%拉到78-80%是有可能的。你现在的校准集大概率不够大或者没有覆盖到难例,建议先扩到2000张以上,包含低光照、遮挡、小目标这些边缘场景。QAT初始学习率用1e-4没问题,但要注意用余弦退火衰减而不是阶梯式下降,前20个epoch让模型适应量化噪声,后30个epoch精细调。另外可以试一下在QAT过程中给不同层分配不同的学习率——靠近输入的层量化敏感度高,学习率设小一点,比如1e-5;输出层保持1e-4。如果还不行,考虑在安路的工具链里打开混合精度量化,把某些敏感层(比如第一个卷积和最后的检测头)保留FP16或FP32。知识蒸馏也值得加,但教师网络不要用原浮点模型,改用比YOLOv8n大一级的版本(比如YOLOv8s)蒸馏效果更好。对了,你安路的开发工具版本是多少?不同版本的量化器对校准集采样策略不一样,这个很关键。
我直说吧,掉12个点说明你们的量化方案踩了不止一个坑。INT8量化在FPGA上掉点主要来自三方面:权重分布不均匀、激活值裁剪过狠、以及安路芯片对某些算子不支持导致子图分裂。你QAT效果不明显,很可能是校准集只用了训练集的子集,但训练集本身是按浮点分布优化的,对量化场景没有针对性。正确做法是:从验证集和测试集中挑出那些浮点模型预测分数在0.4-0.7之间的样本,这些是量化最容易翻车的模糊样本,凑够500-800张作为校准集核心。训练时,先用1e-4跑10个epoch看loss是否收敛,如果震荡就把batch size翻倍同时学习率降到5e-5。另外,YOLOv8n的C2f模块里有很多Concat和SiLU激活,SiLU在INT8下非线性太强,建议换成ReLU或者Hardswish,这样量化误差能降30%以上。如果改网络结构你们觉得风险大,也可以在安路工具链里对SiLU做分段线性近似,手动指定4-6个断点。最后说个技巧:先做一次PTQ(训练后量化),把那些量化后mAP掉超过5%的层标记出来,然后只对这些层做QAT,其他层冻结,这样训练时间可以从50个epoch降到15个,效果反而更好。你们目前是全员QAT还是只调部分层?这个区别很大。
先试试把校准集换成验证集里那些误检最多的图片,再用余弦退火学习率从1e-4开始跑30个epoch,mAP应该能回来5-6个点。剩下的差距靠知识蒸馏补,教师用原浮点模型就行。别想着完全恢复,安路芯片的乘法器精度和GPU比不了,能到78%以上就稳拿奖了。
说实话,掉12个点在这个赛题里不算极端,但想靠一套固定参数就拉回来不太现实。你的校准集现在多大?如果不到1000张,先扩到1500-2000张,而且不能只从训练集里随便抽,要刻意挑那些浮点模型预测分数在0.4-0.7之间的模糊样本,再加一些低光照、小目标、遮挡的图片,这些才是INT8量化最容易翻车的地方。QAT的学习率从1e-4开始没错,但建议分成三段:前30个epoch用1e-4让模型适应量化噪声,中间30个epoch降到5e-5精细调,最后20个epoch用1e-5收尾,配合余弦退火调度器效果比阶梯下降好。epoch总数80-100比较稳妥,太少了量化噪声没学透,太多了可能过拟合校准集。知识蒸馏确实能补2-3个点,但教师网络别直接用原浮点YOLOv8n,换成YOLOv8s或自己训一个更大一点的版本,蒸馏损失权重设0.3左右,学生先跑一段QAT再开蒸馏。还有一个常见坑:安路工具链对SiLU激活的INT8支持不好,误差放大明显,可以考虑在QAT阶段把某些层的SiLU换成ReLU或Hardswish,量化精度能回升3-5个点。另外检查一下你的校准集和训练集是否有数据分布偏移,比如训练集全是白天场景,校准集里混了大量夜晚图片,那量化后掉点很正常。如果这些试完mAP还卡在75%以下,建议检查安路编译器是否把某些算子拆成了子图导致精度损失,可以手动把检测头的卷积层保留FP16。你们目前用的是安路的哪个工具链版本?不同版本对INT8算子的支持度有差异,这个会影响调参方向。
我的经验是,校准集才是命门。你QAT效果不好,十有八九是校准集太干净了,全是训练集里那些浮点模型已经预测得很准的样本。去验证集里挑那些预测分数在0.4-0.6之间的,凑够800张左右,重新跑一遍QAT,学习率1e-4跑40个epoch,然后降到5e-5再跑20个。知识蒸馏可以加,但别期望太高,能补2个点就不错了。另外YOLOv8n的C2f模块里Concat层多,INT8下误差会累积,试试在安路工具链里把第一个卷积层和检测头的量化精度改成FP16,其他层保持INT8。如果这些做完mAP还不到78%,建议把精力放在优化后处理或者数据增强上,别死磕量化恢复。
说实话,掉12个点在这个赛题里不算极端,但想靠一套固定参数就拉回来不太现实。你的校准集现在多大?如果不到1000张,先扩到1500-2000张,而且不能只从训练集里随便抽,要刻意挑那些浮点模型预测分数在0.4-0.7之间的模糊样本,再加一些低光照、小目标、遮挡的图片,这些才是INT8量化最容易翻车的地方。QAT的学习率从1e-4开始没错,但建议分成三段:前30个epoch用1e-4让模型适应量化噪声,中间30个epoch降到5e-5精细调,最后20个epoch用1e-5收尾,配合余弦退火调度器效果比阶梯下降好。epoch总数80-100比较稳妥,太少了量化噪声没学透,太多了可能过拟合校准集。知识蒸馏确实能补2-3个点,但教师网络别直接用原浮点YOLOv8n,换成YOLOv8s或自己训一个更大一点的版本,蒸馏损失权重建议设为0.3到0.5之间,太大反而会压制学生网络自己的学习信号。另外提醒一下,安路工具链对不同卷积层的量化支持不一样,建议先检查一下C2f模块里的Concat层有没有被工具拆成子图,如果拆了精度会额外掉1-2个点,手动指定这些层用FP16会好很多。你们现在用的是安路哪款芯片?不同型号的DSP单元数量和内存带宽差异挺大,这会影响你最终能不能跑满实时帧率。
