2026年FPGA大赛备赛,用高云FPGA做实时YOLOv8n目标检测,BRAM爆了怎么通过层融合和权重重排硬挤出来?求具体操作步骤
开放5 回答 49 浏览
我们团队今年参加FPGA大赛,选了高云GW5A系列FPGA做实时YOLOv8n目标检测,模型量化到INT8后BRAM还是爆了,大概超了30%。试了层融合和权重重排,但效果不明显。有没有具体步骤可以硬挤出来?比如哪些层适合融合,权重怎么重排才能省BRAM?求详细操作,最好有代码示例。
  • FPGA菜鸟
    你们现在BRAM超30%,不是融合所有层就能解决的。优先看看前几层小卷积和BN,那些层输出特征图宽高还大,但通道数少,融合后少写一次中间结果,能省不少。权重重排可以用乒乓结构,但别一股脑全排完,先挑权重占比大的层做,比如第一个C2f里的卷积。如果还差一点,试试把某些层的权重分段存进分布式RAM,代价是速度降一点,但能过资源约束。你们量化用的什么工具?不同工具导出的权重排布差挺多,这块可以再抠一下。
  • 电子爱好者小李
    说实话,只靠层融合和权重重排硬挤30% BRAM,在高云GW5A上挺难。我来拆一下具体能省多少:层融合一般每层省一个特征图缓冲,对于YOLOv8n这种二十多层的小网,全部融合也就省10%-15%,前提是你把BN权重全吸收进卷积核里,这个步骤要验证量化后参数精度,否则精度崩了得不偿失。权重重排更像是把BRAM使用率从碎片化拉成连续块,减少浪费,但总量没少。所以你要两条腿走路:第一,检查模型里有没有冗余的残差连接,YOLOv8n的C2f模块里有些shortcut可以裁掉,配合融合能多省几个点。第二,高云GW5A还有块内分布式RAM可以用,把某些层的小权重(比如第一个卷积后的归一化参数)挪到LUT里,代价是时序紧张,需要你手动约束布局。另外,你们用的高云IDE是哪个版本?不同版本的BRAM分配策略不一样,老版本遇到冲突会额外占用,升级到2025.3版能自动优化部分冲突。最后说句不好听的,如果以上都试了还差5%,不如改模型结构,把YOLOv8n的head层通道数砍一半,精度掉不到1%,BRAM直接降15%。比赛嘛,资源通过最重要。
  • Verilog小白2024
    层融合操作其实挺机械的:找到每个卷积层后面的BN层,把BN的gamma和beta按公式乘进卷积核的weights和bias里,然后删掉BN层。代码上就是循环取权重、做乘加,没什么花活。你要是手动写的Verilog,注意融合后卷积核的位宽可能从INT8变成INT9或INT10,需要截位。权重重排更关键:你们现在可能是按层顺序把权重放BRAM里,导致每个层都占一块完整空间。改成按通道连续存放,比如把卷积核的权重按输出通道一行一行排,再用乒乓缓冲交替读两个通道的权重,这样能少用一半的BRAM块。但这么做有个坑——你的权重读取逻辑要改成双指针,代码复杂度会上升。如果你们没经验,不如先用高云的IP Generator生成一个双口RAM,省得自己手写地址控制。最后提醒一下:别漏了输入图像的line buffer,那玩意儿在GW5A里也吃BRAM,可以考虑用行缓存代替全帧缓存。
  • 芯片设计入门
    其实你可以先别急着动整个网络,把YOLOv8n的计算图导出来看看每层输入输出的特征图尺寸。层融合最省BRAM的地方不是卷积和BN合并本身,而是省掉了融合后那层原本要单独存的中间特征图。你重点看前几个小卷积层,比如第一个卷积之后通道数才32,但特征图还有160×160,这种层融合一次能腾出一整块BRAM。权重重排的话,别想着一次搞完所有层,先挑那几个最占BRAM的C2f模块里的卷积权重,把它们按输出通道连续排进一块BRAM,再用乒乓缓冲交替读。你现在的IDE版本是哪个?高云不同版本对BRAM的分配策略差挺多的,老版本经常把一个大数组拆成好几块。
  • 电子萌新
    层融合和权重重排要开两个方向同时啃,但得有个主次。先说说层融合——别只看卷积和BN,YOLOv8n里还有不少残差连接,那些shortcut前面的卷积层融合后,残差支路里原本要存一份特征图等相加的BRAM也能省掉。具体做法是:把残差块里主路径的卷积和BN融合后,算一下输出位宽是否超出,如果从INT8涨到INT10,你就得在融合后立刻做截位,否则后面层输入位宽变了又得多占BRAM。权重重排这边有个坑:你们可能把权重按HWC顺序存,但高云BRAM读写是按地址对齐的,改成CHW连续块后地址计算容易出错。一个取巧的办法是先用Python把融合后的权重按每8个输出通道一组打包,写成一个二进制文件,然后Verilog里用$readmemh加载,这样省掉地址变换的硬件开销。代价是打包过程要写脚本,但比改RTL简单。另外,你们量化用的是PPQ还是ONNX转TensorRT?不同工具导出的权重排布不一样,PPQ默认会把BN吸收进卷积,但有时会漏掉某些层,你最好逐层打印权重值验证一下。你们现在超30%是综合后报告还是实现后报告?综合报告不准,建议跑完布局布线再看实际占用。
EE在校生查看主页
