我今年参加FPGA大赛,用安路FPGA做实时手势识别,模型量化后BRAM直接爆了,剩的资源根本不够用。试过手动裁剪网络层,但精度掉得厉害。听说可以通过权重重排和层融合来硬挤空间,具体操作步骤是什么?有没有人成功实现过?求分享经验,最好能给个详细的优化流程,比如哪些层适合融合、权重重排怎么不引入额外延迟,谢谢!
2026年FPGA大赛用国产安路FPGA做实时手势识别,BRAM不够用怎么通过权重重排和层融合硬挤出来?
我前年用紫光做过类似的事,安路BRAM确实抠门。权重重排和层融合的核心思路是:不改变计算结果,只改变数据的存放和流动方式。具体说,权重重排就是把原本按输出通道连续存储的权重,按输入通道重新分组,这样每次从BRAM读数据时,能一口气读完一个卷积核需要的所有输入特征图对应的权重,减少多次读BRAM的开销。但注意,如果FPGA的DSP和BRAM之间数据位宽有限,重排反而可能增加额外延迟——解决办法是搭配乒乓缓存或双端口BRAM,让读权重和读输入并行。层融合呢,适合把激活层(ReLU、量化截断)直接嵌进卷积计算流水线里,省掉存中间结果的BRAM;另外,如果连续两层卷积都是3×3且步长为1,可以考虑把第一层输出不做完整存储,而是用行缓冲流式传给第二层,这样能省掉一层完整的特征图BRAM。不过有个风险:层融合会让控制逻辑变复杂,时序收敛可能出问题,建议先用RTL仿真验证正确性,再上板。另外,别只盯着BRAM,安路的分布式RAM(LUTRAM)有时能装下小权重,但注意LUT利用率别超过70%不然时序崩。你量化后的模型精度掉得厉害,可能是量化位宽选太低了,试试非对称量化或PACT量化,能多保点精度。你现在用的量化位数和网络结构能说一下吗?比如是8bit还是更低的4bit?
BRAM不够就别硬塞权重复用,试试把卷积拆成多个小尺寸并行计算块,用LUTRAM当临时缓存,虽然控制复杂点但能省BRAM。
兄弟,我去年用安路A2C系列做过实时手势识别,BRAM爆了是常态。权重重排和层融合能救,但得有步骤。先说你爆BRAM的原因:大概率是特征图缓存和权重存储打架。假设你模型是类似LeNet-5的小网络,量化到8bit,第一层卷积32个3×3核,输入是32×32,输出特征图30×30——光这一层权重就3233=288字节,特征图303032=28800字节,安路BRAM一般也就几十KB到一百多KB,多个层叠起来直接炸。权重重排的做法:把权重按输入通道维度重新排列,比如原本是[输出通道][输入通道][行][列]的存储顺序,改成[输入通道分组][输出通道][行][列],这样每次从BRAM读权重时,能配合输入数据的滑动窗口,一次读入多个输入通道对应的权重,减少BRAM读次数。具体操作:先确定你FPGA的BRAM数据位宽(比如18bit或36bit),把多个低位权重拼成一个大位宽字,用地址偏移控制读取。层融合要选对层:ReLU、BN(量化后变成乘加偏移)、量化截断这些都能直接嵌进卷积的DSP流水线,不占额外BRAM;连续两个3×3卷积如果步长都是1,可以把第一个卷积的输出行缓冲传给第二个,用移位寄存器实现,省掉一层特征图BRAM。注意:层融合后,卷积计算的时序路径会变长,因为中间没有寄存器隔离,需要做retiming或者插入流水级,否则时序可能跑不到你的目标频率(比如100MHz)。还有一个容易被忽略的点:安路的BRAM可以配置成真双口,同时读写,利用这个特性可以把权重和特征图存到同一个BRAM的不同地址区域,减少BRAM块数。如果还是不够,考虑把大卷积核拆成小卷积核级联(比如5×5拆成两个3×3),但会增加延迟和DSP消耗。你现在的网络结构具体是几层卷积?每层特征图尺寸多大?如果方便贴出来,我能给出更针对性的融合方案。另外,大赛评审更看重实时性和精度平衡,如果实在挤不出BRAM,可以考虑用少量DSP做权重压缩(比如用移位代替乘法),但牺牲部分精度换资源,别掉到1%以下就行——不过这个得看你的手势种类和场景要求了。
先确认一个基础判断:你在安路上跑的手势识别模型,是端到端推理还是分帧后处理?如果是端到端,那BRAM爆掉几乎必然出在特征图缓存上,因为国产FPGA的BRAM通常只有几十到一两百KB,而一个中等大小的特征图(比如32x32x16)就要16KB,几层叠起来确实吃紧。权重重排对BRAM的节省其实有限——它主要优化的是BRAM读带宽,不是容量。真正能挤出空间的是层融合,但有个前提:你得接受流水线式处理而不是帧级处理。具体来说,把卷积、激活、池化三层的计算逻辑合并成一个流水线状态机,让数据流从BRAM里过一遍就直接出结果,不写回中间特征图。比如第一层卷积算完一行特征图后,立刻做ReLU和MaxPool,然后直接喂给第二层卷积的行缓冲,中间那层特征图就不占BRAM了。这种做法的代价是控制复杂度上升,而且如果网络有跳连或残差结构,融合就基本不可行。所以建议你先梳理模型结构:把所有3×3卷积+ReLU+2×2池化的连续块标记出来,这些是最适合融合的。对于全连接层或者1×1卷积,单独放,别硬融。权重重排在这里主要用在融合块内部——把权重按输入通道分组,每读一次BRAM就同时加载多个输入通道的权重,配合行缓冲的数据流,让DSP乘累加器不空等。另外,安路的一些器件支持BRAM的简单双端口模式,可以一边读权重一边写结果,进一步压榨带宽。如果试完这些还是不够,就得考虑在模型层面做结构搜索,比如把3×3卷积改为深度可分离卷积,但那就超出BRAM优化的范畴了。你目前模型是几层?有没有用到跳连?这直接影响融合策略的选择。
权重重排改的是数据读取方式,不省容量。你要省BRAM得靠层融合——把卷积和激活池化捏成一个流水线,中间特征图不落地。安路的BRAM就那么点,别想着全存,数据流才是出路。你模型里有没有跳连?有的话融合就麻烦了。
