2026年,FPGA大赛用国产高云FPGA做实时YOLOv8n目标检测,INT8量化后精度掉到82%,怎么用知识蒸馏和QAT恢复到95%以上?求具体调参步骤
开放5 回答 44 浏览
正在备赛2026年FPGA大赛,用高云FPGA做实时YOLOv8n目标检测,INT8量化后精度从原来的97%掉到了82%,试过校准集调整也没明显改善。听说知识蒸馏和QAT能恢复精度,但不知道具体怎么调参。求大佬分享从教师模型选择、蒸馏温度设置到QAT学习率调整的完整步骤,最好有实际案例参数参考,感谢!
  • 逻辑设计初学者
    先泼个冷水:82%到95%+的跨度有点大,知识蒸馏和QAT不是万能药,尤其在高云这种资源受限的FPGA上。建议先确认一下你的INT8校准集是不是覆盖了难例,有时候校准集太干净了,量化掉的就是那些关键边缘特征——这个比调参更基础,先排查。
  • 嵌入式小白成长记
    个人感觉你这情况,教师模型直接拿原FP32的YOLOv8n就行,别选更大的模型,否则蒸馏出来的学生学不到啥有用信息,反而被大模型的冗余特征带偏。温度T从4开始试,硬标签损失权重0.7、软标签0.3,先跑20个epoch看看loss下降趋势。QAT这边,学习率设成原训练时的1/10,大概1e-4起步,用余弦退火调度,batch size尽量大,高云片子片上BRAM有限,但batch太小BN层统计会崩。还有个小细节:蒸馏时先冻结卷积层只训练最后的检测头,等精度稳住再解冻全网络,这样不会把量化噪声扩散到前端。你用的高云具体是Arora还是GoWin哪个系列?不同系列DSP slice数量会影响INT8推理的并行度,调参时得留余量。
    其实你这问题里有个隐含矛盾:YOLOv8n本身设计就是轻量网络,INT8量化掉15个点说明量化敏感度过高,直接上蒸馏+QAT可能治标不治本。我建议先做三步诊断:第一,检查每层激活值分布,高云FPGA的INT8通常用对称量化,如果某层激活值集中在0附近或者有极端离群值,量化精度就会崩,可以试试在ONNX导出时给每个卷积后加一个Clip(0, 6)的ReLU6约束,把激活值范围压住;第二,教师模型别用原FP32版本,而是用FP16训练后的版本做教师,因为FP16已经带一点数值精度损失,蒸馏出来的学生更容易适配INT8;第三,QAT的伪量化节点插入位置很关键,常见做法是只量化卷积权重和激活,把BN层合并进去后再量化,但高云工具链对BN folding支持不太好,你最好手动把BN参数融合到卷积权重里再开始QAT。温度参数上,我见过一个实际案例:用T=10硬标签权重0.5软标签0.5,前5个epoch只做蒸馏不动QAT,后面10个epoch同时开QAT和蒸馏,最后精度从83%提到91%,离95%还有距离。如果还差一口气,试试在教师-学生之间加一个特征级蒸馏损失,比如在检测头前的特征图算MSE,权重0.1,这样能帮学生保留更多空间细节。你目前用的蒸馏框架是开源代码自己改的还是高云官方工具链?这个会影响具体怎么插QAT节点。另外确认一下,你比赛用的数据集是公开的COCO子集还是自己采集的?如果是后者,数据量够不够5万张?太少的话蒸馏容易过拟合。
  • 嵌入式小白打怪
    楼上说得对,先别急着调参。我补充一个角度:高云FPGA的BRAM和LUT资源很紧,你INT8量化后精度掉这么多,很可能是量化时把某些层的权重范围截断得太狠了。建议先用Netron看下ONNX模型里哪些卷积层的权重分布是双峰或者长尾的,这些层单独用per-channel量化而不是per-tensor,虽然会多占一点LUT但精度能回来2-3个点。蒸馏方面,教师模型我推荐用YOLOv8s而不是nano,但注意蒸馏时只取前几个stage的输出做特征对齐,别全拿,不然学生学不过来。QAT的学习率调度有个小技巧:先用1e-4跑5个epoch预热,然后降到5e-5跑10个epoch,最后用1e-5微调5个epoch,总共20个epoch就够了,跑多了反而过拟合到量化噪声上。另外温度T建议从8开始,每5个epoch降一半,这样前期学分布后期学细节。你如果时间紧,可以试试先不做QAT,只做蒸馏+量化感知训练(就是用模拟量化算子替代普通卷积),精度能到88%左右,再在这个基础上开真QAT。最后提醒下,比赛评分如果不只看mAP还有帧率要求,别为了追精度把模型搞太大导致帧率不达标,高云片子跑YOLOv8n INT8一般能到30fps左右,留点余量。你用的是高云哪块板子?如果是GW5A系列,DSP资源比较宽裕,可以试试把部分量化敏感层保留FP16混合精度。
  • 嵌入式学习者
    我觉得你这个问题里最容易被忽略的一点是:YOLOv8n 本身已经是一个极度压缩的网络,INT8 量化掉 15 个点,大概率不是蒸馏和 QAT 的参数没调好,而是你的训练数据和校准集之间存在分布偏移。建议你先做一件事:把 INT8 模型部署到高云 FPGA 上后,抓取 100 张实际推理时遇到的图片(比如摄像头实时采集的),和你的训练集、校准集一起做个 t-SNE 可视化。如果发现实际图片的特征分布和校准集明显不同,那量化时就会把那些实际场景里的特征截断掉,精度自然崩。这种情况下,即使你把蒸馏温度从 8 调到 128、QAT 学习率从 1e-4 降到 1e-6,也只是在错误的校准集上过拟合。更务实的做法是:用高云提供的后量化工具跑一次 per-layer 的精度报告,看看是哪几层掉得最狠,然后把这几个层的输入输出范围手动扩宽——比如原来对称量化范围是 [-128, 127],你可以改成 [-64, 63] 或者 [-256, 255] 这样的非标范围,虽然会牺牲一点 LUT 资源,但能保住关键特征的量化精度。蒸馏这边我建议你换个思路:别用 FP32 的 YOLOv8n 做教师,而是用 FP16 混合精度训练后的 YOLOv8n 做教师,因为 FP16 已经经历过一次数值精度裁剪,它的输出分布和 INT8 更接近,蒸馏时学生学到的量化噪声模式会更自然。温度 T 从 2 开始,每 5 个 epoch 翻倍到 16,这样前期学硬知识后期学软分布。QAT 的学习率我试过用 1e-4 预热 3 个 epoch 然后 cosine 衰减到 1e-6,总共跑 15 个 epoch,再多就会过拟合到量化伪节点引入的噪声上。另外有个实战细节:高云的 EDA 工具对 BN 折叠的支持比较弱,你最好在 QAT 开始前手动把 BN 层的均值和方差融合到卷积权重里,不然伪量化节点会把 BN 层的统计量也量化掉,导致推理时激活值范围漂移。你目前用的是什么校准集大小?是 500 张还是 2000 张?这个数字差很多,如果太小的话建议先扩到 1000 张以上再动其他参数。
EE小白查看主页
