我们队伍准备用安路FPGA参加今年的FPGA大赛,做实时AI语音降噪,但发现DSP资源不够,乘法器用得太多了。听说可以用查找表和移位操作来替代乘法器,但具体怎么实现?比如一个16位乘法用查找表需要多大空间?移位替代的精度损失怎么控制?有没有具体的替换公式或者代码示例?求有经验的大佬指点一下,急!
2026年FPGA大赛备赛,用安路FPGA做实时AI语音降噪,DSP不够用怎么通过查找表和移位替代乘法器?求具体替换公式
先确认一下,你们用的是安路的哪个型号?不同系列的BRAM块大小差挺多的。16位乘16位,如果直接查表存所有结果,需要2^32个条目,每条32位,那就是16GB,显然不现实。常见做法是拆成两个8位乘8位:高位乘高位、高位乘低位、低位乘高位、低位乘低位,每张表只需要256个16位条目,四张表加几个加法器就能搞定。总BRAM大概2KB左右,精度无损。如果还能接受一点截位,比如把16位截成12位,表还能再缩。贴一段Verilog示例其实不难,关键是你得先确定可以接受的延迟和精度损失,不然调起来会很痛苦。你们现在DSP具体用了多少个?
别急着写代码,先算一笔账。实时AI语音降噪,模型如果是小网络,比如只有两三层全连接或卷积,每个乘加操作都拆成查找表和移位,延迟会暴涨——查找表需要读BRAM,移位加法则需要多个周期流水。16位乘法如果拆成4个8位查表再加,大概需要2到3个时钟周期,而DSP一个周期就能出结果。如果你们的帧长是10ms,采样率16kHz,每帧160个样点,模型每帧要做几万次乘法,那拆表后的延迟累积可能让实时性崩掉。所以先问:模型能不能剪枝或量化?比如把权重从16位定点缩到8位甚至4位,乘法直接变成查小表或移位近似,这样DSP需求量可能直接减半。安路的DSP一般是18×18的硬核,你们用了多少个?如果只差十几个,优先考虑量化而非全拆表。具体替换公式:对于固定系数C乘以变量x,可以预计算C0、C1、C2……存入BRAM,x作为地址读出结果;对于变系数,用x左移n位再累加等价于x乘以2^n,但非2的幂的系数需要拆成多个2的幂相加,比如乘以7就是x左移2位加x左移1位再加x,精度损失取决于你舍去的小数位。但说实话,语音降噪对精度容忍度其实挺高的,人耳对高频噪声不敏感,你可以试试把系数截到12位,再观察效果。有空的话跑一下vivado或安路自带工具的功耗和时序分析,看看拆表后的路径延迟是否达标。最后提醒一句:大赛评审可能看重资源利用率创新,但更看重最终效果——如果拆表导致降噪性能下降,得不偿失。你们现在模型结构定了吗?
提供一个简单可跑的思路,但必须先打预防针:拆表替代乘法只适合系数固定或变化缓慢的场景,比如FIR滤波器的系数。AI模型里权重如果是训练好后固定的,那就可以预存所有乘加结果到BRAM。举个例子,假设一个16位输入x乘以一个16位固定权重w,你把w拆成高8位和低8位,分别做查表:高8位表存w_high (0到255)共256个结果,低8位表类似,然后两个结果相加。实际代码里就是一段case语句或者直接用综合工具推断的ROM。精度损失方面,如果w本身有小数,你可以先把w左移若干位变成整数,乘完再右移回去,保留的小数位数决定了精度。对于语音降噪,保留8位小数通常够用。但注意:安路FPGA的BRAM读写延迟一般是一到两个周期,如果你们的处理时钟跑得高(比如100MHz以上),查表路径可能成为时序瓶颈,这时可以考虑用寄存器搭查找表,但面积会大很多。还有一种折中:只把乘法次数最多的几层用查表替代,其余保持DSP,这样资源够用又不至于全盘重写。你们现在卡在哪个具体环节?是综合报错DSP超了,还是手动估算不够?说清楚点我能给更准的建议。
