2026年FPGA大赛备赛,用安路FPGA做实时AI语音识别,MFCC特征提取DSP不够,怎么用查找表和时分复用替代?求具体替换公式和资源对比
开放5 回答 50 浏览
我们组在备赛2026年FPGA大赛,选了安路FPGA做实时AI语音识别,MFCC特征提取时DSP资源爆了,只剩20%左右。网上说可以用查找表替代乘法器,或者时分复用单个DSP,但我不知道怎么具体实现。比如梅尔滤波器组的乘法,怎么用查找表硬编码?时分复用的话,时钟频率要提多少才能不丢帧?求大佬给个具体替换公式和资源对比表,感激不尽!
    其实MFCC里梅尔滤波那堆乘法,用查找表硬编码就是提前把滤波器系数量化成固定点,存进BRAM里当查表,输入数据直接对表地址就行。代价是精度损失和BRAM消耗,安路那边BRAM一般够用,但你要算好位宽。时分复用更直接:假设原DSP跑100MHz,你提频到200MHz,把两路乘法塞进同一个DSP轮流算,帧率不变。不过注意安路器件PLL上限,先查手册。
  • FPGA小学生
    LUT替代乘法器在安路上能跑,但别想成万能公式。梅尔滤波器组的系数是固定的,所以你确实可以预计算好所有乘法结果,存成ROM查找表,输入信号做地址索引。具体做法:把滤波器系数量化成16位有符号整数,和输入信号组合成32位地址,查表输出32位乘积。这样每个乘法消耗一个M9K或BRAM,而不是DSP。资源对比:一个DSP48E1约等于300-400个LUT,但一个BRAM能替代几十个乘法器,前提是你的输入范围不大。问题在于实时性——安路FPGA的BRAM读取延迟通常1-2个时钟,完全能跟上流水线。时分复用的话,你需要在每个DSP上挂两个操作数,用MUX选通,时钟至少翻倍。比如原设计每帧256点,每个点需要4次乘法,DSP空闲率低,提频到2倍基本够用。但注意时序收敛,安路低端器件PLL可能锁不住太高。另外,MFCC里FFT那部分才是大头,DSP不够可以考虑用安路的浮点IP核或者全LUT实现蝴蝶运算——不过那又是另一个坑了。你目前还剩20% DSP,是只算滤波器组还是整个MFCC?这个得说清楚才能算具体替换数。
  • 嵌入式系统新手
    聊点实际的,别光盯着公式。你提的两种思路我都试过,说下安路这边的坑。第一个,查找表替代乘法器,在梅尔滤波那步确实可行,因为系数是离线算好的。你把每个滤波器组的系数定成16位,和输入信号做笛卡尔积预存,查表时用输入的高几位做地址偏移就行。但注意:安路低端器件的BRAM容量有限,比如EG4X20只有几十个M9K,如果你做40个梅尔滤波器,每个滤波器有几百个系数,乘上输入数据的动态范围,BRAM会先爆。所以得压缩:只存滤波器系数,输入信号实时乘——那又回到乘法器问题了。更实用的做法是混合:DSP不够的部分用LUT构建小乘法器,安路的LUT6能实现4×4有符号乘法,级联成16×16大概消耗80个LUT,比DSP慢但够用。你只剩20% DSP,说明整体设计还有优化空间,比如MFCC里的对数运算和DCT能不能也用LUT硬算?别把所有乘法都堆在一起。第二个,时分复用,时钟频率至少提2倍,但安路PLL的输出频率上限通常200MHz左右,你原设计如果跑100MHz,提到200MHz时序还能压住。关键是要保证每个DSP在时隙内完成流水,不丢帧——帧间隔一般10ms,你算下每个DSP能处理多少乘加,别超了。另外,梅尔滤波器组可以用CIC滤波器结构简化,乘法量直接降一个数量级,代价是频率响应差点。你们做语音识别,精度要求高不高?如果只是关键词唤醒,CIC完全够用。最后给个资源对比粗算:一个DSP48E1(安路里叫DSP单元)做一次16×16乘加消耗1个DSP和少量LUT,用LUT纯搭要50-80个LUT加几个寄存器,用BRAM查表(8位输入)消耗1个M9K但延迟高。具体选哪个,要看你们板子上LUT和BRAM的余量。你目前DSP只剩20%,LUT和BRAM用了多少?先报这个数,才好定替换方案。
  • 嵌入式入门生
    我猜你们用的是安路EF2或者EG4系列吧,那DSP确实紧张。梅尔滤波器组乘法用查找表硬编码,核心思路是提前离线算好所有可能的乘积结果,存进BRAM里当ROM用。比如滤波器系数固定为16位有符号整数,输入信号也量化到16位,那你把系数和输入组合成32位地址,查出来的32位结果就是乘积。每个滤波器组对应一个查找表,消耗一个BRAM。代价是BRAM容量,安路EG4X20有几十个M9K,如果每个查找表要几百个地址项,注意别溢出。精度上,查找表输出宽度可以截断到16位,梅尔滤波对精度不敏感,损失1~2个LSB不影响识别率。你们还剩20% DSP,建议留给后面对数运算或者DCT,乘法全用查表扛。
    时分复用其实没那么玄乎,本质就是让一个DSP在同一个时钟周期内算两次乘法。你们原设计如果每帧256点,每个梅尔滤波器需要几百次乘法,DSP利用率可能不到50%。提频到两倍,比如从100MHz提到200MHz,用MUX轮流选通两组操作数塞进同一个DSP,输出端再反MUX分到两个路径。安路低端器件PLL上限一般在250MHz左右,200MHz通常能锁住,但时序收敛得花功夫,特别是数据路径上组合逻辑别太多。资源对比:一个DSP48E1替代方案大概省下40个DSP,但多消耗几十个LUT做MUX和寄存器,BRAM基本不动。风险点在于,如果原设计时钟域有跨异步处理,提频后亚稳态概率会增加。另外MFCC里FFT那部分乘法量大,你们可以考虑把FFT的旋转因子也做查找表,和梅尔滤波器组分开存。你们目前帧率是多少?如果帧率不高,其实可以降帧率换取更低时钟,省得提频。
数字系统萌新查看主页
