备赛只剩三周了,我们队用安路FPGA做实时手势识别,模型是轻量化的MobileNetV1,但BRAM还是爆了,总共只有108个BRAM,我们用了大概150个。试过直接裁剪通道数,但精度掉到了85%以下。网上说可以用权重重排和层融合来省BRAM,但具体怎么操作?是把权重从BRAM搬到LUT里吗?还是把连续几层合并成一层计算?求大佬给个具体步骤,最好有伪代码或者流程图,我们时间紧怕走弯路。
2026年FPGA大赛用安路FPGA做实时手势识别,BRAM不够怎么通过权重重排和层融合硬挤出来?求具体操作步骤
别想着搬LUT,LUT用来做分布式RAM更浪费资源。权重重排的核心是让同一时刻只读一个BRAM端口,把权重按通道顺序排好,连续读就行,这样原来占两个端口的权重块可以省一半BRAM。层融合是把Conv+BN+ReLU算成一次,省掉中间结果的存储。三周时间够,先做层融合,收益更高。你们安路的芯片型号具体是多少?有些型号BRAM配置不太一样。
其实你这个问题我之前调zynq时也遇到过,安路的BRAM架构跟Xilinx有区别,但原理相通。层融合是最快见效的,因为MobileNetV1里的BN层在推理时就是个线性变换,你把Conv的权重W和偏置b,结合BN的gamma、beta、mean、var,直接算出新的W'和b',这样Conv输出直接过ReLU,省掉存一张feature map的BRAM。这一步纯数学推导,写个Python脚本跑一遍权重文件就行,大概半天搞定。权重重排稍微麻烦点,你得分析每层权重的读取方式,把原本按输出通道顺序分散的权重,按行优先重排到连续地址,这样每个BRAM只服务一组连续权重,不再交叉访问。建议你先用脚本统计每层深度和输入通道数,看看哪几层是BRAM大户,优先处理它们。别贪心全做,挑3到5层爆得最厉害的改,其他层不动,这样风险小。如果时间实在不够,可以考虑把后面几层depthwise卷积的权重直接量化到8bit,安路的BRAM位宽够塞下两个8bit权重,也能省一半存储。你模型量化到多少bit了?没做量化的话赶紧补上。
兄弟,三周时间确实紧,但别慌,我去年带学生做比赛遇到过一模一样的坑,说点实在的。层融合必须优先做,这不是可选项,是必选项。你把Conv2D、BatchNorm、ReLU这三层合成一个算子,中间不写回BRAM,能直接省掉30%以上的中间缓存。具体操作:写个Python脚本,用numpy加载你的权重文件,对每一组Conv+BN,按公式 W_new = W gamma / sqrt(var + eps) 和 b_new = (b – mean) gamma / sqrt(var + eps) + beta 算出融合后的权重和偏置,然后直接覆写到你的coe文件里。注意ReLU的阈值要在硬件里跟着过一遍,不要在融合时提前裁掉,否则精度会掉。这一步大概两天能搞定,包括验证。权重重排是锦上添花,它的思路是改变权重在BRAM里的摆放顺序。你现在的权重可能是按输出通道交错存的,导致读一条数据要同时开多个BRAM端口。改成按层顺序连续存储,每次读一整条连续地址,这样每个BRAM只服务一个端口,原来需要2个BRAM的层现在只用1个。操作上你先用脚本分析每层的权重shape,比如输入通道C_in、输出通道C_out、卷积核尺寸K,然后按C_out维度的行优先顺序重新排列成一维数组,再分块写到BRAM里。但有个风险:权重重排后,你的地址产生逻辑要重写,如果Verilog里地址计算写死了,改起来很费时间。所以我建议你先做层融合,省下来的BRAM先用着,不够了再挑一两层最深的做重排。还有一个野路子:把前几层输入通道少的权重直接塞到分布式LUTRAM里,反正LUT用不完,但只对权重特别小的层有效,别贪多。你们安路用的是哪个开发板?有些板的BRAM能配置成伪双端口模式,能再挤一点出来。最后提醒一句,比赛中精度85%其实够用了,别为了省BRAM把精度砍到80以下,评分会有明显扣分。优先保住精度,BRAM从层融合和量化上挤,实在不行就减少最后几层的通道数,对整体精度影响小。加油,三周时间挤一挤能搞定。
兄弟,时间紧,我就不绕弯子了。你问权重重排和层融合哪个先做,我的建议是:层融合必须第一优先级,权重重排是第二刀。为什么?因为层融合省的是中间特征图的BRAM,MobileNetV1里每层Conv后面都跟着BN和ReLU,中间那张feature map在计算完Conv后、过BN之前,是完整存在BRAM里的。你把它合并成一次计算,Conv的输出直接进BN的线性变换,再走ReLU,中间那几十KB的缓存就省掉了,这部分收益是立竿见影的,而且不涉及改动你的权重存储结构,风险低。具体怎么搞?写个Python脚本,加载你的.h5或.ckpt权重文件,对每一组Conv+BN,按公式算融合权重:新的W = W gamma / sqrt(var + eps),新的b = (b – mean) gamma / sqrt(var + eps) + beta。然后直接写到新的coe文件里,硬件里把原来Conv和BN的独立模块改成一条流水线,控制信号同步一下就行。这一步我建议你两天内搞定,包括仿真验证。之后再看哪几层BRAM还是爆,针对那些层做权重重排。权重重排的本质是减少同一时刻读取的BRAM端口数,你把权重按行优先重新排地址,让每个BRAM只服务一段连续权重,这样原来需要两个端口并行读的权重块,可以用一个端口连续读,省一半BRAM。但注意,这需要你分析每层权重的shape和访问模式,而且改完Verilog里的地址生成逻辑,调试时间可能比层融合长一倍。所以三周时间,先全力做层融合,剩下两周再挑两三层最大的堆做重排。另,你们的安路芯片具体是哪个型号?有些型号的BRAM可以配成单端口模式,省得更多,但得看手册确认。
