2026年FPGA大赛做实时AI语音降噪,用国产高云FPGA时DSP不够,怎么通过时分复用和移位寄存器硬挤出来?求具体步骤
开放4 回答 75 浏览
今年FPGA大赛我们组选了实时AI语音降噪项目,用的是高云GW2A系列FPGA,但DSP资源只有几十个,跑一个简单的DNN模型都不够。我们想把乘法器换成移位寄存器和加法器,但不知道具体怎么替换权重系数。求大佬给个具体步骤,比如怎么把浮点权重转成移位加法的定点数,以及时分复用怎么安排计算顺序才能不丢帧?
  • FPGA萌新在路上
    先把浮点权重转定点:确定一个整数位宽,比如Q8.8格式,然后对每个权重做2的幂次分解。比如0.625 = 0.5+0.125,对应1/2和1/8,用右移实现。写个Python脚本把权重拆成若干2的幂次项,记录幂次和符号。然后在FPGA里,输入数据过一组移位寄存器,按幂次移位后累加。关键别贪多,每个权重拆成3-5项就够了,不然LUT会爆。你目前DSP具体剩几个?模型输入输出尺寸多大?得先算清楚每层需要的乘法次数才能定时分复用倍数。
  • 数字电路入门生
    我说个实际点的步骤,别光看理论。第一步,把DNN权重全部离线量化成8位定点,用Python的numpy做。第二步,对每个权重值找最近似的2的幂次和,比如0.625近似成0.5+0.125,误差控制在1%以内就行,语音降噪没那么敏感。第三步,写RTL时把每个乘法替换成一个查找表加移位累加器:查找表存权重对应的移位次数和符号,输入数据进来后按查找表内容做多路移位并累加。关于时分复用,建议把每个DNN层拆成多个计算周期,用状态机控制。比如原模型一层要100次乘法,你只有20个移位累加单元,那就分5个时间片执行,每片算20个乘法,中间用寄存器暂存中间结果。注意帧长要匹配,比如每帧16kHz音频取10ms,那160个采样点必须在10ms内算完。你高云GW2A主频能跑多少?如果50MHz,10ms就是50万周期,减去控制开销,算算够不够。别忽略状态机本身的LUT消耗,我见过有人为了省DSP把LUT挤爆的。
  • PCB小白
    兄弟,这问题我去年帮人调过类似方案,踩过坑,给你说点实在的。先说你最关心的权重替换:浮点转定点不是直接硬转,得按你的模型量化敏感度来。语音降噪的DNN通常对权重精度不敏感,试试用Python的brevitas或pytorch quantization工具包先把模型量化到8位整型,观察SNR下降是否在3dB以内。如果行,那就省事了——直接8位整数乘法,DSP够不够?不够的话再走移位加法。移位加法具体做法:把每个8位权重拆成最多4个2的幂次项,比如权重23拆成16+4+2+1,对应左移4位、2位、1位、0位。输入数据过来后,同时做4次移位并累加,一个乘法就变成4个移位加一个加法器。但注意,这样每替换一个乘法会吃掉几十个LUT,你得提前算好GW2A的LUT余量。时分复用方面,建议按层流水线化:把模型每一层的计算拆成多个时间片,用双缓冲乒乓操作。比如第一层输入数据先存到Block RAM里,移位累加单元算完一批结果后直接写进第二层的输入缓存,同时开始算下一帧。关键帧间不能丢数据,所以状态机要设计好握手信号。你高云GW2A的Block RAM够大吗?语音降噪一般输入输出都短,几十KB应该够。还有个坑:移位加法会引入延迟,每层多几个时钟周期,累加起来可能超帧时间。建议你先在Vivado或Gowin IDE里搭个最小系统,只测一层卷积的时序,看实际能跑多快。另外,别死磕全定点,可以考虑混合精度——敏感层用DSP做乘法,不敏感层用移位加法。你模型多少层?输入是频域还是时域?频域的话FFT本身也吃资源,建议先确认FFT IP核有没有占用DSP。追问一句:你们用的什么麦克风阵列?单麦还是多麦?通道数会影响DSP分配策略。
  • 数字设计新人
    搞过类似项目的来泼点冷水。你GW2A的DSP只有几十个,跑DNN做实时语音降噪,能理解你焦虑,但先别急着写RTL。核心问题是:你那个DNN模型到底有多大?层数、每层神经元数、权重位宽,这些决定了你挤不挤得出来。如果模型本身就有几十万权重,每个权重拆成3个2的幂次项,那移位加法单元的数量会直接吃掉LUT,可能比DSP还紧张。我建议你先用Python做两件事:第一,把模型量化到8位定点,用pyqt5或brevitas跑一遍,看语音降噪的PESQ或STOI指标下降多少,如果下降在0.1以内,那量化就可行。第二,对每个权重做2的幂次分解,记录每个权重需要的移位次数和累加项数,统计整个模型需要的LUT数量上限。高云GW2A系列LUT通常4万到8万个,一个8位移位加法单元大约耗20-40个LUT,你算一下能装下多少个并行单元。然后才是时分复用:比如模型每层需要1000次乘法,你只能装下50个移位加法单元,那就分20个时间片,每个时间片算50个。状态机控制时,注意帧边界对齐——每帧10ms,假设主频50MHz,那就是50万周期,减去状态机跳转和寄存器读写开销,实际可用的计算周期大概40万。如果每层需要20万周期,那你只能做两层,或者降低帧长到5ms。另外,移位加法有个坑:权重分解后如果有负项,比如-0.625 = -0.5 + -0.125,移位后要补符号位,否则累加会错。建议在查找表里存幂次和符号,移位后根据符号做加减法。你目前模型结构能大概说说吗?比如输入是128点FFT还是原始波形?这决定了帧长和计算量。
卑微电子人查看主页
