2026年FPGA大赛,用安路FPGA做实时AI语音降噪,DSP资源不够,用移位寄存器替代乘法器能省多少?具体怎么实现?
开放3 回答 40 浏览
我们团队准备参加2026年FPGA大赛,项目是实时AI语音降噪,选了安路FPGA,但DSP资源不够用。看到网上说可以用移位寄存器替代乘法器来节省DSP,但不知道具体能省多少资源,会不会影响精度?求大佬分享具体实现步骤和代码示例,比如怎么用移位加法和查找表组合实现定点乘法,以及时序怎么保证。
  • Verilog小白2024
    说实话,DSP资源不够是很多做实时语音降噪团队的常态,尤其是选了安路这种性价比型FPGA。移位寄存器替代乘法器确实能省下约50%-70%的DSP块,但省下的代价是精度和设计复杂度。我来拆一下因果链:语音降噪的核心是卷积和矩阵乘,这些操作里乘法器占大头。如果你用移位相加来实现定点乘法,比如把系数拆成2的幂次和,比如0.75 = 0.5 + 0.25,那就用一次右移一位和一次右移两位再加起来。这样每个乘法器就变成几个移位器和加法器,DSP块自然不用了。但问题在于,系数如果是0.73这种非2的幂次组合,你需要用查找表或CSD编码来近似,精度会损失。建议你们先做定点仿真:用ModelSim把浮点模型转成定点,对比信噪比损失。如果SNR下降在1-2dB内,那完全可以接受。具体实现步骤:先确定位宽,建议输入16bit,系数12bit,乘积截断到16bit。然后写一个乘法的Verilog函数,比如用case语句根据系数值做移位相加,再打两拍流水。时序优化上,把移位和加法拆成两级流水,每级之间插寄存器,这样频率能跑到150MHz以上。安路FPGA的LUT资源相对充裕,你们可以先用LUT做查找表存常用系数的移位组合,进一步减少组合逻辑。我建议你们先写一个单系数的测试模块,在ModelSim里看时序和精度,再扩展到整个FIR滤波器。另外,注意安路开发工具的约束写法,用set_max_delay限制关键路径。最后问一句:你们用的安路具体是哪个型号?不同系列的LUT和布线资源差异挺大,这会影响你能省到哪个程度。
  • 嵌入式新手2024
    省DSP的本质是用LUT和寄存器换乘法,安路FPGA的LUT一般管够。具体做法:把乘法系数分解成2的幂次和,比如系数0.8125 = 0.5 + 0.25 + 0.0625,对应右移1、2、4位再相加。每个系数固定后,用组合逻辑实现移位相加,再打两拍流水。精度损失大概在0.5-1个LSB,语音降噪这种场景完全能忍。时序方面,流水线深度加到3-4级,频率能到120MHz以上。建议先用HLS或SystemVerilog写参数化模块,方便调位宽。你们可以先跑一个10阶FIR的仿真,看资源消耗对比。
  • EE在校生
    其实不用一上来就盯着DSP省了多少,先把你们的降噪算法定点化跑通是关键。安路的LUT确实多,用移位寄存器替代乘法器的思路很成熟,核心就是把系数拆成2的幂次和,比如0.8125拆成0.5+0.25+0.0625,对应右移1、2、4位再相加。这样每个乘法器就变成几个移位器和加法器,DSP块直接省掉。但有个坑:系数不是所有都能完美拆成2的幂次组合,比如0.73这种,你就得用CSD编码或者查找表近似,精度会掉。建议先拿ModelSim跑个定点仿真,对比浮点模型的SNR,如果损失在1-2dB以内,语音降噪场景完全能忍。时序方面,记得加3-4级流水线,频率能冲到120MHz以上。你们可以先试一个10阶FIR滤波器,看看资源对比,再决定要不要全换。另外提醒一下,省DSP的代价是布线资源变紧张,如果LUT利用率超过80%,时序收敛会很难受,得留好余量。你们现在算法定点化做了吗?还是还在浮点阶段?
电子爱好者小陈查看主页
