我们团队今年参加FPGA大赛,选了安路FPGA做实时手势识别,用的是轻量级CNN模型。现在BRAM资源不够用,权重存不下,试过量化但效果不好。听说可以通过权重重排和层融合来硬挤空间,具体怎么操作?比如层融合是把哪几层合并?权重重排是重新分配存储吗?求大佬给个具体步骤和代码思路,我们还有两周就提交了,急!
2026年,FPGA大赛用国产安路FPGA做实时手势识别,BRAM不够怎么通过权重重排和层融合硬挤出来?求具体操作步骤
先说你最关心的层融合。对于轻量CNN,常见做法是把连续的 Conv + BN + ReLU 合并成单次推理,这样中间结果不用等BRAM写回,而是直接在寄存器或LUT里流过。具体步骤:第一步,把BN层的乘加系数吸收进卷积核——公式是 w' = w gamma / sqrt(var+eps),b' = (b – mu) gamma / sqrt(var+eps) + beta。第二步,把ReLU的阈值判断也合并进卷积输出,这样每层只需一次访存。你可以在HLS里写一个带参数重载的conv函数,输入权重和偏置直接用吸收后的值。注意安路FPGA的DSP48和BRAM分布,建议把卷积核拆成tile,每个tile只加载一小块权重到BRAM,算完就写回DDR,这样BRAM只做缓存,不做全量存储。权重重排更直接:你现在的权重是按 (Cout, Cin, K, K) 顺序存的,改成 (Cin_tile, Cout_tile, KK, 剩余维度),让每个BRAM块只存一组卷积核的小切片,算完就释放。流程上,先做层融合,这能省下中间特征图的BRAM;再做权重重排,这能减少权重同时占用的BRAM数量。两周时间,建议第一周搞定融合和权重重排的代码,第二周跑通并调时序。量化如果已经试过效果不好,别死磕,先保证功能。你安路的具体型号是什么?不同系列BRAM大小和数量差挺多,这会影响tile尺寸的选择。追问一句:你们模型是纯int8还是混合精度?这个决定权重重排时位宽要不要对齐。
别想太复杂,层融合就是 Conv+BN+ReLU 合并成一步,省中间缓存。权重重排就是把权重按 BRAM 块大小切碎了存,用多少调多少。两周时间够,先动手改一版,跑通再优化。
个人感觉你现在的瓶颈可能在BN吸收没做对。很多队伍以为量化到位就能省BRAM,但忽略BN的系数其实占用了额外的乘法器和中间存储。你试试把BN参数直接写进卷积核权重里,这样每层输出就直接是激活后的值,不用额外存BN的中间结果。具体做法:拿python在训练后处理阶段,把每个卷积层对应的BN的gamma、beta、mean、var算进w和b,保存成新的权重文件。然后在RTL或HLS里只加载这个新权重,推理时跳过BN那步。这一步做完,BRAM占用至少减掉一个BN层的缓冲。权重重排的话,建议你查一下安路官方IP的AXI-Stream接口文档,他们有些示例里直接给出了weight remap的模板,比你自己从头写快。最后,两周时间够,但别贪多,先把层融合跑通,再考虑重排。你们现在用的安路是哪一代的EF2还是EF3?不同代的BRAM配置不一样,tile切分策略要跟着变。
先别急着把整个模型往BRAM里塞,安路FPGA的BRAM通常只有几十到一百多KB,而轻量CNN的权重动辄几百KB,硬塞肯定爆。层融合的核心是把Conv、BN、ReLU这三个算子合并成一个单次推理,这样中间结果不需要写回BRAM,直接在流水线里用寄存器或LUT传递,省的是中间存储,不是权重本身。具体做法:先把BN的gamma、beta、mean、var这些系数按公式 w' = w gamma / sqrt(var+eps) 和 b' = (b – mean) gamma / sqrt(var+eps) + beta 吸收进卷积核的权重和偏置里,然后在HLS里写一个自定义的conv函数,输入直接用吸收后的权重,输出直接判断是否大于ReLU阈值,等于把三趟读写合并成一趟。这一步大概能省掉30%-50%的中间结果BRAM占用,但权重本身没减少。权重重排才是省权重的关键——不要按标准卷积的HWIO顺序存权重,而是按输出通道分组,把每个输出通道对应的所有输入通道权重连续存放在DDR里,每次加载一个输出通道的完整权重到BRAM上,算完就写回DDR,再加载下一个。这样BRAM只做小窗口缓存,不存全量权重,你需要的BRAM大小从总权重降为单个输出通道的权重加上输入tile。假设你的卷积核是3×3,输入通道32,输出通道64,每个权重是8位整型,那一个输出通道的权重只有33321=288字节,加上几个tile的输入和输出缓存,几十KB的BRAM足够了。注意安路的DSP48只有18×18乘法器,如果量化后权重是8位,输入是8位,可以在HLS里用定点乘加,避免浮点开销。时间紧的话,先只对第一层和最后一层做层融合,中间层用权重重排跑tile流水,两周应该能调通。你们现在用的量化位宽是多少?是8位还是更低?如果8位效果差,可能是校准集没选好,试试用训练集的子集重新算scale和zero_point。
层融合把Conv+BN+ReLU合并成一次计算,省的是中间BRAM,不是权重。权重重排是按输出通道分组存权重到DDR,每次只加载一个通道的权重到BRAM上算,这样BRAM只做小缓存。两周时间,先做层融合,再做重排,别搞反了。你们用的是安路哪款芯片?具体BRAM大小是多少?
