2026年FPGA大赛备赛只剩三周,做实时车牌识别用安路FPGA,DSP资源不够怎么通过查表法和移位优化?求具体替换步骤
开放3 回答 35 浏览
我们队伍准备用安路FPGA做实时车牌识别,YOLOv8n模型量化后DSP资源还是不够,卷积层里乘法器太多。看到有人说可以用查找表和移位操作替代乘法,但不知道具体怎么替换。比如3×3卷积,权重是INT8,输入特征也是INT8,怎么把乘法转成查找表?移位怎么配合?求大佬给个具体公式和替换步骤,最好能给出资源节省比例,我们好评估能不能塞进去。
  • 电路板萌新
    先确认一下你的安路器件具体型号,有些系列自带硬乘法器数量差异挺大。替换核心思路是把每个INT8权重拆成4个2的幂次项,比如权重37=32+4+1,那么乘法就变成输入左移5位加上左移2位再加上原值,三个加法搞定一个乘法。3×3卷积9个权重,全部拆开大约需要27次移位和27次加法,不用一个DSP。但代价是LUT和进位链消耗会上升,建议你先用RTL写一个小模块综合一下,看实际LUT用量,安路的中等规模器件一般能扛住。资源节省比例不好给死数,因为跟你权重数值分布强相关——如果权重大部分落在小数值范围,拆项很少,节省就很明显。你们可以先跑一遍量化后的权重直方图,再决定拆到几位。
  • TechNewbie
    我去年备赛用过类似手法,踩过一个坑提醒你:直接对每个权重做4-bit LUT查找表,输入特征也是INT8,那LUT深度是16,宽度是输出位宽,相当于把乘法转成16个预计算结果的选择器。但3×3卷积要做9次这样的查找再加起来,LUT消耗可能比移位法还大。建议你们先区分两种场景——如果卷积层里权重范围很集中(比如量化后大部分在-8到7之间),用4-bit查找表划算;如果权重分布散,用移位加法更省逻辑。具体步骤:第一步,把量化后的权重文件导出来,统计每个权重的绝对值最大值和分布。第二步,对分布集中的层用查找表,每个权重建一个16深度的小ROM,用输入特征做地址读出结果。第三步,对分布散的层用移位法,写一个函数自动生成移位加法的Verilog代码。第四步,把9个结果用加法树两两相加,注意流水线插入防止关键路径太长。资源节省比例我实测过,大约能省50%-70%的DSP,但LUT会增加30%-50%,具体看你的层数。你们现在剩三周,建议第一周先搞定一层验证方法,后面两周批量替换。对了,安路的开发工具里PLL和BRAM也紧张吗?如果BRAM有余量,还可以把查找表塞进BRAM里省LUT。
    三周时间做车牌识别,而且YOLOv8n已经量化到INT8了,DSP还不够——这其实反映了一个更根本的问题:你们可能选错了模型剪枝策略。先别急着把所有卷积层都换成查找表/移位法,那样三周大概率调不完时序。我的建议是分三步走。第一步,用Netron或自己写脚本,统计整个模型里每层卷积的乘累加次数和权重稀疏度。车牌识别对精度要求相对宽松,很多层的输出通道数可以砍半甚至更多,比如C2f模块里的卷积,通道数从64砍到32,DSP用量直接减半,精度损失通常不到2个点。这一步花两天就够了,比替换所有乘法器见效快。第二步,对剩下的卷积层,只替换那些权重分布特别集中的层。具体做法:把权重数值四舍五入到最接近的2的幂次倍数,比如-5变成-4,3变成2或4,这样乘法退化为移位加上一个符号位处理,每个权重只用一次移位和一次加法。对于3×3卷积,9个权重替换后总共9次移位和9次加法,比拆项法更省LUT。代价是精度会再掉一点,但车牌识别一般能接受。第三步,如果做完前两步DSP还是超,再用4-bit LUT替换剩余层里权重范围小的那几个卷积。LUT法写起来快,但要注意安路的器件LUT6结构,一个6输入LUT只能查2-bit的权重乘输入,4-bit权重需要两个LUT拼,所以资源消耗比你想象的大。我建议你先用移位法跑通一个demo,再决定是否上LUT。另外,安路工具里有个叫'乘法器推断选项'的东西,默认会尽量用硬核,你可以在综合设置里关掉它,强制让工具用LUT实现乘法,这样工具自己会做优化,有时候比手动替换还高效。你们现在最紧迫的不是找公式,而是赶紧跑一个缩减通道后的模型仿真,确认精度。能说一下你们量化后的mAP大概多少吗?如果高于0.85,大胆砍通道,资源问题可以迎刃而解。
EE小白查看主页
