我们队准备用安路FPGA做实时图像超分辨率,模型是ESPCN,但BRAM爆了,LUT也快满了。网上说权重重排和层融合能省资源,但具体怎么操作?是先做量化再融合,还是先融合再量化?求大佬给个步骤,最好有安路FPGA平台上的具体操作,比如用多少位量化、融合哪些层、怎么调整流水线,谢谢!
2026年FPGA大赛做实时图像超分辨率,用安路FPGA BRAM不够,怎么通过权重重排和层融合硬挤出来?求具体步骤
先说你最关心的顺序:先做量化再谈融合,量化是硬约束,融合是软优化。安路FPGA的BRAM通常只有几十KB到几百KB,ESPCN模型虽然小,但假如你输入的图像块大小或者中间特征图宽度超过一定值,BRAM一定会爆。我建议你先用8bit量化试试,因为ESPCN的卷积层对低比特比较宽容,实测4bit会掉PSNR,但8bit基本能保住90%以上的效果。量化之后,你拿到每一层权重和激活值的位宽,这时候再算BRAM占用。具体步骤:第一步,把三个卷积层的权重从float32量化到int8,注意输入和输出激活也做量化,不要只量化权重不量化激活。第二步,用安路提供的IP核或者手写RTL把卷积展开成乘加树,这时候你会发现BRAM主要被中间特征图缓存吃掉。第三步,把第一层和第二层融合——不是简单地把两个卷积核拼在一起,而是把第一层的输出保持为int8,直接作为第二层的输入,省掉一次BRAM写回和读取。安路的器件一般有多个BRAM块,你可以把特征图按行切分,每一行用一个BRAM块缓存,这样并行度上去了,资源不会爆炸。第四步,检查LUT利用率,如果LUT也快满,说明组合逻辑太大,可以试试把第二层和第三层之间的ReLU改成PReLU或者干脆去掉激活函数,反正超分网络对非线性要求不高。最后一步,调整流水线:ESPCN的最后一层卷积输出是上采样后的结果,但上采样如果涉及双线性插值会额外吃掉LUT,建议直接用反卷积或者PixelShuffle的RTL实现,安路的IP库有现成的dsp slice,别自己写乘法器。追问一句:你们用的安路是哪一款型号?不同系列BRAM容量差很多,如果是EG4系列,资源确实紧,但如果是GW2A系列,可以适当放宽特征图宽度。
量化优先,8bit起步。先把ESPCN的三个卷积层都压到int8,激活值也量化,这样每个像素只占1字节,BRAM占用直接砍到1/4。然后找LUT和BRAM消耗最大的层:通常是第二层,因为特征图通道数最多。把这层拆成两个子层,每个子层只处理一半通道,中间用流水线寄存器隔开,这样BRAM的深度可以减少一半。融合的话,把第一层和第二层的卷积核做矩阵乘法合并——前提是两层的kernel size相同,ESPCN一般第一层5×5、第二层3×3,没法直接合并,那就只融合第一层的输出和偏置。最后,上采样层用BRAM做双线性插值查找表,别用乘法器。追问:你们的图像输入分辨率多大?如果是1080p,BRAM肯定不够,建议先降到720p验证。
先量化到8bit,然后看哪层BRAM占用最大,把那一层拆成两个子流水线。融合别想太多,ESPCN层数少,硬合容易出时序问题。实在不行换模型,FSRCNN更省资源。
说个可能跟主流建议不太一样的思路:先别急着量化,先拿一张大图(比如1080p的帧)过一遍你的RTL仿真,把每层卷积输出的特征图大小、BRAM读写次数、LUT利用率跑出来,你大概率会发现瓶颈不在权重本身,而在中间特征图缓存和乒乓操作。ESPCN的第三层是亚像素卷积,上采样那一步如果硬算像素重排,LUT会吃很多,换成用BRAM做双线性插值查找表,然后只把最后一层权重重排成通道优先的格式,这样LUT压力能下来。至于融合,个人建议只融合第一层和第二层,因为这两层的kernel size通常一样才能做核合并,但ESPCN第一层5×5、第二层3×3,那就放弃融合,改为把第一层输出量化到6bit,第二层输入也跟着降位宽,这样BRAM深度能直接减半。追问:你们输入是实时摄像头还是离线图片流?如果是实时,还得考虑行缓冲的行数,安路的BRAM行缓冲模式比全帧缓存省资源。
我理解你们现在最急的是BRAM不够,但LUT也快满了说明布线压力大,这时候如果直接上8bit量化加层融合,时序很容易崩。我的建议是分三步走,每一步都要在安路的IDE里看具体报告。第一步,先把ESPCN的权重从float32量化到int8,但注意激活值要按每层跑一个校准集来算scale和zero point,不要全局统一量化,否则中间层数值溢出反而让BRAM位宽多占。第二步,看BRAM占用最大的层,通常是第二层——因为特征图通道数最多,假设输入是64通道,输出是32通道,中间特征图宽度如果是128像素,那BRAM深度就是12832=4096,安路一般BRAM是18Kb,深度512或1024,所以你需要把这一层拆成两个子层,每个子层只处理一半通道,中间插一个流水线寄存器,这样BRAM深度降到2048,刚好塞进一块BRAM。第三步,层融合只建议做第一层的输出和偏置,把第一层的卷积结果和第二层的偏置合并成一个查找表,这样省掉一次BRAM读偏置的操作。最后,上采样用双线性插值查表,别用乘法器算权重。如果做完这些BRAM还是差一点,可以考虑把输入图像分块处理,比如把1080p切成四个540p的小块,每块独立跑ESPCN,最后拼回去,这样每块需要的BRAM深度降到1/4,但要注意边界重叠至少4个像素才能避免拼接痕迹。追问:你们的目标帧率是多少?如果是30fps以上,分块处理可能来不及,那就只能换FSRCNN了,那个模型更小。
