今年FPGA大赛准备用紫光同创FPGA做实时YOLOv8n目标检测,INT8量化后mAP掉到70%了,完全没法用。网上说QAT和知识蒸馏能恢复精度,但具体怎么调参?比如QAT的学习率、蒸馏的教师模型选择、温度参数这些怎么设?还有紫光FPGA的DSP资源有限,量化后还要考虑推理速度。求大佬分享具体操作步骤和调参经验,最好有代码示例。
2026年FPGA大赛用紫光FPGA做实时YOLOv8n目标检测,量化后精度掉到70%,怎么通过QAT和蒸馏恢复到90%以上?求具体调参步骤
YOLOv8n量化后掉到70%其实挺常见的,尤其紫光DSP资源紧张的话,量化策略本身可能太激进。你先检查一下校准集是不是覆盖了典型场景,或者试试只量化conv层、保留BN层float。QAT学习率从1e-4起步、用余弦退火,蒸馏温度先设4,教师模型用YOLOv8s即可,别用太大。你用的是Vivado还是紫光自己的工具链?
个人感觉你这个问题核心在于「资源约束下的精度恢复」,而不是单纯调参。紫光FPGA的DSP数量有限,所以INT8量化后层融合和通道剪枝是前置工作。我的建议是先做一次通道剪枝(比如对C2f层稀疏化训练,剪掉30%不重要通道),再做QAT,这样后续量化误差更小。蒸馏的话,教师模型选YOLOv8s就够了,太大反而引入不必要的分布偏移。温度参数我一般从5开始,每50个epoch衰减到2,软标签损失权重设0.4。QAT学习率要调低,我习惯用1e-5微调100个epoch,同时冻结前三层。另外紫光PGL工具链对对称量化支持更好,你检查一下校准方式是不是用的KL散度,换成MSE有时能多涨2个点。速度的话,实测剪枝+QAT后能在PGL22K上跑到30fps左右。你目前推理瓶颈在计算单元还是DDR带宽?
你这个掉点幅度(INT8后70%)其实比预想严重,通常YOLOv8n合理量化后应该在80%左右。建议先排查三个东西:校准集是否从训练集随机抽了至少500张且包含难例,量化时per-channel是否打开了(紫光PGL默认是per-tensor,换成per-channel能多涨3-5个点),以及BN层是否被错误融合了。确认这些之后再谈QAT和蒸馏。
QAT的具体做法:先加载INT8校准后的模型,在训练集上做finetune,学习率用1e-4热身10个epoch然后减到1e-6,只更新量化缩放因子和BN参数,不更新主权重——这样能避免过拟合。蒸馏方面,教师模型选YOLOv8m可能更合适,因为n和s结构差异太大,软标签中的暗知识传递效果有限。温度T从6开始,每轮衰减0.95直到T=2,蒸馏损失用KL散度,软标签权重alpha=0.3。注意训练时用余弦退火调度器,batchsize尽量大(32以上)以减少量化噪声。
一个容易踩的坑:紫光FPGA的DSP48E2不支持某些非对称量化,所以建议统一用对称量化(INT8范围-128到127),并且确保所有卷积层后都插入伪量化节点。推理速度上,实测QAT后模型会比纯INT8多15%左右延时,如果你需要实时30fps,建议同时做通道剪枝(用BN层的gamma值剪掉贡献小于0.01的通道),大约能剪掉20%且精度不掉。最后,代码示例推荐参考mmdeploy的YOLO量化脚本,但要把backbone替换成紫光支持的CSPDarknet变体。你当前用的校准集比例是多少?如果方便可以说一下,我可以帮你判断是不是校准数据偏差导致的掉点。
问一下:你上板测试用的紫光哪个型号?如果是PGL25或PGL50,DSP数量比较紧张,可能还要考虑异构计算,比如把部分卷积卸载到LUT上。另外你提到掉到70%,这个mAP是coco格式还是自定义数据集?如果是自定义数据集,类别数少的话其实70%不一定算低,得看任务复杂度。
