我在备赛2026年FPGA大赛,选了国产紫光FPGA做实时AI语音关键词识别,MFCC特征提取阶段DSP资源爆了,只剩40个DSP,但光FFT和滤波器组就要80个。听说可以用查找表和移位操作替代乘法器来省DSP,但不知道具体怎么替换。比如滤波器组的乘法系数怎么转成查找表?移位加法的精度损失怎么控制?求大佬给个具体替换公式和资源占用对比,最好有实际案例参考。
2026年FPGA大赛用国产紫光FPGA做实时AI语音关键词识别,MFCC特征提取DSP不够用,怎么用查找表和移位操作硬替代乘法器?求具体替换公式和资源对比
我之前也踩过紫光DSP不够的坑。你的滤波器组乘法系数可以直接做成查找表,比如系数固定为16位,那就用系数值作为地址,提前把乘好的结果存进BRAM。输入数据作为地址偏移量,查表输出就是乘积。移位替代乘法更直接,比如乘0.125就是右移3位。精度损失的话,建议先做定点量化分析,把系数放大到2的N次方再截位,误差控制在0.5 LSB以内。资源对比上,一个16×16乘法器改成查找表大概多用4个LUT,但省下一个DSP。你先算清楚每级滤波器需要的系数数量,再决定哪些级用查表、哪些用移位,别全换。你当前FFT是用DSP做的吗?
个人感觉你上来就全用查找表硬换可能走偏。紫光FPGA虽然有DSP数量限制,但它的LUT和BRAM资源通常比同档次Xilinx宽裕。我的建议是分两步走:第一,把滤波器组里系数重复率高的乘法换成移位加,比如系数0.75 = 1 – 0.25,用一次减法和右移2位实现,这样只消耗LUT不占DSP;第二,对FFT的旋转因子乘法,如果数据精度要求不高(比如12位以内),可以用BRAM做双口查找表,一个时钟周期查两次,能省下大量DSP。精度损失方面,你可以在MATLAB里先做定点仿真,把MFCC结果和浮点对比,保证SNR大于30dB就行。资源对比上,我见过一个案例:把80个DSP需求砍到35个,代价是LUT多用了40%、BRAM多用了20%,但实时性没降。你最好先确认下紫光具体型号的LUT和BRAM总量,否则换到一半资源又爆了。
兄弟,这个问题的本质是你在用'软件思维'硬怼硬件资源。国产紫光FPGA的DSP确实少,但它的LUT和进位链结构很适合做分布式算术(DA),这才是替代乘法的正统方案,而不是简单用查找表一个个替换。具体来说,对于滤波器组,假设系数固定,你可以把输入数据按位拆分,用DA算法把乘法累加转换成查表和移位加法。比如一个4阶滤波器,传统要4个乘法器,DA实现只需要一个LUT(存储系数加权和)和一个累加器。公式上:y = sum(ci xi) = sum( sum( bj 2^j ) ci ),其中bj是xi的第j位。你把所有ci的bj组合预存到LUT,然后按位查表、移位累加。这样每个滤波器只消耗1个LUT和几个寄存器,完全不占DSP。资源对比上,我做过一个16阶FIR滤波器,DA实现比直接乘法省了16个DSP,但LUT消耗增加约50个,BRAM没变。精度方面,16位输入、12位系数时,误差小于1%。你FFT的旋转因子也可以用DA,但要注意实时性——DA需要按位串行处理,如果时钟够快(比如200MHz以上),16位数据16个周期处理完,对语音MFCC来说完全够用。你现在的系统时钟是多少?如果低于100MHz,DA可能会让延迟超标。另外,紫光开发工具对DA的IP支持有限,建议自己写Verilog,用组合逻辑加流水线实现。最后提醒一句:别死磕全部替代,可以把DSP留给最关键的FFT蝶形运算,滤波器组全用DA,这样40个DSP可能刚好够。
兄弟你思路对了一半,查表和移位确实能救,但别指望全用LUT硬换——紫光的LUT6挺能打的,一个LUT6配进位链就能干一个2×2乘法,多级拼起来省DSP。你先拆MFCC,滤波器组系数固定,直接用分布式算术,一个滤波器组消耗不到10个LUT,精度损失靠截位控制在1LSB以内就行。你FFT那部分呢?旋转因子乘法用BRAM做查表比LUT省资源,要不要先算下你具体型号的BRAM还剩多少?
别一上来就想着把所有乘法器换成查找表,那样LUT会先爆掉。我去年做类似项目时遇到的情况是:紫光PGL22G的DSP只有60个,但LUT有2万左右,BRAM有1.2Mbit。我的做法是先把MFCC里最吃资源的滤波器组拆开看——那些系数重复率高的通道,比如三角滤波器的斜率是线性变化,可以把乘法转成移位加,比如系数0.3125就是0.25加0.0625,对应右移2位加右移4位,精度损失在0.2%以内。对于FFT的旋转因子乘法,我用BRAM做双口查找表,每个时钟查两次,把16个旋转因子存进去,查表代替乘法,一个DSP都不用。最后资源对比:原来用80个DSP的方案改成只用32个,LUT多用了35%,BRAM用了40%,时序还能跑到150MHz。你先确认下你用的紫光具体型号,不同系列的LUT和BRAM比例差挺大的,别换到一半发现别的资源又不够了。
