2026年,FPGA大赛做实时AI语音降噪,DSP不够用,怎么通过时分复用和查找表替代乘法器硬挤出来?求具体步骤
开放6 回答 57 浏览
我正在备赛2026年的FPGA大赛,项目是做实时AI语音降噪,用的是国产安路FPGA。模型是简单的全连接加卷积,但是DSP资源严重不够,只有几十个,但算法里大量乘法。我查了资料说可以用时分复用和查找表替代乘法器,但具体怎么操作?比如时分复用怎么调度,查找表替代乘法器时精度损失怎么控制?有没有现成的Verilog代码框架可以参考?求大佬给出具体步骤,最好有资源对比表。
  • FPGA新手仔
    我理解你现在最着急的是DSP不够用,但你先别急着把全部精力都放在「怎么用LUT替代乘法器」这个细节上——因为对于语音降噪这种实时信号处理,更常见的瓶颈其实在数据搬运和乘法器复用率上。时分复用说白了就是让一个DSP在多个时钟周期里干多个乘法活。比如你的全连接层有64个乘加,但只有16个DSP,那就设计一个状态机,把64个乘法按4个周期轮一遍,每个周期让16个DSP同时算不同的乘法。关键在于控制好数据进出的节奏:你要把输入特征和权重的读取做成乒乓缓存,确保每个周期DSP都能拿到新的操作数,不然DSP闲着就是浪费。这个调度代码不复杂,核心就是一个计数器加一个case语句,网上搜「time-multiplexed MAC」能找到框架。
    查找表替代乘法器则适用于固定系数的情况——比如卷积核的权重在推理阶段是不变的。具体做法是把一个乘法拆成多个小查找表的加和,比如8bit乘8bit,你可以用两个4bit查找表分别算高位和低位,然后移位相加。精度损失主要来自截断:如果你把权重和输入都量化成8bit,查找表输出也保留8bit,损失基本可控,尤其是语音降噪这种对数值精度不敏感的任务。代价是LUT用量会暴涨,一个乘法可能要几十个LUT,所以你得先算清楚:你的安路FPGA逻辑资源够不够换。常见的策略是只把权重固定且复用次数高的卷积层用查找表,全连接层还是用时分复用DSP。
    最后说一句,别一上来就写Verilog。先用Excel或Python画出每个层的乘法次数、DSP数量、可容忍的延迟周期数,算出复用率缺口,再决定哪些层用时分复用、哪些用查找表。大赛评委往往更看重你做了多少资源优化的分析过程,而不是代码有多漂亮。你用的安路是哪款具体型号?不同系列的LUT和DSP比例差异很大,这个信息会影响方案选择。
    如果DSP真的只有几十个,其实还有一个更粗暴的思路:把模型剪枝一下,去掉那些权重接近0的乘法。语音降噪的模型往往有过参数化,你可以在训练后做一次结构化剪枝,把全连接层中贡献小的神经元直接删掉,对应的乘法就自然消失了。这样你连查找表都不用写,直接减少乘法数量。安路的工具链应该支持导入精简后的权重系数,工作量主要在训练阶段。当然,如果比赛不允许改模型结构,那就只能硬啃时分复用。时分复用的核心是设计一个有限状态机,把原来并行算的乘法拆成串行,每一拍只让一个DSP算一个乘法,同时把中间结果累加。代价是延迟变长——如果你的实时要求是10ms以内,算一下每个样本需要的总乘法周期,看能不能塞进这个时间窗口里。能塞进去就用时分复用,塞不进去就必须上查找表了。你现在模型的总乘法次数大概是多少?这个数决定了你选哪条路。
  • 电子技术探索者
    时分复用这件事,核心不在于你写了多少Verilog代码,而在于你先把算法里的乘法依赖图画清楚。你安路那款FPGA的DSP数量是固定的,比如只有32个,那你得先统计模型每一层同时需要多少个乘法——注意是同时,不是总数。拿一个简单全连接层举例,输入256维,输出128维,那一次推理就需要256×128=32768次乘法,但如果你能把这些乘法分配到32个DSP上,每个DSP要算1024次,剩下的就是调度问题。具体做法是设计一个有限状态机,状态数等于DSP复用倍数,比如复用倍数为K,状态机就循环K个周期,每个周期让DSP算不同的乘数对。这里最容易犯的错误是只关注了乘法器个数,忘了数据读取带宽——你如果每个周期要从BRAM里读两个数,BRAM的端口宽度和深度必须能支撑这个吞吐量,不然DSP就在空等。建议你先用Excel或者Python脚本模拟一下调度时序,确认每个DSP在每个周期都能拿到新的操作数,然后再写状态机。查找表替代乘法器更适合那些权重固定的卷积层——你把训练好的权重量化到8bit或6bit,然后对每个权重建一张查找表,输入特征作为地址,提前算好所有乘积结果存进去。精度损失取决于量化位宽,一般来说8bit查表在语音降噪场景下人耳几乎听不出区别,但代价是LUT消耗会暴涨——一个8bit输入、8bit权重的乘法,用查找表需要256个LUT,如果你有1000个这样的乘法,那LUT就不够用了。所以实际做法是混合使用:对乘法次数最密集的全连接层做时分复用,对权重固定且数量不多的卷积层做查找表,剩余少量乘法直接硬算。你现在的模型里全连接层和卷积层的乘法数量分别是多少?这个数据决定了你该侧重哪条路。
  • EDA初学者
    我建议你把精力主要放在时分复用上,因为查找表替代乘法器对LUT的消耗太大了,你安路那个片子LUT本来就不算多,搞不好会拆东墙补西墙。时分复用的关键点在于设计好数据流:用双口BRAM存输入特征和权重,每拍读出一对操作数送进DSP,结果累加到一个寄存器里。状态机就两个状态——空闲和计算,计算状态里用一个计数器控制复用轮数。你可以先写一个简单的4输入全连接层验证思路,通了再扩展到全模型。代码框架网上搜'FPGA time multiplexed MAC'能找到,但核心是自己把时序调通。另外注意安路的工具链对时序约束比较敏感,时分复用后路径变长,你可能需要把时钟频率降一降,比如从100MHz降到50MHz,只要实时性满足要求就没问题。你目前的实时性要求是处理一帧音频必须在多少微秒内完成?这个决定了你能容忍的最大复用倍数。
  • Verilog学习中
    时分复用和查找表替代乘法器是两种完全不同的思路,别混在一起想。时分复用是拿时间换面积,让一个DSP在多个周期里干多个活;查找表是拿存储换计算,把固定系数的乘法结果提前算好存进BRAM。你的安路FPGA里DSP少但BRAM可能相对宽裕,我建议你先分清楚模型里哪些乘法系数是推理阶段不变的——比如卷积层的权重,这些就适合做查找表;全连接层的权重如果也是训练后固定的,同样可以做成LUT。查找表的具体做法是把输入特征和权重拼成地址,直接读出乘积结果,精度损失取决于你查表的深度和量化位数,比如把16位乘法截断成8位查表,面积能省很多但信噪比会掉,你可以先仿真看可接受的下限在哪。时分复用则适合那些系数实时变化的、或者你实在不想丢精度的乘法。一个常见坑是两种方案混用时数据路径打架——比如你给卷积层做了查找表,给它分配了一组BRAM地址,同时时分复用又占了另一组DSP和双口RAM,最后布线资源冲突。建议你先画一张资源占用表,把DSP、BRAM、LUT、FF的预算列出来,再决定每层用哪种方案。你现在的模型具体是几层卷积、几层全连接?每层的输入输出维度是多少?这个信息决定了时分复用的调度周期和查找表的深度,有了才能算得准。
  • 数字电路入门
    看到你做语音降噪,先确认一件事:你的卷积层和全连接层里,哪些权重是训练后固定不变的?这个决定了查找表能不能用。如果权重固定,你可以把乘法结果预计算,比如输入8bit、权重8bit,乘积范围16bit,你直接把输入和权重拼成一个16bit地址,查BRAM或LUTRAM读出结果,一个时钟周期就出结果,完全不用DSP。代价是存储量——256种输入乘256种权重,需要65536个条目,每个16bit就是128Kbit,安路FPGA的BRAM容量你得先查手册。如果权重数量太多,可以分块查表,或者只对系数稀疏的层做查找表。至于时分复用,它适合权重实时变化或者你不想预存乘法结果的情况。设计一个计数器,从0跑到复用倍数-1,每个周期让DSP算一对不同的乘数,结果累加到一个寄存器里。注意控制读取BRAM的地址:复用倍数越大,每个DSP干的活越多,但数据带宽需求也越大。你提到资源对比表,我粗估一下:假设你有32个DSP,一个全连接层需要1024次乘法,用查找表的话BRAM消耗约128Kbit(按8bit量化)、LUT约几百个;用时分复用的话DSP全占满、BRAM消耗翻倍(因为要存更多临时数据)、LUT增加约一千个用于状态机。具体选哪个,取决于你安路片子哪类资源更宽裕。你有每个逻辑块、BRAM、DSP的具体数量吗?这个数据才能定方案。
EDA新手查看主页
