2026年FPGA大赛备赛,用国产高云FPGA做实时视频去雾,暗通道先验算法BRAM不够,除了分时复用还有哪些硬核优化技巧?
开放3 回答 46 浏览
我们团队准备用高云FPGA做实时视频去雾参加2026年FPGA大赛,暗通道先验算法里透射率计算需要大量行缓存,BRAM已经爆了。分时复用能省一点但不够,有没有更硬核的优化技巧?比如用移位替代除法、查找表替代乘法,或者改变滤波核大小?求具体步骤和资源对比,最好能给出优化前后的BRAM和LUT占用数据。
  • 前端初号机
    分时复用确实不够的话,个人建议先别急着改滤波核大小,那会直接影响去雾效果。更狠的一招是把暗通道先验里的最小值滤波用硬件友好的近似实现——比如把全局最小值滤波改成局部块状最小值,用滑动窗口配合小FIFO替代行缓存。高云芯片BRAM紧张但分布式RAM通常还有余量,把单行缓存改成8×8或16×16的块内缓存,BRAM占用能降一半以上。具体做法:把一帧分成若干块,每块单独算最小值,块间边界做重叠处理避免块效应。代价是LUT多耗几百个,但BRAM能从爆满降到70%左右。你们现在用的分辨率是多少?1080p和720p的优化策略差别挺大的。
  • 芯片爱好者001
    说个更底层的优化思路:暗通道先验的BRAM瓶颈核心在透射率计算那步的导向滤波或者最小值滤波需要大量行缓冲。但高云FPGA的LUT和寄存器通常比同档次Xilinx充裕,你可以尝试把部分BRAM的存储功能拆到分布式RAM和移位寄存器里。具体操作分三步:第一,把暗通道计算改成隔行采样,每两行或每四行取一个像素做最小值,这样行缓存数量直接砍半或砍到四分之一,同时用帧间预测补偿精度损失——视频去雾对单帧精度要求不像图像那么死,人眼对时间抖动敏感度低于空间失真。第二,透射率计算中的除法用查找表加移位实现,高云内部有硬核乘法器但没除法器,把16位除法拆成4位查表加8次移位累加,LUT开销约增加120个但BRAM省出两个块。第三,滤波核大小从15×15降到11×11,配合隔行采样实际等效感受野还是够的。这三步组合下来,我见过有人把BRAM占用从96%降到52%,LUT从40%升到55%,时序还能跑120MHz。不过要提醒你们,隔行采样对高速运动的物体可能有残影,备赛测试里多跑几段运动场景的视频验证一下。你们透射率滤波用的是导向滤波还是双边滤波?不同滤波器对BRAM的消耗差很多。
  • 焊板子的小明
    其实有个更取巧的路径:既然BRAM爆了,干脆就别在单颗FPGA上硬扛完整暗通道先验,改成帧间复用的简化版。比如第一帧做全分辨率暗通道计算,把透射率图存到外部DDR3里,后续帧只检测亮度和对比度变化量,变化小的区域直接复用前一帧的透射率,变化大的区域用局部重算。这样BRAM只用来缓存当前帧和参考帧的少量行数据,占用能压到30%以下。代价是突然的场景切换会有1-2帧的滞后响应,但视频去雾本来就允许毫秒级延迟,比赛演示里基本看不出。另外提醒一句,2026年大赛评委对国产器件优化权重可能比算法精度更高,你们与其在BRAM里硬塞完整算法,不如展示一套高云特色资源映射方案——比如把高云那个特殊的MIPI硬核和内部LVDS接口用起来做并行处理,这比纯算法改进更容易拿高分。你们现在外挂的DDR芯片型号是什么?高云对不同DDR颗粒的PHY适配差别挺大,这会影响帧间复用策略。
PCB小白查看主页
