2026年FPGA大赛做实时AI语音降噪,用安路FPGA时DSP资源不够,怎么通过时分复用和乘法器共享硬挤出来?
开放3 回答 44 浏览
我们团队今年准备参加FPGA大赛,选题是实时AI语音降噪,用的安路FPGA,但DSP资源爆了。目前模型是双层GRU加全连接,每个乘法操作都消耗DSP。想请教大神,有没有通过时分复用和乘法器共享来硬挤资源的方案?比如对GRU的权重矩阵做分时复用,或者用LUT实现小位宽乘法替代DSP。求具体操作步骤和资源对比数据。
  • 后端新手
    先确认一下你安路具体型号的DSP数量,以及GRU隐藏单元数和权重位宽。分时复用可以,但得算好时钟频率:假如你DSP跑200MHz,GRU时钟50MHz,那一个DSP理论上能在4个周期内串行处理4次乘累加。关键是把权重矩阵按列分片,每片对应一个DSP的时间槽,用BRAM乒乓缓冲权重。LUT替代小位宽乘法只建议用在量化后的4bit或3bit权重上,否则面积反而会炸。你们现在模型参数量大概多少?
  • 新手程序员
    我几年前做类似项目时试过直接拿LUT搭乘法器,结果走线延迟把时序搞崩了。个人建议优先压位宽:把GRU权重从FP32量化到INT8甚至INT4,很多FPGA大赛的获奖作品就是这么省DSP的。安路FPGA的DSP通常支持两个独立18×18乘法器,你可以把相邻两列权重的乘法拼进同一个DSP的上下半区,但要做好流水打拍。实在不行就砍模型,比如把双层GRU减到单层,全连接层神经元砍半,很多实时语音降噪论文就是单层GRU+200隐藏单元,效果够用。你们现在训练好的模型浮点PESQ多少?
  • 单片机玩家小刘
    我来给你拆解一下具体步骤和资源对比。首先,不要一上来就想完全复用,先量化:用QAT框架把GRU和全连接层压到INT8,一般DSP消耗能降到原来的1/4左右,因为很多FPGA的DSP原生支持两个INT8乘法。如果还不够,再上时分复用。操作上:第一步,把GRU的权重矩阵按输出通道切成K个切片,每个切片对应一个DSP的时间槽;第二步,写一个状态机,每个时钟周期从BRAM读出当前时间槽的权重和对应的输入激活,送入DSP;第三步,DSP输出后累加,注意累加器要清零时机——每个时间槽结束时清零一次。流水线深度至少设3级:读权重、乘加、累加写回。LUT替代DSP的方案我建议只用在全连接层的偏置和少数常数乘法上,比如用LUT实现4bit乘4bit,面积是DSP方案的2到3倍,但能省出一个DSP给GRU的核心循环。代价是时序收敛困难,安路的LUT结构比Xilinx密集,布通率可能下降。你们用的开发板具体是安路哪个型号?EG4还是PH1?这个决定了BRAM和DSP的分布,对分时复用的调度影响很大。
电路设计新手查看主页
