我们团队今年准备参加FPGA大赛,选了高云FPGA做实时手势识别,用的YOLOv8n模型,结果BRAM爆了。听说深度可分离卷积能减少参数,通道剪枝也能压缩模型,但具体怎么在Verilog里实现这些优化?比如深度可分离卷积的逐点卷积和逐通道卷积怎么分时复用BRAM?通道剪枝后的权重怎么重新排列才能不浪费资源?求有经验的大佬给个详细步骤,最好有代码片段或资源估算公式。
2026年FPGA大赛做实时手势识别,YOLOv8n模型用高云FPGA部署,BRAM不够怎么通过深度可分离卷积和通道剪枝硬挤出来?求具体步骤
兄弟,BRAM爆了别慌。YOLOv8n的卷积层里大部分参数都在逐点卷积上,深度可分离卷积的核心就是把它拆成深度卷积+1×1逐点卷积,1×1的BRAM占用能通过分时复用大幅降低——说白了就是每次只算一个输出通道,算完再换下一个。通道剪枝更直接,把不重要的通道砍掉,权重重排成连续地址就行。具体代码网上有开源项目参考,别自己从头写。
说实话,高云FPGA的BRAM资源本来就紧,YOLOv8n的模型对于这种中等规模芯片确实吃力。你们现在方向是对的:深度可分离卷积和通道剪枝是两条最立竿见影的路。具体操作上,深度可分离卷积的逐通道卷积(depthwise)可以设计成一个单通道卷积核滑窗,每次只处理一个输入通道,用BRAM缓存一行或一列像素,这样BRAM消耗就降到了O(输入通道数×核大小)级别,而不是原来标准卷积的O(输入×输出通道数)。逐点卷积(1×1)更狠,你可以把输出通道分批计算,比如一次只做8个输出通道,算完再换下一批,这样BRAM只存中间结果,相当于用时间换空间。通道剪枝的话,你先用torch的pruning工具对训练好的模型做一次结构化剪枝,砍掉贡献小的通道(比如BN层缩放因子小的那些),然后把剩下权重的索引重新映射成连续地址,避免BRAM里出现空洞。但有个坑:剪枝后的模型直接跑会精度掉很多,最好做一次微调训练。另外,高云的开发工具对RTL级优化支持一般,建议你们先搭一个简化的测试版——比如只做手部检测不分类,把IOU和NMS也精简掉,等资源够了再慢慢加回。你们现在用的是哪个型号的高云芯片?不同系列BRAM大小差很多,如果实在挤不出来,换个大点型号可能比硬抠代码省时间。
我补充一条工程上的取舍思路:别把所有优化都压在Verilog里。先拿Python把模型剪枝和深度可分离卷积改好,用ONNX导出,再用HLS或者手写RTL只实现那几个核心层。通道剪枝后,权重重排的关键是建一个查找表,把剪枝后的通道索引映射到BRAM地址,这样Verilog里只需要一个简单的地址计算单元,不用动整个数据通路。如果BRAM还是差一点,可以考虑把部分权重塞到分布式RAM里,虽然慢但能应急。你们现在模型精度要求多高?如果允许掉3-5个点,通道剪枝率可以拉到50%以上,资源压力会小很多。
说个直接点的办法:你在做深度可分离卷积的depthwise时,别一次把整张特征图塞BRAM,改成行缓冲模式——只缓存当前行和下一行需要的像素,算完一行就扔掉旧的。这样BRAM占用量从O(HW)降到O(WK),K是卷积核大小。另外逐点卷积那步,把输出通道分组,比如一次只算8个通道,中间结果用寄存器暂存,算完再写回外部DDR。通道剪枝后权重重新排列的关键是建个地址映射表,用ROM存起来,Verilog里查表跳转就行。你们现在模型精度允许掉几个点?
我提一个容易被忽略的点:深度可分离卷积虽然参数少,但如果逐通道卷积的滑动窗口没处理好,BRAM反而可能因为缓存冗余数据而爆得更厉害。常见做法是设计一个双行缓冲结构,只存两个扫描行,配合计数器控制权值读取。对于逐点卷积的分时复用,我个人建议你先用Python做一次资源预估算:假设输入特征图是C_in x H x W,逐点卷积核是C_out x C_in x 1 x 1,你如果一次只算N个输出通道,那BRAM主要用来存输入特征图和中间累加结果,大概需要C_in x H x W + N x H x W 个单元。通道剪枝后,权重重排时记得把剪掉的通道索引从查找表里剔除,否则地址跳转会乱。顺便问一句,你们高云开发板的具体型号是什么?不同系列的BRAM块大小不一样,策略要微调。
先理清一个概念:YOLOv8n的BRAM瓶颈通常不在权重存储(权重可以放外部DDR),而在特征图缓存和中间结果累加。所以深度可分离卷积的核心收益不是减少参数数量,而是把标准卷积拆成两步后,每一层需要同时缓存的通道数大幅下降。具体实现上,逐通道卷积可以设计成一个有限状态机:状态A负责从BRAM读一行像素,状态B做乘加,状态C写回结果到另一个BRAM,用乒乓操作掩盖延迟。这样你只需要两个行缓冲BRAM,每个大小是输入宽度乘位宽。逐点卷积的分时复用更关键——你把C_out个输出通道分成K批,每批只算C_out/K个通道,每批内用一个累加器数组,算完一批再加载下一批的权重。这样BRAM主要用于存输入特征图(C_in乘H乘W),而中间累加结果可以用寄存器阵列替代,省掉一大块BRAM。通道剪枝后的权重重排,我的做法是先导出一个剪枝后的ONNX模型,用Netron可视化确定每层保留的通道索引,然后写个Python脚本生成一个地址映射ROM的初始化文件(.mif或.coe),Verilog里直接例化这个ROM做查表。注意剪枝时要结构化剪枝(按通道整组砍),不要做非结构化剪枝,否则地址映射会复杂到没法在FPGA上实现。最后给个资源估算公式:深度可分离卷积的BRAM占用 ≈ 输入通道数 × 行缓冲宽度 × 数据位宽 × 2(乒乓) + 逐点卷积分批数 × 输入特征图行数 × 列数 × 位宽。你们现在模型输入分辨率是多少?如果是640×480,建议降到320×240,BRAM压力能减半以上。
