2026年FPGA大赛用国产FPGA做实时AI语音识别,MFCC特征提取时DSP不够,能用查找表加移位寄存器替代乘法器吗?具体怎么实现?
开放6 回答 73 浏览
我今年大三,准备参加2026年的FPGA大赛,选了国产安路FPGA做实时AI语音识别。现在卡在MFCC特征提取这一步,DSP资源不够用,看网上说可以用查找表和移位寄存器替代乘法器来节省DSP。请问具体怎么操作?比如FFT里的复数乘法、梅尔滤波器组的乘法,都用查找表实现会不会LUT爆炸?求大佬给个具体方案,比如怎么划分时域复用、查找表深度设多少合适。
  • Verilog入门者
    用LUT实现乘法最怕的就是查表深度太深,256深度以内对安路这种国产FPGA来说一般不会爆LUT,但MFCC里FFT的旋转因子和梅尔滤波器系数如果都做全精度查找,资源肯定扛不住。工程上的常见做法是:先量化系数到16bit或12bit,再搞个4:1的时分复用,比如FFT的64个复数乘法只例化16个乘法器,每个乘法器在4个时钟周期内串行算完一组。这样DSP数量降到原来的1/4,剩下的用LUT+加法树补一点位宽扩展。核心是时间换面积,别想着全并行。你安路芯片具体型号是哪个?不同系列的LUT数量和BRAM容量差挺大的。
  • HDL小白
    我去年带本科生做过类似的东西,用紫光PGL22G做关键词唤醒,MFCC里DSP也是卡脖子。坦白说,纯用LUT+移位寄存器硬撸乘法器,新手很容易把时序搞崩。给你一条实际可走的路径:第一,把梅尔滤波器组里那些固定系数全部预存到BRAM,用双端口BRAM一次读出两个系数,配合一个移位寄存器做流水线乘法,每个周期只算一位的部分积,然后累加器收尾——这样每个乘法只消耗几十个LUT,DSP数量降到原来的十分之一。但代价是吞吐率降了,你得算清楚MFCC的帧率要求,一般语音是16kHz帧移10ms,留给MFCC的时钟周期很充裕,完全可以串行。第二,FFT里的复数乘法,旋转因子是sin/cos,别傻傻把整个复数乘法都用LUT查,你把它拆成实部= acos – bsin,虚部= asin + bcos,然后四个乘法分别查表,每个表深度256就够了,因为16bit量化下角度分辨率2^8足够。第三,注意安路FPGA的LUT6结构,一个LUT6可以查4bit地址,你要是搞8bit查表就得级联,级联太多路径延迟大,建议把查找表拆成两个4bit子表再接加法器,这样时序更好。最后给你个数字参考:256点FFT的复数乘法,全用DSP要20个左右,按我说的做能压到4-6个DSP,LUT消耗大约400个左右。你暑假可以先在Modelsim上搭个小模块验证时序,别直接上板。另外,安路的Primace工具链对综合选项挺敏感,记得把综合策略改成面积优先。
  • 逻辑电路萌新
    楼上两位说的都是正经工程路线,我补充一个风险点:你大三参赛,时间紧,别在MFCC里折腾太多LUT乘法。国产FPGA的LUT利用率一旦超过70%,布线就会变得很困难,时序收敛可能要你命。我的建议是先做个资源评估:把你MFCC里所有需要的乘法次数列出来,再除以你芯片能跑的时钟频率和帧间隔,算出需要并行几个乘法器。如果算出来DSP缺口不大(比如差5-8个),直接改用分布式LUT乘法器+流水线就够了,没必要搞复杂的时分复用。具体做法:用寄存器把乘数和被乘数打一拍,然后直接写个case语句查乘积,深度256以内,综合器会自动映射成LUT。安路LUT6一个能查4bit地址,16bit乘法拆4组4bit查表再加起来,只要40个LUT左右就能搞定一个乘法。但注意这样组合逻辑会很长,必须在查表结果出来后再加一级流水寄存器,否则setup违例。你MFCC里那些梅尔滤波器系数是固定的,可以提前算好所有乘积存BRAM里,比LUT查表更省资源——这点很多人没想到。对了,你安路用的是EG4S20还是更高端的?20K LUT的芯片做语音识别容易爆,建议先跑个RTL资源评估再动手。
  • 芯片设计新人
    其实查表替代乘法器在FPGA里是很经典的做法,MFCC里固定系数多,特别适合。关键是别想着一次查完整个乘法,把16bit乘16bit拆成4个4bit查表再加起来,每个表深度256,LUT消耗可控。你安路具体是EG4还是PG2系列?不同片子LUT结构差挺多的。
  • EE新生
    我去年用紫光PGL22G做过类似项目,MFCC里DSP不够时走了查表+流水线路线。具体做法是:先把梅尔滤波器系数量化到12bit存进BRAM,然后每个乘法拆成高位和低位两部分,用移位寄存器做流水线。比如16bit乘16bit,把乘数按4bit一组拆分,用4个深度16的LUT查部分积,再用加法树累加,最后加一级流水寄存器打平时序。这样单个乘法器只消耗40个LUT左右,比用DSP省了70%资源。但注意查表后组合逻辑链长,时序容易崩,必须每查完一次就打一拍。你的帧率要求是16kHz还是48kHz?如果是16kHz,帧移10ms,时钟周期很宽裕,完全可以用时分复用把乘法器数量降到原来的四分之一。
  • Verilog小白在路上
    你这个问题其实踩了很多人初做国产FPGA的坑——安路的DSP确实少,但它LUT结构类似Xilinx,一个LUT6能查4bit地址,所以拆16bit乘法为4组4bit查表是很自然的思路。不过我有两点提醒:第一,FFT里的旋转因子是sin/cos,不要傻傻地把整个复数乘法查表,先拆成实部=acos-bsin,虚部=asin+bcos,然后四个乘法分别查表,每个查表深度用256,这样每个复数乘法大约160个LUT,比直接撸乘法器省一半。第二,梅尔滤波器组的系数是固定的,你可以提前算好所有乘积存到BRAM里,运行时直接查结果,连移位寄存器都不用,吞吐率还高。但如果你MFCC帧率要求高(比如每10ms要算完),还是得做时分复用,比如每个滤波器只例化一个乘法器,在128个时钟周期内串行算完。一个常见的工程做法是:先做资源预算,算出MFCC里所有乘法器需要的总次数,再除以你的时钟频率和帧间隔,算出最少需要几个并行乘法器,剩下的用LUT补。你目前安路芯片具体是哪个型号?不同系列的LUT数量和BRAM容量差一倍以上,方案得跟着调整。另外,建议你先用Vivado或者安路自己的TD软件跑个综合试试,把乘法器全用LUT实现,看LUT利用率有没有超过70%,超过的话布线会很难,时序大概率收敛不了,那就得回头做时分复用。最后问一句:你语音信号的采样率是多少?这直接影响MFCC帧移和可用的时钟周期数,决定了最终方案能不能跑通。
回车新人查看主页
