今年FPGA大赛选了安路FPGA做实时AI语音降噪,模型量化后发现DSP资源直接爆了,只剩不到30个。想用查找表和时分复用来替代乘法器,但不知道具体怎么替换公式。比如FIR滤波器的系数乘法怎么用查找表实现?时分复用有没有推荐的流水线架构?求大佬给个具体的替换步骤和资源对比,最好有安路平台的实际测试数据。
2026年FPGA大赛备赛,用安路FPGA做实时AI语音降噪,DSP不够怎么通过查找表和时分复用硬挤?求具体替换公式
既然你的DSP已经被量化后的模型吃光了,只剩不到30个,那确实得靠查找表和时分复用硬挤。先说FIR滤波器的系数乘法用查找表的思路:你可以把输入信号和系数的乘积预先算好,存进BRAM或者分布式RAM里。比如一个16位输入和16位系数的乘法,如果直接查表,表大小是2^16 16位,这肯定不现实。常见做法是把输入拆成高位和低位,比如拆成两个8位,分别查两个小表(每个表2^8 16位),然后相加。这样每个乘法器变成两个小查找表加一个加法器,资源从DSP变成LUT+BRAM。安路的LUT资源一般比较充裕,可以这么换。时分复用的话,你可以把多个乘法操作分时复用一个DSP或者查找表加法器,比如一个时钟周期算一个乘加,多个通道轮流来。流水线架构可以用经典的乘加树,但把每一级乘法器换成查找表加法器,然后加个状态机控制数据流。注意时序,安路FPGA的时序余量通常比同等级Xilinx紧,建议先仿真看关键路径。另外提醒一句,语音降噪的实时性要求可能很高,时分复用会导致延迟增加,如果你模型里有多级FIR串联,延迟会叠加,得先算一下能不能满足你的帧处理时间。你目前语音帧长和采样率是多少?这个影响时分复用的倍数上限。
兄弟,你这个问题我去年备赛时也碰到过,当时用的是安路EG4系列,DSP只有几十个,硬跑CNN推理直接崩了。后来我换了个思路,不光是查找表替代乘法器,而是先看看你的量化模型能不能再压缩一层。你说模型量化后DSP爆了,大概率是量化位宽没选对,或者网络里全连接层太多。安路的DSP虽然少,但LUT和BRAM相对多,所以核心策略是:把乘法密集型操作拆成查找表+加法树,同时把网络里能合并的运算合并,比如把多个小卷积核合并成一个大查找表。具体到FIR,我推荐你用分布式算法(DA)来替代传统乘法。DA的原理是把输入信号的比特位拆开,每个比特位和系数做与运算,然后根据结果查一个预先算好的表,最后移位累加。这样每个系数乘法变成几个查找表加一个累加器,完全不用DSP。公式上,假设系数是c,输入x是N位二进制,则cx = c sum(b_i 2^i) = sum( (c b_i) 2^i ),其中b_i是x的第i位。你提前算好c 2^i的值存入查找表,然后根据b_i选择是否累加。这样每个乘法器变成N个查找表(每个深度2^1,即1位地址)和一个累加器,资源消耗很低。但代价是延迟变大了,因为需要N个时钟周期完成一个乘法。如果你的语音采样率比如16kHz,帧长256点,那么每个采样点允许的时钟周期数是你的主频除以采样率除以帧长。假设主频50MHz,那么每帧有50M/16k ≈ 3125个时钟周期,除以256个点,每个点约12个时钟周期。如果你的输入是16位,那DA需要16个周期,刚好够用但余量很小。所以你需要考虑把输入位宽降到12或10位,或者把DA改成并行版本,用多个查找表同时查不同的比特位。安路平台实测时,用DA替代后LUT消耗大约增加150%,BRAM增加20%,但DSP从80个降到0。时序上注意加法树的级联延迟,最好用流水线寄存器插在中间。另外,时分复用可以结合DA一起用,比如多个通道共享一个查找表,用状态机切换数据来源。我个人建议你先用ModelSim仿一下DA的时序,安路的综合工具对加法树优化一般,有时候需要手动加约束。你目前安路的具体型号是哪个?EG4还是PH1?不同系列的LUT和BRAM比例不一样,影响查找表替换的上限。
兄弟,我去年备赛也用的安路,DSP被模型吃光后试过把FIR系数用查找表硬换。具体做法是:假设输入x是16位有符号数,系数c是12位,直接查2^16的表不现实。把x拆成高8位和低8位,分别查两个小表,表里存的是c乘以对应位段的值,最后移位相加。这样每个乘法变成两个LUT加一个加法器,安路的LUT资源相对多,能扛住。但有个坑——如果你做的是实时语音降噪,采样率和帧长直接影响查表刷新频率。假如系数会随自适应算法更新,那查找表得改成可重写RAM,否则只能固定系数。建议先确认你的FIR是固定还是自适应,固定的话查表很香,自适应的话不如把那30个DSP留给最关键的自适应部分,其他用LUT硬堆。你模型量化后还有多少LUT余量?这个得先摸清楚,不然换到一半发现LUT也爆了更头疼。
你提的时分复用和查找表替换,我个人感觉得先把问题拆清楚。安路FPGA的DSP不够,根源是CNN卷积层和FIR的乘加操作太多。查找表替换乘法,本质是用空间换时间;时分复用是用时间换面积。两者结合时,流水线架构建议用经典乘加树改版,把每一级乘法换成LUT+加法器,然后用状态机控制数据流,比如每4个时钟周期算完一个通道的乘加,这样单个DSP可以模拟出4倍运算能力。具体到FIR,可以这样:输入信号x[n]和系数c[k]的乘积,用分布式算法(DA)把x的每个比特位拆开,c固定时,把所有可能的部分和预存进BRAM,然后根据x的比特位查表累加。16阶FIR、16位输入,查表深度是2^16?不,DA是把所有系数的组合预存,深度是2^K,K是滤波器阶数,比如16阶就有2^16种组合,但实际可以拆成多级查表,比如每4阶一组,每组2^4=16种组合,四组加起来才64种。这样BRAM消耗可控。但注意DA对系数固定且对称的情况特别高效,如果你的降噪算法是自适应且系数频繁更新,那DA的预存表得实时重算,可能得不偿失。我建议你先跑个资源估算脚本,看看安路这个型号的LUT和BRAM具体有多少,再决定是走DA还是纯LUT拆位。另外,安路的工具链对DA优化一般,你可能得手动例化LUTRAM,别全依赖综合器自动推断。你现在的模型是几阶FIR?系数更新频率大概多少?这俩条件决定了哪种替换方案更靠谱。
