我们在准备2026年FPGA大赛,用安路FPGA做实时AI语音识别,MFCC特征提取阶段DSP资源不够了。听说可以用查找表和移位操作来替代乘法器,但不知道具体怎么算。比如在梅尔滤波器组和DCT变换中,那些浮点乘法怎么用查找表实现?移位替代乘除法的精度损失怎么控制?求大佬给个具体的替换公式和LUT资源估算方法,急!
2026年FPGA大赛用安路FPGA做实时AI语音识别,MFCC特征提取时DSP不够用,怎么用查找表和移位替代乘法器?求具体替换公式
先别急着把所有乘法都拆成查找表和移位,你得先确认是哪部分乘法占的DSP最多。梅尔滤波器组里那些固定的三角窗系数,完全可以预计算好存进BRAM,查表代替乘法,一个系数查一次,精度用Q15定点就够了。DCT变换的余弦系数也一样,提前算好存ROM。移位替代乘除2的幂次很简单,比如乘以0.5就是右移1位,但乘以0.3这种非2的幂次,得先分解成多个2的幂次项之和,比如0.3约等于0.25+0.0625-0.0125,再分别移位相加。精度损失取决于你舍去了多少低位,一般保留8位小数位就能满足MFCC的识别率。你们安路FPGA的LUT资源有多少?可以先估算一下每个乘法替换需要多少LUT,再决定替换比例。
先别急,这个坑我当年也踩过。安路FPGA的DSP确实少,但MFCC里乘法最重的是梅尔滤波器组的系数乘法和DCT变换。关键思路是:把浮点系数转成定点数,然后用查找表+移位组合来实现乘法。具体说,比如梅尔滤波器的每个三角窗系数范围在0到1之间,你可以把它量化成16位定点数,比如Q1.15格式,最高位符号位,剩下15位小数。然后把这些系数直接存到一块ROM里,查表得到的就是定点数。接下来,输入信号也是定点数,两者相乘可以用一个LUT-based乘法器——把乘数和被乘数拆成高位和低位,比如各拆成4位一组,分别查预计算的乘积表,再移位相加。这样每个乘法大概消耗几十个LUT,比一个DSP块省多了,但代价是延迟增加了几拍。DCT变换的余弦系数同理,也是预计算存表。移位替代乘除2的幂次很简单,比如除以64就是右移6位。精度控制方面,实测下来,MFCC特征提取保留12位有效位,识别率下降不到1%,完全可用。LUT资源估算:每个乘法器按4-bit查表法实现,大约需要1616=256个LUT,加上控制逻辑,一个乘法器大概300-400个LUT。你们先看还剩多少LUT,再决定替换多少个乘法。另外,安路有专门的IP核,但你们大赛可能不让用,那就手写RTL。最后提醒一句,别忘了检查时序,LUT路径长容易跑慢,最好流水线化。你们现在的系统时钟是多少?
说实话,用查找表和移位硬干乘法器,属于被逼无奈的下策。我建议你先从算法层面砍乘法次数,再考虑替换。梅尔滤波器组里,很多三角窗系数对称,你可以只存一半的系数,另一半镜像查表,直接省一半存储和乘法。DCT变换也有快速算法,比如AAN算法,把乘法次数从N^2降到Nlog2(N),减少的乘法量比替换公式来得更直接。如果非要替换,给个公式:假设你要计算y = x a,其中a是0到1之间的系数。把a量化成8位二进制小数,比如a=0.3,二进制是0.01001101。那么y = x (2^-2 + 2^-5 + 2^-6 + 2^-8),即y = (x>>2) + (x>>5) + (x>>6) + (x>>8),完全用移位和加法实现。精度损失取决于你截断的低位,这里8位量化大约损失0.4%的相对误差,对MFCC来说能接受。LUT资源:每个移位操作几乎不占LUT,主要是加法器占资源,一个16位加法器大概16个LUT。所以一个系数替换下来,就几十个LUT,比查表法省多了,但注意系数必须能写成2的幂次和,不是所有系数都行。如果系数太怪,就得用查表法。最后提醒,安路FPGA的LUT6结构,一个LUT能实现6输入函数,做加法器效率很高。你们现在DSP用了几个,还剩多少LUT?可以算一下账再决定方案。
你这个问题其实分两块:梅尔滤波器组和DCT。滤波器组那块,三角窗系数是固定的且范围0到1,直接做查表就行,把每个频带对应的权重系数预先量化成Q1.15格式存到BRAM里,输入音频数据也是定点数,查表得到的结果就是定点乘法输出,根本不用DSP。注意查表地址可以用输入信号的高位部分来索引,低位部分做线性插值,这样LUT深度可以控制在256以内。DCT变换的难点在于余弦系数矩阵是浮点且每个都不一样,但你可以利用对称性只存四分之一矩阵,或者改用Winograd FFT的变体来降乘法次数。移位替代只适用于乘除2的幂次,比如梅尔滤波器里常见的除以采样点数可以用右移实现,但非2的幂次系数老老实实查表。精度控制方面,建议先用MATLAB或Python跑一遍定点仿真,对比浮点MFCC的识别率,保证误差在2%以内再上板。另外安路FPGA的LUT6结构其实很适合做4位乘4位的查找表乘法器,每个乘法拆成高4位低4位组合,总共只需要16个LUT加几个加法器,代价是多了两拍延迟。你现在的采样率是多少?如果帧率不高,多拍延迟完全能接受。
个人感觉你先把DSP用在哪里的分布图给拉出来再说替换策略。MFCC里最吃DSP的往往是预加重滤波器和高通滤波器,这些用移位替代乘除2的幂次很直接:比如预加重系数0.97,可以近似成1 – 0.03,0.03再拆成1/32 + 1/64,对应右移5位加右移6位。梅尔滤波器组的三角窗系数其实多数是线性插值结果,你完全可以把每个频带的起点终点斜率预计算好,用增量加法而不是乘法去累积能量。DCT那个地方,如果你帧长是256点,建议直接用查余弦表+累加器的方式,每帧只做256次查表和加法,乘法次数从65536降到0。安路FPGA的LUT资源通常够用,关键是你得把BRAM用起来当系数ROM,别一股脑全塞LUT里。另外大赛文档里一般允许使用IP核,看看有没有免费的定点乘法器IP,有时候比你手写LUT乘法器还省资源。你板子上具体是哪款安路芯片?不同型号的LUT/BRAM比例差挺多的。
看你描述应该是安路的EG4系列或者类似的小芯片,DSP块确实紧张。说个你可能没想到的点:梅尔滤波器组里那些三角窗系数,其实很多频带是重叠的,而且每个频带的左右斜率是固定的。你完全不用把每个系数都存成ROM,而是把每个频带的起始、峰值、结束三个点的索引和斜率值存下来,然后在线性插值的时候只用加法器做累加,一个乘法都不用。比如第k个频带,能量就是sum_{n=起点}^{峰值} (输入[n] 斜率上升值 (n-起点)),这个斜率上升值乘以(n-起点)可以用一个累加器每来一个采样点加一次斜率值来实现,同理下降段用减法。这样整个滤波器组就只剩下一堆加法器和比较器,LUT消耗大概只有查表方案的十分之一。DCT那边没法完全避开乘法,但你可以把余弦系数对称性利用到极致,只存1/4矩阵,然后根据索引的正负和奇偶做镜像映射,查表次数减少75%。精度损失的话,建议你先把MFCC的浮点参考代码跑一遍,记录每帧输出的最大值和最小值,然后定标的时候让定点数刚好覆盖这个动态范围,别留太多余量浪费位宽。你们现在安路芯片的LUT利用率大概到多少了?如果已经超过85%的话,还得再砍别的模块。
