我在备赛2026年FPGA大赛,用高云FPGA做实时YOLOv8n目标检测,INT8量化后精度从FP32的95%掉到了78%,完全无法接受。试了常规QAT训练只恢复到82%,听说知识蒸馏能提升,但不知道具体怎么结合。求大佬给个详细调参流程:QAT的校准集怎么选?蒸馏的teacher模型用哪个?损失函数怎么加权?还有高云FPGA的BRAM和DSP资源有限,恢复精度后模型还能不能塞进去?
2026年FPGA大赛用国产高云FPGA做实时YOLOv8n目标检测,INT8量化后精度掉到78%,怎么用QAT和知识蒸馏恢复到90%以上?求具体步骤
兄弟,你这个情况我去年比赛也踩过坑。先说结论:INT8掉到78%,光靠常规QAT很难拉回90%,但结合蒸馏确实有戏。核心问题在于高云的DSP和BRAM非常紧张,你必须先定好资源上限再反推模型结构。具体步骤:第一,teacher模型别用YOLOv8x或更大的,直接拿FP32的原始YOLOv8n自己作为teacher,做自蒸馏,这样不会引入额外计算量,也避免teacher结构占资源。第二,QAT校准集至少选2000张,且要包含困难样本(低光照、小目标),否则量化后精度崩得更厉害。第三,损失函数加权建议:蒸馏loss用MSE(比KL散度稳定),权重设为0.3,原始检测loss权重0.7,先跑50个epoch,观察验证集精度是否回升到85%左右。如果卡住,把蒸馏权重提到0.5再跑20epoch。最后,模型塞进高云前一定要做通道剪枝,用NetAdapt或直接去掉backbone中C2f模块的冗余通道,保持参数量在2M以内。我个人经验是,这套流程走下来一般能到88%-91%,但超过92%很难,因为INT8量化本身有信息损失。你目前BRAM用了多少?如果是小于60%,还有空间塞一下量化感知的额外校准节点。
我建议你换个思路:先别死磕QAT+蒸馏的调参,而是检查一下你的校准集是否和训练集分布一致。很多INT8掉精度是校准集选得太随意,比如只用500张验证集图片,导致量化参数对困难样本不友好。正确做法是从训练集里随机抽取1000张,再人工加入200张低光照或遮挡的样本,用这些做校准。然后蒸馏时teacher模型直接用精度最高的那个FP32 checkpoint,不要额外训练大模型,蒸馏loss的权重从0.2开始,每5个epoch看一次验证集精度,如果超过85%就停止增加权重。高云资源方面,你可以把YOLOv8n的head部分换成更轻量的P2检测头,减少BRAM占用。追问一句:你目前用的高云是哪款芯片?如果是GW2A系列,BRAM通常够用,但DSP要省着点用,INT8量化后的卷积尽量用硬件乘法器实现。
精度掉到78%,常规QAT只到82%,问题大概率出在校准集分布和蒸馏teacher选择上。你先试试把校准集从验证集换成训练集随机抽1000张再加200张困难样本,teacher直接用FP32的原模型做自蒸馏,蒸馏loss权重从0.2起步,每5个epoch看验证集精度,别一上来就猛堆参数。高云资源的事,等精度拉回85%以上再优化head模块也不迟。
兄弟,你这个问题我去年做类似项目也遇到过,INT8掉到78%其实不算离谱,关键是你QAT的校准集大概率选得太随意了。很多人图省事直接从验证集抽500张,结果量化参数对困难样本完全不友好。正确做法是从训练集里随机抽1000张,再手动从低光照、小目标多的场景里补200张,这样量化后的激活值分布才够全面。蒸馏这块,别听网上说用更大的teacher模型,你高云资源本来就紧,直接拿FP32的YOLOv8n自身做自蒸馏就行,teacher和student结构一样,不会额外占BRAM和DSP。损失函数加权建议蒸馏loss用MSE,比KL散度稳定,权重设0.3,检测loss权重0.7,先跑50个epoch。如果精度卡在85%左右,把蒸馏权重提到0.5再跑20epoch,大概率能摸到88%到90%。最后塞进高云前,记得把YOLO的head换成P2检测头,能省不少BRAM。你目前用的是高云的GW2A系列吗?如果是,DSP资源得精打细算,INT8卷积尽量用硬件乘法器实现,别用软件模拟。
个人感觉你现在的核心矛盾不是精度恢复技术本身,而是资源约束下的取舍。高云FPGA的BRAM和DSP就那么点,你就算用蒸馏把精度拉到90%,如果模型塞不进去也是白搭。我的建议是先别急着调蒸馏参数,第一步把YOLOv8n的head换成更轻量的P2检测头,在FP32下跑一下资源占用,确保有30%以上的余量留给量化后的精度补偿操作。第二步再搞QAT和自蒸馏,teacher用FP32原模型,校准集按前面说的从训练集抽,蒸馏权重从0.2起逐步增加。如果精度到88%左右就够用了,别死磕90%,为了那2%可能要多占一倍BRAM,得不偿失。追问一句:你比赛对帧率有硬性要求吗?如果有,资源余量得更宽松才行。
