我们队备赛只剩两周了,用的安路FPGA做实时YOLOv8n目标检测,模型INT8量化后BRAM和DSP资源都爆了,根本放不下。听说可以通过层融合减少中间缓冲,权重重排让BRAM更高效,还有用查找表替代乘法器来省DSP。求具体操作步骤,比如哪些层可以融合,权重重排的公式或脚本怎么写,查找表怎么替换乘法器才能不丢精度?我们资源紧张,急需硬挤出来,求大神指点!
2026年FPGA大赛备赛只剩两周,用安路FPGA做实时YOLOv8n目标检测,INT8量化后BRAM和DSP都爆了,怎么通过层融合、权重重排和查找表替代乘法器硬挤出来?求具体操作步骤
两周时间很紧,建议先别碰脚本或自动工具,手工逐层梳理最实际。层融合优先做 Conv+BatchNorm+ReLU,安路 FPGA 的 BRAM 是 18K 块,中间结果用 SRAM 存会吃掉很多块,融合后直接流水输出能省 30%-40% 的 BRAM。权重重排的话,别写通用脚本了,针对 YOLOv8n 的后三层(比如 C2f 模块里的 3×3 卷积)手动做分块对称量化,把权重按输出通道切成 4 块,每块独立存到 BRAM 里,这样读取时位宽对齐,利用率能提 20% 左右。查找表替代乘法器风险最大,只建议用在第一层和最后一层之外的中间层,输入位宽 8 位时用 16 个 LUT6 实现一个 4×4 乘法器,精度损失在 0.5% 以内,但安路的 LUT 结构有 6 输入,你得先查一下器件手册确认 LUT 的进位链支持。一个小例子:安路 EF2L45 的 LUT 可以配置成分布式 RAM,把权重量化后的部分积预存进去,查表比 DSP 快一个周期,但面积换时间的代价是 LUT 占用会翻倍。别把所有层都套用同一策略,先跑一遍 Vivado 的 report_utilization,看哪个模块最吃资源再定点优化。你们用的量化工具是 pytorch 自带的还是第三方?这个会影响查找表的输入范围。
说实话,你们现在最该压缩的不是算法层,而是 pipeline 设计。层融合确实能减少 BRAM,但 YOLOv8n 的 C2f 模块里有残差连接,融合 Conv+BatchNorm+ReLU 时要把跳连路径单独处理,否则数据流会乱。我建议你们先画一张数据流图,把每层产生的中间张量大小标出来,安路 FPGA 的 BRAM 通常只有 100-200 块,YOLOv8n 的 640×640 输入经过 32 倍下采样后,特征图是 20x20x256,单层就需要 10240 字节,用 18K BRAM 存基本是浪费的。权重重排更关键——对称量化后权重是 INT8,但 BRAM 的读写位宽是 36 位,如果你按 8 位存,每块 BRAM 只用 22% 的带宽。正确做法是把 4 个卷积核的权重打包成 32 位,一次读取 4 个权重,配合数据复用能省 3/4 的 BRAM 块。查找表替代乘法器是最后的手段,因为安路 LUT 的查找表延迟比 DSP 高,而且 INT8 乘法需要 8 位输入,查表深度是 256,一个乘法器要占 16 个 LUT6,全替换的话 LUT 会先爆。如果你非要用,只替换 1×1 卷积里的乘法器,因为 1×1 卷积的权重是 256×256,查表可以预计算 256 个结果,用分布式 RAM 存起来,比 DSP 省 40% 面积。但精度损失要看量化校准集,建议用 500 张图片做 KL 散度校准,把阈值从默认的 0.01 调到 0.05,能找回 0.3% 的 mAP。最后提醒一句:两周时间,先搞定层融合和权重重排,查找表是锦上添花,别为了省 DSP 把时序搞崩了。你们安路芯片的具体型号是什么?不同系列的 LUT 结构差异很大。
层融合是必须的,权重重排可以省一半 BRAM,查找表只适合 1×1 卷积,别碰 3×3 的。先跑综合再看资源吧,别纸上谈兵。
