2026年FPGA大赛,实时手势识别用高云FPGA,YOLOv8n量化后精度掉到72%,怎么用知识蒸馏和校准集恢复到90%以上?求具体步骤
开放3 回答 64 浏览
我们队伍用高云FPGA做实时手势识别,YOLOv8n模型INT8量化后精度掉到72%,试了QAT也只能到80%。听说知识蒸馏和校准集能恢复到90%以上,但网上教程太散。求具体步骤:蒸馏时教师模型选哪个?温度参数怎么调?校准集需要多少张图?量化感知训练的学习率怎么设置?FPGA上部署时权重怎么重新映射?
  • FPGA学习ing
    先确认你们用的高云具体是哪颗芯片,不同型号的DSP和BRAM容量差别很大,直接影响量化策略。你提到QAT只能到80%,我猜问题可能出在蒸馏的教师模型选错了——别用YOLOv8l或更大的,高云上跑不动。建议用YOLOv8m做教师,或者干脆用未量化的YOLOv8n自己当教师(自蒸馏)。校准集不用太多,500张带标签的手势图足够,关键是要覆盖所有手势类别的边缘角度和光照。温度参数从4开始试,先固定教师权重不动,只蒸馏学生3个epoch看看梯度是否稳定。学习率用QAT的1/10,比如原来1e-4就降到1e-5。FPGA权重重新映射主要看高云EDA工具是否支持对称量化,不支持的话得手写C代码做偏置合并。你们现在数据集有多大?
  • Verilog小白2024
    千万别急着调蒸馏参数,先搞清楚掉点的根因。72%这个数字很典型——要么是校准集分布和训练集差太多,要么是激活值范围没卡好。我踩过类似的坑:当时用高云PGL22G做手势,校准集只拍了200张正对镜头的手,结果量化后把侧面的手势全判错。校准集至少要1:1覆盖每个手势在不同角度和光照下的样本,建议600-800张,宁多勿滥。蒸馏这边,教师模型别太强,YOLOv8m足够,温度从5开始,每轮降0.5,观察学生输出的KL散度不再下降就停。QAT学习率用余弦退火,初始1e-4,结束1e-6,配合EMA能稳一点。部署时权重映射最坑:高云工具链默认用非对称量化,你得手动把BN层融合到卷积里再转INT8,否则精度再掉5个点。建议先跑一轮不带蒸馏的QAT到85%再上蒸馏,否则分不清是蒸馏还是量化的问题。你们训练用的框架是Pytorch还是ONNX?
  • FPGA小白
    好,我直接给你一个可执行的工程路线,假设你们已经跑通了基础YOLOv8n的FPGA部署流程,只是卡在INT8精度恢复上。第一步,先分析掉点分布:把72%精度的混淆矩阵打出来,看看是哪些手势类互相混。常见的是'剪刀'和'布'因为手指张开角度模糊而混淆,或者'OK'手势被误判为'一'。针对这些困难类,单独收集100-200张校准图,用困难样本重采样做校准集——别迷信随机500张,质量比数量重要。第二步,选教师模型:不要用YOLOv8x或任何高云跑不了的模型,直接用未量化的YOLOv8n FP32做教师,这叫自蒸馏(self-distillation)。好处是教师和学生架构完全一样,蒸馏时特征层对齐简单,不会引入架构差异导致的噪声。温度参数建议从3.0起,每2个epoch翻倍到6.0,再线性降回3.0,这样软标签的平滑度先松后紧,能避免学生过早过拟合教师噪声。第三步,蒸馏损失权重:KL散度损失和原始检测损失(CIoU+分类)按1:3混合,KL权重太小蒸馏无效,太大学生学不到真实分布。第四步,量化感知训练:在蒸馏后的FP32模型基础上做QAT,学习率设为蒸馏阶段最后学习率的0.1倍,比如蒸馏结束是1e-4,QAT就用1e-5。优化器用AdamW,weight decay设为0.0005,只训练5-10个epoch,因为高云芯片的DSP精度有限,训练太久反而过拟合量化噪声。第五步,权重重新映射:高云EDA工具一般要求权重按照[OC,IC,KH,KW]顺序存储,且偏置必须合并到卷积后的INT8输出中。你得写一个Python脚本,把Pytorch导出的QAT模型权重先做per-tensor对称量化(scale取激活值范围的最大绝对值),再转成高云支持的bin格式。注意高云的卷积加速器通常不支持per-channel量化,所以必须统一scale,否则硬件跑出来乱码。最后,如果蒸馏加QAT后还在85%以下,检查一下你的数据增强:训练时加RandomErasing和Mosaic,但校准集和验证集不要任何增强,保持原始分布。你们FPGA的时钟频率和DSP使用率报一下,我怀疑还有资源不足导致的精度损失。
嵌入式小白查看主页
