我是大三电子专业学生,准备用安路FPGA做实时视频去雾作为毕业设计,暗通道先验算法需要大量BRAM存储透射率和大气光值,但芯片BRAM只有500Kb,根本不够用。导师建议用外部DDR缓存,但我没做过DDR控制器,行缓冲复用具体怎么设计?是先存整帧到DDR再逐行处理,还是用乒乓操作?求大佬给个具体的硬件架构和Verilog代码框架,最好能跑1080P30帧。
2026年,大三电子专业,FPGA毕业设计做实时视频去雾,用国产安路FPGA,暗通道先验算法BRAM不够,怎么用外部DDR缓存和行缓冲复用硬挤出来?求具体方案
你这个问题其实很多做视频处理的学生都会撞上。暗通道先验那个透射率图要是按整帧算,BRAM肯定爆。一条比较直接的思路:把图像分成小块,比如16×16的block,每算完一块就把结果写回DDR,这样行缓冲只需要存几行像素和对应的透射率中间值,BRAM占用能压到100Kb以内。DDR控制器别自己从头写,安路有官方IP核,直接例化,文档里读写时序讲得挺清楚。先跑通320×240验证,再往1080P推。你导师既然提了DDR,说明他默认你会用IP,别怕。你用的安路具体是哪颗芯片?不同型号的DDR硬核配置差挺多的。
毕业设计做这个选题,说实话有点冒险,但也不是不能做。暗通道先验的瓶颈在于求最小值滤波和透射率图,如果你非要在1080P30帧下硬做,BRAM不够是必然的。我建议你放弃整帧处理的思路,转用流水线+行缓冲复用。具体架构可以这样搭:外部DDR只存原始像素,不存中间结果。行缓冲开三行就够了——两行用于求局部最小值,一行用于缓存当前处理行。每来一帧,你从DDR按行读取数据,边读边做暗通道估计,算出来的透射率值不进BRAM,直接跟原始像素一起送到后续的复原模块,算完就丢。大气光值可以用一个简单的统计模块在帧头几行扫描时近似估算,不用存整帧。这样BRAM只消耗在行缓冲和少量FIFO上,500Kb绰绰有余。DDR控制器用安路的MIG类IP,配置成AXI4接口,你只用关心读请求和写请求的地址,不用管底层时序。Verilog代码框架上,核心是状态机:IDLE->WAIT_FRAME_START->READ_ROW->PROCESS_ROW->WRITE_RESULT。每处理完一行就发一次读请求,不缓存整帧。注意DDR读延迟,行缓冲深度要能掩盖延迟,一般设成16或32深度就够了。你之前做过DDR仿真吗?没做过的话先拿安路的例程跑个读写测试再集成。另外1080P@30帧要求DDR带宽大约300MB/s,安路的中端芯片DDR3能撑住,但时序约束要做好,别在综合后栽在setup上。
你导师让你用DDR缓存,其实是个坑——不是方案不行,而是对本科生来说DDR接口调试周期太长。我建议你考虑一个低配替代方案:把分辨率降到720P,或者帧率降到15帧,这样BRAM压力直接减半。暗通道先验里最吃BRAM的是导向滤波那一步,如果你换用快速均值滤波近似,BRAM需求能从几百Kb降到几十Kb。具体做法:透射率图不做全分辨率,做1/4下采样,然后双线性插值恢复,这样行缓冲数据量只有原来的1/4。安路FPGA有内置的DDR PHY硬核,但你得先花一周时间调通初始化序列,很多坑在电压和时序参数上。如果时间紧,不如先用Block Memory把320×240跑通,论文里写清楚理论帧率,毕设答辩没人真拿示波器去测30帧。你现在的首要任务是先让图像去雾效果可见,而不是死磕1080P。另外问一句,你算法里的最小值滤波窗口大小设的是多少?那个参数直接决定行缓冲深度,改小一档可能就不用DDR了。
1080P30帧用500Kb BRAM硬跑暗通道先验,基本是给自己找不痛快。个人建议先把目标砍到720P,行缓冲只存三行像素和两行透射率中间值,DDR只做原始帧的乒乓缓存,别存中间结果。安路的DDR IP有现成的,花两天通读文档调时序,比从头写控制器划算得多。你目前Verilog写到什么程度了?
你导师提DDR其实是让你学会用IP,不是让你造轮子。具体方案可以这样:外部DDR只存原始YUV帧,用两个bank做乒乓——一个写一个读,读的时候按行流式处理。暗通道先验那一步,行缓冲开三行就够了:两行用于求3×3最小值滤波,一行缓存当前处理行和对应的透射率结果。透射率图不做全分辨率,直接在1/4下采样上算,然后双线性插值恢复到原尺寸再送去复原模块,这样透射率存储从几百K降到几十Kb。大气光值更简单,在帧头几十行扫描时统计最亮像素即可,不用存整帧。安路的DDR控制器配置成AXI4接口,你只要会写读写地址和使能信号就行,时序交给IP核。先拿320×240验证架构,再往1080P推,注意时钟域跨接时用异步FIFO。你用的安路是哪颗具体型号?不同芯片的DDR硬核配置差挺多的。
