今年FPGA大赛我们组选了安路FPGA做实时YOLOv8n目标检测,模型量化到INT8后BRAM直接爆了,总容量只有几百KB。试了层融合把卷积和BN合并,权重重排把权重按行存储减少BRAM占用,但还差一点。求问大佬,除了这些还有没有更硬核的优化技巧?比如把部分权重放到DDR3里用时分复用读?或者用查找表替代部分乘法器?急,下周就要中期检查了。
2026年FPGA大赛备赛,用安路FPGA做实时YOLOv8n目标检测,BRAM爆了怎么通过层融合和权重重排硬挤出来?
时间这么紧,别在BRAM上死磕了。把不常用的权重直接塞DDR3,用AXI-Stream做流水线预取,一次读一组通道的权重,配合深度可分离卷积把计算量降下来。BRAM省出来给中间特征图,比硬挤权重靠谱多了。你们用的是什么安路型号?
层融合和权重重排做了还是差一点,那说明问题可能出在特征图缓存上。YOLOv8n的中间层尺寸不小,BRAM大多被中间结果吃掉了。可以考虑把部分中间层结果放DDR3,只保留当前计算窗口的数据在片内,用乒乓操作掩盖DDR3 latency。另外试试把3×3标准卷积换成深度可分离卷积,乘法器占用少很多,BRAM也能省出约40%。注意量化后精度损失,安路IP的DSP效率比Xilinx低,最好提前在HLS里跑一下时序。中期检查前建议先拿小模型跑通DDR3读写验证,别直接上完整网络。
个人感觉你这个情况已经不是单纯靠层融合能解决的了,BRAM爆掉多半是因为YOLOv8n的backbone里通道数太多,安路芯片的BRAM总量摆在那,硬挤容易把时序搞崩。建议你们换个思路:把模型拆成两段跑,前几层在FPGA上做,后几层交给ARM核或者DDR3里的CPU去算,反正安路那个SoC架构里有硬核。如果非要全FPGA,那就必须上权重分组+时分复用了:把权重按输出通道分成若干组,每组单独存DDR3,每次只加载当前组到BRAM里做卷积,算完马上存回DDR3再换下一组。代价是推理速度会慢1.5到2倍,但至少能跑通中期检查。另外提醒一下,安路的工具链对AXI-Stream支持不如Xilinx友好,最好先在仿真里验证DDR3读写时序,别在板子上debug。你们中期检查是只要演示还是要有实时帧率要求?
别光想着省BRAM,可能你们DSP也用超了。安路FPGA的DSP48数量有限,YOLOv8n里大量3×3卷积很吃乘法器。一个实用技巧是把权重按通道方向做tiling,每次只处理8或16个通道,算完再累加。这样BRAM里只需要存当前tile的权重,配合DDR3预取,能把片内存储需求压到1/4。同时把BN层量化后的偏移量直接融合进卷积的偏置里,省掉单独存BN参数的BRAM。代价是控制逻辑复杂一点,但安路那个IDE里Verilog写状态机不难。个人觉得你们最该急的不是BRAM,而是先确认安路工具链对INT8的支持程度——有些型号的DSP不能直接做INT8乘法,得手动拆成两个INT4运算,那就更慢了。
说个你可能没试过的方向:把权重按通道分组,每组大小压到刚好塞进一块BRAM,然后用DDR3预取配合AXI4-Stream做流水线。每次只加载当前组权重到片内,算完卷积立刻换下一组。这样BRAM只存当前组和部分中间结果,能省出大概40%。如果顺手把3×3卷积换成深度可分离的,乘法器占用也降了,BRAM压力更小。不过安路工具链对AXI-Stream支持偏弱,建议先在仿真里把DDR3读写时序跑通再上板。你们中期检查是只看功能还是要求帧率?
先别急着在BRAM上死磕,我觉得你们可能低估了DDR3预取加流水线的威力。一个常见做法是把权重按输出通道分成若干tile,每tile大小刚好匹配BRAM剩余容量,然后用AXI4-Stream从DDR3预取当前tile,同时算上一tile的结果。这样BRAM里只存当前tile的权重和一小段特征图,省下来的空间给中间结果。再配合深度可分离卷积替换标准3×3,乘法器和BRAM都能再省40%左右。但有个坑:安路FPGA的DSP单元对INT8支持有限,有些型号得手动拆成两个INT4乘,时序会变差。建议你们先拿小模型验证DDR3读写带宽是否够,别直接上完整YOLOv8n。另外层融合时别忘了把BN的偏移量量化后塞进卷积偏置里,能省一小块BRAM。你们用的具体是安路哪个型号?不同型号的BRAM和DSP数量差很多,对策也不一样。
