我们团队准备参加2026年FPGA大赛,选的是实时视频去雾项目,用安路FPGA。暗通道先验算法里导向滤波和最小值滤波太吃资源了,BRAM和DSP都爆了。试过分时复用但效果不好,有没有更硬的优化技巧?比如近似计算或者流水线重排,具体怎么改代码才能把资源挤进去?求大神给个资源分配方案,最好有伪代码或步骤,急!
2026年FPGA大赛做实时视频去雾,暗通道先验算法在安路FPGA上BRAM和DSP都吃紧,怎么通过近似计算和流水线重排硬塞进去?求具体资源分配方案
说实话,安路这个档位的FPGA做暗通道先验,BRAM和DSP吃紧是常态,不用太慌。导向滤波那边,窗口从9×9缩到5×5是最直接的减负,代价是边缘稍微糊一点,但视频去雾人眼不太敏感。乘法器这块,我建议你用移位加加法硬怼:比如系数0.3可以写成(1/4 + 1/16 + 1/64)的近似,三个移位一个加法搞定,比用DSP省太多。最小值滤波的瓶颈在BRAM,行缓存流水线重排是个好路子——把原本三行缓存改成两行加一个FIFO打拍,配合乒乓操作,能砍掉快三分之一的BRAM。不过得提醒一句,近似计算引入的误差可能在暗通道估计时放大,建议先仿真看看PSNR掉多少,别为了省资源把雾去成油画。具体改代码时,先拿Vivado或Gowin的Resource Report跑一遍,把导向滤波和最小值滤波各自吃掉的LUT、BRAM、DSP列出来,然后按我说的方案替换,每替换一个就重新综合看余量。你目前用的是安路哪款芯片?不同型号BRAM块大小和分布不一样,方案细节得微调。
你这个问题我前几天刚帮一个做毕设的学弟调过,核心矛盾是暗通道先验里导向滤波的局部均值计算太吃BRAM,而最小值滤波的排序网络又吃DSP。别急着上分时复用,那个在实时视频流里容易丢帧。我建议走两条路并行:第一,导向滤波的均值计算可以用近似box filter替代,把原本9×9窗口的累加器改成两个一维均值器的级联,先水平后垂直,这样BRAM只需要存一行数据而不是整个窗口,能省60%以上。代价是滤波结果会有轻微的条纹噪声,但后续去雾的透射率图可以加个简单中值后处理来擦屁股。第二,最小值滤波别用传统的排序树,改用基于直方图的滑动窗方法——每个像素进来更新直方图,直接查最小值索引,一个时钟周期就能出结果,而且只用LUT和少量寄存器,几乎不碰DSP。具体代码实现时,注意把直方图更新和窗口滑动的时序对齐,用双端口BRAM存直方图桶计数,读写冲突靠流水线打一拍解决。你提到的BRAM和DSP都爆,我猜是直接把OpenCV的参考代码搬到了FPGA上,那个是用浮点算的,在资源受限的FPGA上必须全部定点化,位宽从32位砍到12位甚至8位,精度损失在视频去雾场景下完全可接受。如果还塞不下,考虑把暗通道图的分辨率从全帧降到1/4,做一次上采样,BRAM能再省一半。你目前用的是安路的哪种开发板?板载DDR带宽够不够?如果带宽够,把部分中间数据缓存到DDR里分时回读,也是个硬办法,但会增延迟。
不管你是本科生团队还是研究生团队,先别急着改代码,第一步一定是拿安路自带的PDS或Gowin的Resource Report跑一版原始算法的综合结果,把导向滤波和最小值滤波各自吃了多少LUT、BRAM、DSP精确列出来。很多人一上来就对着整个工程瞎优化,其实大部分资源是被导向滤波里的9×9窗口均值计算和乘法器吃掉的。我建议你走两条路并行:第一,把导向滤波的窗口从9×9缩到5×5,代价是边缘稍微糊一点,但实时视频去雾人眼不太敏感;同时把乘法器全部换成移位加加法,比如系数0.3用(1/4 + 1/16 + 1/64)近似,三个移位一个加法搞定,一个DSP都不碰。第二,最小值滤波的瓶颈在BRAM的行缓存,你可以尝试把原本三行缓存改成两行加一个FIFO打拍,配合乒乓操作,能省掉快三分之一的BRAM。但有个风险要注意:近似计算引入的误差可能在暗通道估计时放大,建议先仿真看看PSNR掉了多少,别为了省资源把雾去成油画。你们现在用的是安路哪款具体型号?不同型号的BRAM块大小和DSP数量差别挺大的,这个信息会影响方案选择。
我觉得你们可能把问题想复杂了。暗通道先验在FPGA上吃资源,根源在于你们把PC上的高精度浮点算法直接搬到了硬件上,没有做充分的定点化和结构简化。对于2026年大赛这个时间点,我建议你们换个思路:别再死磕导向滤波的精确实现,而是用近似box filter代替导向滤波的均值计算部分。具体做法是把原本9×9窗口的累加器拆成两个一维均值器级联,先水平方向做一行内的滑动累加,结果存到BRAM里,再垂直方向做列累加。这样一来,BRAM只需要存一行数据而不是整个窗口,能省60%以上。代价是滤波结果会有轻微的条纹噪声,但后续去雾的透射率图可以加个简单中值后处理来擦屁股。最小值滤波那边,别用传统的排序树,那个吃DSP和LUT都厉害;改用基于直方图的滑动窗方法——每个像素进来更新直方图,直接查最小值索引,一个时钟周期就能出结果,而且只用LUT和少量寄存器,几乎不碰DSP。具体代码实现时,注意把直方图更新和窗口滑动的时序对齐,用双端口BRAM存直方图数据,避免读写冲突。如果你担心近似计算让去雾效果变差,可以先在Python里把这两种近似方案做模型验证,算清楚PSNR和SSIM的损失,这样答辩时也有数据支撑,评委反而会觉得你们权衡做得好。另外,你们现在跑的是1080p还是720p的分辨率?分辨率不同,行缓存和BRAM占用量差好几倍,这个也得先定下来再调流水线。如果能把分辨率降到720p,资源压力会小很多,而且人眼在视频上基本看不出区别。
