我们团队准备参加2026年FPGA大赛,选的是实时视频去雾项目,用安路FPGA。暗通道先验算法里导向滤波和最小值滤波太吃资源了,BRAM和DSP都爆了。试过分时复用但效果不好,有没有更硬的优化技巧?比如近似计算或者流水线重排,具体怎么改代码才能把资源挤进去?求大神给个资源分配方案,最好有伪代码或步骤,急!
2026年FPGA大赛做实时视频去雾,暗通道先验算法在安路FPGA上BRAM和DSP都吃紧,怎么通过近似计算和流水线重排硬塞进去?求具体资源分配方案
先别急着改代码,建议你们把安路FPGA的BRAM和DSP具体型号的硬核手册翻出来,确认一下每个模块的位宽和深度能切分到什么程度。导向滤波的9×9窗口换成5×5,在边缘保持效果上未必会崩,因为视频去雾对纹理细节的容忍度比单张图片高,人眼在30fps下对轻微模糊不敏感。移位加加法替代乘法器这个思路对,但要注意安路DSP48系列的预加器特性,如果用减法实现绝对值运算其实也能省一个DSP。最小值滤波那块,行缓存可以只存两行中间结果,用流水线重排把比较器换成两阶段比较,BRAM占用能砍掉大概三分之一。你们现在具体是哪个型号的器件?BRAM和DSP占用率各是多少?
你们遇到的核心矛盾是:暗通道先验里导向滤波的窗口卷积需要大量乘法器和行缓存,而最小值滤波的排序操作天然吃BRAM。安路FPGA的BRAM通常比同级Xilinx少,DSP更是金贵,所以得从算法近似和架构重排两条腿走路。先说导向滤波:常规实现会用一个9×9的局部窗口算均值和协方差,需要9个乘法器并行。我建议你们把窗口缩到5×5,同时用移位加加法替代乘法器——比如计算均值时,像素累加后右移4位代替除以16,精度损失在8bit视频里几乎不可见。更关键的是,导向滤波的线性系数可以不用浮点,全部定点化到8bit有符号数,这样DSP消耗能降到原来的三分之一。最小值滤波那边,别用传统的排序网络,那是BRAM杀手。改成流水线重排:用两个行缓存构成滑动窗口,每来一个新像素,只更新窗口内最旧列的所有行,然后做三路并行比较得到该列最小值。这样BRAM深度只需要两行,而不是整个窗口。但要注意,这样会引入一行延迟,你们得在帧同步里补回来。具体步骤:第一步,用安路自带的IP Generator评估5×5导向滤波和两行缓存最小值滤波的BRAM/DSP占用。第二步,把导向滤波的乘加器全部改成移位加和定点化,重新综合看DSP是否降到器件上限以内。第三步,如果BRAM还超,把最小值滤波的行缓存从FPGA BRAM搬到外部SDRAM,用DMA搬运,但要确保实时性——一般1080p@30fps的带宽够用。伪代码层面,你们可以这样写最小值滤波:always @(posedge clk) begin if (pixel_valid) begin line_buf[0] <= line_buf[1]; line_buf[1] <= pixel_in; for (col=0; col<WINDOW; col++) begin min_val[col] <= min3(line_buf[0][col], line_buf[1][col], line_buf[2][col]); end min_out <= min5(min_val); // 对5个列最小值再取最小 end end。注意安路器件的综合工具对循环展开支持一般,手动展开成组合逻辑更稳。你们现在是用Verilog还是VHDL?如果是Verilog,建议用generate语句做参数化,方便后面调窗口大小。
提一个你们可能忽略的坑:暗通道先验里的透射率图通常要用软核或CPU做后续优化,但FPGA大赛评审更看重硬件加速的纯粹性。我建议你们把导向滤波的近似计算和最小值滤波的流水线重排做完后,透射率直接用固定阈值映射成8bit,不去做复杂的引导滤波二次优化。这样能省掉一个巨大的BRAM缓存块。另外,最小值滤波的排序可以用桶排序近似——只统计窗口内像素值的分布,取第一个非零桶作为最小值。虽然会引入1-2个灰阶误差,但人眼在视频流中根本看不出来,而且桶排序只需要一个256深度的单口RAM,比行缓存省太多。具体做法:用组合逻辑把每个像素值映射到桶地址,然后每行结束时读桶索引。你们可以先用Matlab仿真验证一下这个近似对PSNR的影响,如果低于30dB就别用,否则大胆上。最后提醒一点:安路FPGA的BRAM有硬核的原语调用方式,比如RAM_2D模式,你们去查一下文档,有些型号支持将BRAM配置成双端口双深度,这样一块BRAM能顶两块用。现在你们开始跑综合了吗?还没的话先别急着调代码,把器件型号和资源约束文件发出来,大家可以一起看哪里能挤空间。
我猜你们现在最头疼的是导向滤波那个9×9窗口的均值计算,它吃掉的DSP和BRAM几乎占了一半。一个比较直接的思路是把窗口缩到5×5,但别以为只是把滤波器尺寸改小这么简单——关键在于配合流水线重排。举个例子,你们可以设计一个三级流水线:第一级用两个行缓存做5行数据的滑动窗,第二级用5个加法器树并行算出每行的像素和,第三级再把这5个和累加并右移4位得到均值。这样乘法器全换成了移位加,而且行缓存深度从9行降到5行,BRAM占用能少一大截。但有个风险要提一下:窗口缩到5×5后,暗通道的透射率估计在边缘区域可能会有轻微误差,导致去雾后的天空区域出现少量色块。建议你们先用Matlab跑一跑5×5和9×9的PSNR对比,如果低于28dB就别用这个方案。另外最小值滤波那块的桶排序近似,你们试过吗?我见过有人用一个256深度的单口RAM做桶计数,配合两阶段比较器,BRAM消耗能再降30%。不过安路FPGA的BRAM原语有特殊的位宽切分限制,你们得先确认每个RAM能配置成几个独立的256×8块。你们现在跑仿真时,BRAM占用率具体卡在百分之多少?
