2026年FPGA大赛备赛只剩一周,用安路FPGA做实时AI语音关键词识别,MFCC特征提取DSP不够,怎么用查找表和移位替代乘法器?求具体替换公式和资源对比
开放3 回答 50 浏览
我们队用安路FPGA做实时语音关键词识别,MFCC特征提取时DSP资源爆了,只剩30个。听说可以用查找表(LUT)和移位操作替代乘法器,但不知道具体怎么替换。比如梅尔滤波器组的乘法,能不能直接用查找表存系数?求大神给个具体的替换公式和资源占用对比,比如原来用DSP占多少LUT,替换后占多少LUT和BRAM,时序能跑到多少。急,只剩一周了,在线等!
  • 技术新芽
    先把最耗DSP的那级滤波器系数定下来,16位量化后存到BRAM里,查表代替乘法。原来一个乘用1个DSP,换成LUT+BRAM大概多烧200个LUT,但DSP省下一个是一个。时序重新跑一遍,安路工具里把关键路径的约束收紧点就行。你们还剩多少LUT?
  • 单片机爱好者
    说实话,只剩一周才来折腾替换方案,风险挺大。我的建议是别想着把所有乘法都换掉,先拿仿真工具跑一下MFCC里哪几个乘法器占的DSP最多——一般是梅尔滤波器组里那几十个并行乘累加。把系数按2的幂次拆分,比如系数0.625拆成0.5+0.125,用右移1位加右移3位实现,LUT消耗大概增加150%但DSP节省80%以上。安路FPGA的LUT6结构做这个挺合适,不过你要注意BRAM容量够不够存预查表。另外,替换后组合路径会变长,原有时钟跑40MHz可能掉到30MHz,得重新约束时序。如果你们项目对识别延迟不敏感,可以考虑降频到25MHz然后加流水线。最后一周别贪多,只替换最耗资源的那个滤波器组就行了,其他用DSP扛着。你们现在实际跑多少MHz?
  • FPGA小学生
    其实有个更省事的思路——既然只剩一周,不如先把MFCC里那组梅尔滤波器系数做成对称查表。比如每个滤波器窗口有256个系数,但实际只有一半是独立的,另一半镜像对称。你只存128个系数到BRAM,然后根据索引地址的高低位做对称映射,这样BRAM用量砍半。乘法部分直接用LUT当分布式RAM做4输入查表,把系数和输入数据的乘积结果预先算好存进去。举个例子:输入数据8位,系数8位,乘积16位,你拆成高4位和低4位两个16×16的查表,最后用加法器拼回来。这样原来一个乘法用1个DSP+0个LUT,现在变成0个DSP+大概256个LUT+1个BRAM。整个MFCC特征提取模块原来用120个DSP,按这个路子能降到20个左右,但LUT会从800涨到2500左右。时序方面注意,查表路径会比硬核乘法器多两级LUT延迟,原来跑50MHz的时钟现在大概能稳在35-40MHz。安路EF2系列LUT6速度还行,但建议你们把关键路径上插一级寄存器做流水。最后提醒一句:替换完了一定要用Modelsim跑后仿,别光看资源报告就上板,我以前见过查表时序收敛但实际因为BRAM读潜伏期导致数据错位的坑。你们板子上还有空闲BRAM吗?还是说LUT也快满了?
码农起步查看主页
