我们队准备用安路FPGA参加2026年FPGA大赛,做实时AI语音关键词识别,MFCC特征提取时DSP资源不够用,查资料说可以用查找表和移位替代乘法器,但不知道具体怎么替换。求大佬给出详细步骤,比如MFCC中的FFT和滤波器组怎么用查找表实现?移位操作能替代哪些乘法?替换后精度损失大吗?
2026年FPGA大赛,用国产安路FPGA做实时AI语音关键词识别,MFCC特征提取DSP不够,怎么用查找表和移位替代乘法器?求具体步骤
你们遇到的问题是FPGA做MFCC时DSP单元不够,但安路FPGA的LUT资源通常比较充裕,所以用查找表和移位来替代乘法器是可行的。具体来说,FFT的旋转因子是已知的复数常数,你可以提前计算出所有需要的旋转因子值,比如对256点FFT,把每个旋转因子的实部和虚部量化成定点数,直接存在一个ROM里,在运算时查表读出,而不是实时计算复数乘法。滤波器组的三角滤波器系数也一样,按频率点预先算好,存成查找表。对于移位替代乘法,主要用在固定系数的场景,比如预加重系数0.97可以近似为1 – 1/32,用减法和右移5位实现;梅尔滤波器组的增益系数如果是2的幂次附近的值,也可以直接移位。关键点是量化位宽:建议先把浮点系数乘以2^Q(Q取12或14)后取整存成有符号整数,运算时用DSP处理乘累加,如果DSP不够就把部分乘法拆成加法和移位组合。精度损失方面,实测下来,对于语音关键词识别这种分类任务,8-10比特有效位宽通常够用,误触发率增加不明显。你们可以先在Matlab里仿真定点版本,对比浮点结果的识别率,确定最小位宽再映射到FPGA。追问一下:你们安路具体型号是什么?有些型号有硬核乘法器但数量少,如果LUT换乘法的面积太大,还可以考虑时分复用DSP或者改用LOG-MEL特征减少乘法次数。
别想太复杂。FFT旋转因子查表是标准做法,提前算好存ROM就行,安路IP核里就有ROM原语。滤波器组系数也一样,按梅尔刻度离散化后存表。移位替代只适用于系数是2的幂次的情况,比如0.5、0.125这种,或者把系数近似成2的幂次和。精度损失取决于你量化位宽,建议先用12位定点仿真看看,如果不满意加位宽。关键一步:把浮点模型跑通再转定点,别上来就写Verilog。
先明确一点:查找表(LUT)不是把整个FFT算法替换掉,而是替换掉FFT中乘旋转因子的操作。你们在做MFCC时,FFT的旋转因子是固定的复数常数,比如对256点FFT,每一级蝶形运算的W_N^k都是事先知道的。你可以在Matlab里把这些旋转因子的实部和虚部乘以2^12后取整,生成一个ROM初始化文件(.coe或.mif),然后在安路FPGA里例化一个单端口ROM,地址用k值索引,输出就是量化后的旋转因子。做蝶形运算时,直接从ROM读因子,用DSP做一次复数乘法;如果DSP确实不够,可以把旋转因子分解成2的幂次和(比如W=0.7071≈0.5+0.25-0.0429,后一项再查小表),用移位加代替乘法,但这样延迟和资源会涨,建议先评估DSP缺口有多大。滤波器组的三角系数也一样:按梅尔刻度把每个频点的增益系数存成查表,注意系数是对称的,只存一半能省一半ROM。关于移位替代乘法,最好只用在系数是2的幂次或者很接近的场景,比如预加重系数0.97可以用1 – 1/32(减法和右移5位),或者汉明窗系数0.54、0.46这种,近似成1/2+1/32之类。精度损失主要来自两点:一是量化位宽,建议先用12位定点在Matlab里跑一遍,对比浮点MFCC的识别率,如果掉点超过2%就加位宽到14或16;二是多次乘法累加的截断误差,每做一次蝶形运算后要防止溢出,安路的DSP有48位累加器,中间结果尽量保留高位宽,只在最后输出前截断。另外提醒一句:安路FPGA的LUT6结构做分布式ROM效率不错,但查表深度超过256时建议用Block RAM,别把LUT全占了留给控制逻辑。你们现在代码写到了哪个阶段?浮点模型验证过识别率基线了吗?
其实没那么复杂。FFT旋转因子和滤波器系数都提前算好存ROM,查表代替实时计算。移位替代乘法只对系数接近2的幂次有用,比如0.5、0.125直接右移,0.97近似成1-1/32。量化位宽建议先试12位,在Matlab定点仿真对比浮点结果,精度损失大就提到14位。注意安路FPGA的ROM原语可以直接用,不用自己写。别一上来就写Verilog,先跑通定点模型再动手。你用的是安路哪款型号?不同系列LUT和BRAM比例差挺多的。
你们这个场景其实有个常见的误区:一上来就想着怎么把乘法器全部替换掉,但比赛用的安路FPGA型号不一样,DSP数量差别很大——比如EG4系列DSP很少,但PH1系列就多不少。先确认一下你们具体用的是哪款?
再说回替换思路。FFT的旋转因子查表是可行的,但注意一个细节:你们做的是实时语音,帧长一般是256或512点,每一帧FFT要跑log2(N)级蝶形运算,每级用到的旋转因子是不同的。你们可以提前在Matlab里算好所有旋转因子的实部和虚部,量化成12位或14位有符号整数,然后根据蝶形级数和k值做一个二维地址映射,存到ROM里。这样每级蝶形运算时只查一次表,读出一个复数因子,和输入数据做一次复数乘法。如果你DSP确实不够,这个复数乘法可以用三个乘法器实现(实部乘实部、虚部乘虚部、再加一个交叉项),但你们要是连三个乘法器都挤不出来,那就得考虑把复数乘法拆成移位加——比如旋转因子是e^(-jpi/4)那种特殊角度,实部虚部都是0.7071,可以近似成0.5+0.25-0.0429,最后一项再查个小表。这样做延迟会大,但资源省很多。
滤波器组那边更简单:三角滤波器的系数是固定的一堆浮点数,按梅尔刻度离散化后,每个滤波器对应一组增益系数。你可以把这些系数按频点顺序存到另一块ROM里,地址就是滤波器索引和频点索引。MFCC最后一步是取对数,这个也可以用查找表做——把log2(x)的曲线离散化,存成ROM,输入是能量值的定点数,输出就是对数值。
精度损失这块,建议你们在Matlab里建一个完整的定点模型,把FFT、滤波器组、取对数全部用定点仿真跑一遍,和浮点结果对比信噪比。通常12位量化对MFCC识别率影响在1%以内,14位基本看不出差异。但注意输入数据(语音采样)本身一般只有16位,你们可以先试试直接把采样数据截位到12位做定点运算,如果识别率掉得厉害再提到14位。
最后提醒一下:安路的IDE里ROM原语可以直接例化,但初始化文件要用.mif格式,你们在Matlab里写个脚本生成就行。别在Verilog里写case语句硬编码,那样综合出来是LUT而不是BRAM,浪费资源。
你们目前用的是什么麦克风采样率?帧长和帧移定了吗?这两个参数会影响FFT点数,进而影响旋转因子表的大小和DSP使用量。
