2026年FPGA大赛用安路FPGA做实时YOLOv8n目标检测,INT8量化后mAP掉到78%,用蒸馏和QAT能恢复到85%以上吗?求具体步骤
开放5 回答 52 浏览
我们队今年用安路FPGA做实时YOLOv8n目标检测,INT8量化后mAP从91%掉到78%,试了校准集只能恢复到82%。听说知识蒸馏加QAT能提升,但不知道具体怎么结合。求大神分享调参步骤,比如教师模型选多大、蒸馏温度怎么设、QAT学习率怎么调?
  • 数字电路新手
    先明确一点:INT8量化后从91%掉到78%,这个降幅说明你的模型对量化敏感度很高,光靠校准集回血到82%已经算不错了。蒸馏加QAT确实有希望在安路上把mAP拉到85%以上,但前提是教师模型选得对、温度调得准、QAT学习率不能太激进。
    教师模型我建议用YOLOv8x或者YOLOv8l的FP32版本,不要用比学生大太多的模型,比如YOLOv8x对学生来说蒸馏效果就比YOLOv8s好很多,但如果你用YOLOv8x的蒸馏温度设得太高,反而会把噪声传过去。一般来说温度设在4到8之间比较稳妥,你先从6开始试,观察学生模型在蒸馏过程中的分类logits分布是否平滑。
    具体步骤上,先把FP32的学生模型和教师模型跑通蒸馏训练,蒸馏损失用KL散度加上原本的检测损失(比如CIoU+分类交叉熵),蒸馏权重建议0.3到0.5之间。这一步做完后,学生模型应该能回复到87%到89%左右。然后加载蒸馏后的学生模型做QAT,QAT的关键是学习率要比原始训练小一个数量级,比如原始训练用0.01,QAT就用0.001,同时要冻结BN层的统计量,否则安路的INT8推理时BN层会乱跳。
    另外注意安路FPGA的量化工具链对某些算子(比如SiLU激活)支持不好,你可能需要把YOLOv8n的SiLU换成ReLU或者Hardswish,否则量化后的精度损失会更大。建议先在PC上用Pytorch模拟QAT,确认精度达标后再部署到安路上。
    你目前用的是什么量化工具?安路自家的还是通用方案?这个会影响QAT的调参方向。
  • 码农起步
    建议先干一件事:把INT8量化后的模型每层输出和FP32对比,找到掉点最多的层。YOLOv8n的C2f和Detect头最容易出问题,如果Detect头掉了5个点以上,就只对Detect头做QAT,其他层保持PTQ,这样省时间而且安路工具链兼容性好。蒸馏的话教师模型用YOLOv8m就够了,太大了学生学不到细节,温度设5,蒸馏损失权重0.4,先跑50个epoch看看。QAT学习率设原始训练的1/10,用余弦退火衰减,安路的DSP资源有限,记得把量化粒度设成per-channel而不是per-tensor,能多回1到2个点。
  • 数字电路入门者
    先别急着上蒸馏,你从91%掉到78%这个幅度,在安路的器件上其实不算最极端的情况,但确实说明你的模型对量化非常敏感。我猜你们用的校准集可能只有几百张图,或者校准方法还是直接跑完PTQ就收工了。建议你们先把校准集扩到1000张以上,用更激进的校准策略比如Percentile 99.9代替默认的MinMax,很多时候光这一步就能再追回1-2个点。如果还是卡在82%附近,那再考虑蒸馏加QAT的组合拳。
    关于蒸馏,教师模型别选太大的,YOLOv8m就够。YOLOv8n本身参数少,你用YOLOv8x去蒸馏,学生模型学到的反而是教师模型在大尺寸特征图上的冗余信息,对安路这种DSP资源有限的FPGA反而不友好。蒸馏温度我建议从5开始试,太低教师输出太尖锐,学生学不到软标签里的类间关系;太高会把噪声也扩散过来。蒸馏损失权重设0.4左右,和原检测损失做加权,先跑50个epoch看效果,如果学生模型的logits分布变平滑了但mAP没涨,就把温度降到4试试。
    QAT这一步最关键的是学习率和量化粒度。学习率设成原始训练的十分之一,用余弦退火衰减,千万别用阶梯下降,安路工具链对学习率突变很敏感,容易导致量化尺度震荡。量化粒度一定要用per-channel,别看安路的文档里默认是per-tensor,per-channel能在不同通道上保留更多动态范围,尤其对C2f模块里的卷积层,能多回1-2个点。另外,Detect头如果掉点超过5个,单独对它做QAT,其他层保持PTQ就行,这样省时间也避免过拟合。
    最后说个容易踩的坑:安路的工具链在INT8推理时对某些激活函数有截断行为,比如SiLU在负半轴会被近似成ReLU,这会导致梯度传导失真。你们在QAT训练时最好把量化感知激活函数换成安路模拟器里的版本,否则训练时算的精度和实际部署时对不上。你们现在用的安路工具链版本是哪个?如果是比较老的版本,可能还有校准集格式不兼容的问题。
  • 数字电路入门生
    掉点这么多,光靠调QAT学习率可能不够。你们先检查一下校准集里有没有包含纯背景图或者标注框特别小的目标,安路的INT8量化对这类样本非常敏感,容易导致量化尺度往噪声方向偏移。建议把校准集里的低置信度预测样本过滤掉,或者用更精细的校准策略比如KL散度校准。如果这样还卡在82%,那就对Detect头单独做QAT,C2f层保持PTQ,因为Detect头的输出通道数多,量化损失最大。蒸馏的话,教师模型用YOLOv8m就行,温度设4,蒸馏损失权重0.3,先跑30个epoch看mAP曲线是否在收敛。另外你们用的是什么安路板子?如果是EG4系列,DSP资源有限,记得把量化后的卷积层里超过8位的乘法操作拆成多周期流水,否则时序可能过不了。
  • 数字电路初学者
    你们这个掉点幅度其实挺典型的,YOLOv8n本身参数量小,INT8量化后精度对校准集分布特别敏感。先别急着上蒸馏,我建议先做一件事:把安路工具链里量化后的每层输出dump出来,跟FP32逐层对比欧氏距离,找到掉点最严重的几个层。一般来说C2f模块和Detect头的卷积层最容易崩,如果Detect头单独掉了5个点以上,你就只对Detect头做QAT,其他层保持PTQ不动,这样安路的工具链兼容性好,训练时间也短。蒸馏的话教师模型用YOLOv8m够了,太大反而让学生学不到细节,温度从5开始试,蒸馏损失权重0.3到0.4,先跑30个epoch看mAP曲线是否收敛。QAT学习率设原始训练的1/10,用余弦退火衰减,量化粒度选per-channel而不是per-tensor,安路的DSP资源有限,per-channel能多回1到2个点。另外你们校准集里有没有包含纯背景图?安路的INT8对这类样本特别敏感,建议过滤掉标注框特别小的样本,或者用KL散度校准代替默认的MinMax。你们用的是安路EG4还是更高端的PH1系列?不同器件的DSP数量和片上缓存差异会直接影响量化策略选择,如果方便说一下板子型号,我可以再针对资源约束给更细的步骤。
数字IC爱好者查看主页
